室外地面标高能不能按坡度计算。如果是斜地面,一个井一个井的输入啊效率是在太低了。只需输入第一个井的地面标高,地面坡度就能把后面的地面标高算出来。或者是两个控制点标高,然后中间的标高都能自动算出来。希望改进一下。
首先谢谢各位,小弟刚毕业,没太多经验领导分配我管室内外铺装,小弟上网查了点规范工艺让施工人员按规范做。但还是发现了空谷和起包的现象百思不得其解 素来求教
框架结构,室内地面正负0,室外地面-0.3,基础底标高分别到-2、-3、-4、-6,这时候SATWE里室外地面与结构最底部高差可以填5.7吗,这对结构计算有什么影响,没有工程点,请前辈们帮吗解答一下,谢谢啦
南站室外广场铺装石材地面施工方案
我现在做小区的给排水,其建筑室内地面相对标高为-2.17m,室外标高为-1.90m,建筑物外围做了排水沟,给排水要采用什么措施才能避免室内积水么?!
今年刚毕业,进入施工单位,在工地上看到,不知道是干嘛的,特来请教。
室外地面-0.450,承台间有拉梁做地梁,承台跟室内平会不会承台会不会露出室外地面太多?跟室外平的话地梁也跟着承台降下去,这种情况一般是怎么处理比较合理呢,拜谢各位{:2_81:}
客户的低压配电房现状是:有3个系统共6000KVA;电房地面比室外地面低300mm,电缆沟更低;母线排已经贴近梁底。怎样改造使电房地面比室外地面高出约300mm?怎样施工减少停电时间?
注: 1、房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度(不考虑局部突出屋顶部分); 大家怎么理解主要屋面板的?楼面25%屋面突出算吗?
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
那位高人说一下,室外常用铺装材料的分类和具体的材料说明啊,看了版面上的感觉对于我们初学者来说还是不够清晰,谁知道就请奉献了!
铺地照片
独基 那个沙土计算深度按照 地下室地面算,还是按照室外地面算啊??承载力,砂土用表格最后一个系数独基计算深度按照 地下室地面算,还是按照室外地面算啊??
请教:出地面的排风口离室外地坪高度过低,怎么作消声处理啊~~?(JGJ100-98 第3.2.11条),谢谢~~~如下图:
求土层自重应力时d该取室外地面还是室内外平均地面呢,看资料上有点不统一,冲刺上是取的室内外平均地面,指南上有的题取的是室外地面。
基础 那个沙土计算深度按照 地下室地面算,还是按照室外地面算啊??承载力,砂土用表格最后一个系数独基计算深度按照 地下室地面算,还是按照室外地面算啊??
请教各位,图集上室外排水明沟的两边为什么高于地面20mm?这样不是不好排水吗?
看过了,保温的图集,想问一下,管道电伴热和蒸汽伴热具体是怎么做到的呢,如需要加伴热的电线,是怎么引到管道的呢有具体实施的实例可以分享一下吗
