日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
收集的大量景观铺装材料介绍
地球上有太多钟灵毓秀之地,除了自然风光,很多人造建筑也令人十分陶醉,当然了,有些则令人畏惧。下面为大家盘点一下世界各地带有阶梯的“恐怖美景”,马来西亚的黑风洞阶梯是重要的印度教胜地,这条阶梯一共有272级,约100米长,非常考验游客的耐心。图中为柬埔寨吴哥窟寺庙的楼梯,该寺庙的阶梯约有70度的倾斜度,修建这么陡的阶梯是为了提醒人
最近接手个景区的供水工程,水源为景区某水库,水位高程157m,向山顶水池供水,水池位置地面高程306m,水池水乡山下景观道边的室外消火栓供水,满足景区消防要求。其中中间现有人工景观小水池,水深约2-3m,高程199m,初步想法,水库边见一加压泵站,加压至景观水池,水池内新安装潜水泵加压至水池,水池有效水216方,重力流山下供水,沿线每隔120m布置室外消火栓,原来甲方给的意见每个消火栓处布置一个消防水囊(第一次听说,防火规范上没提过这个东西,不知道怎么设置,百度上有产品,各种规格,暂定储水量5方每个)一级泵站水量20方/h,扬程70m,供水距离550m,二级泵站供水量20方/h,扬程140m,供水距离600m,以上管径DN70,钢骨架管,管道压力级别2.5MPa。不知道以上方案行不,高手说说?另外这么小流量大扬程的水泵选什么样的水泵?谁有样本提供一些看看,谢谢
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
中山陵景区以其自身特有的历史意义与建筑结构特征而吸引了全球各地的驴友们前往观光。而这中山陵其实则是整个亚洲最大的陵墓,这里供奉了很多很多的民国时期的伟人与人才!热心救国救难、欲拯救整个中国百姓于水火之中的孙中山先生就是那其中的一位很典型的代表!中山陵各建筑在型体组合、色彩运用、材料表现和细部处理上均取得极好的效果,音乐台、光华亭、流徽榭、仰止亭、藏经楼、行健亭、永丰社、永慕庐、中山书院等建筑众星捧月般环绕在陵墓周围,构成中山陵景区的主要景观,色调和谐统一更增强了庄严的气氛,既有深刻的含意,又有宏伟的气势,且均为建筑名家之杰作,有着极高的艺术价值,被誉为“中国近代建筑史上第一陵”。中山陵逢周一关闭,参观的朋友请留意。 392级台阶,下来时数完了,一阶不差。据说代表了当时3亿9千200万人。 钟山峰峦之上,中山陵寝之所。一身正气永存,两袖清风长在。 景区虽然是免费入园参观,但现在实行了网上提前预约。如果想十点前入园,要前一天就约,早上八点就只能约十点半以后的参观时段了。 中山陵主要建筑排列在一条中轴线上,墓地全局呈“警钟”形图案
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
重点景区开发控制及管制
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
这是入口处的景象IMGP0504
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
各位高手 这种铺装什么材料啊
这是我们这里一个景区的旅游策划,为PPT格式,希望对大家有所用
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
