请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
彩色生态透水地坪 彩色生态透水地坪是为减少城市路面积水,缓解城市的地下水位急剧下降,降低城市噪音,缓解城市热岛效应,维护城市生态平衡而推出的环保建材新产品。我公司生产的彩色生态透水材料是用特定的彩色碎石添加剂,水泥等材料配置铺砌而成。具有高透水率,高强度,环保性,装饰性,缓解城市热岛效应等优点,是完全的绿色新产品。 主要性能: 1.拥有15%-20%的空隙,它的透水率是2(㎜/s)以上,能补充地下水源,改善植被的生产条件和土壤养分的利用率。 2.有利于调节空气的温度和湿度,减轻城市“热岛”效应。 3.耐用,耐磨,稳定强度高。
各位高手 这种铺装什么材料啊
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
收集的大量景观铺装材料介绍
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
那位高人说一下,室外常用铺装材料的分类和具体的材料说明啊,看了版面上的感觉对于我们初学者来说还是不够清晰,谁知道就请奉献了!
这是深圳市万科第五园的地面铺装,麻烦大家帮我看一下是什么样的材料,很像瓦片的颜色。
材料在造景中的应用也是很重要的。我个人愚见,很多国外(尤其是一些小的庭院设计),咱们姑且不谈他的什么设计理念、设计构思。光是在视觉上就有大的冲击感,给人一新鲜。尤其是当你施工图画多了,你就越能明白(反正我个人画多了,就这感觉)。看到国外很多好的设计,材料应用。想借鉴到自己的设计中,一问总工……完,国内没有这材料(当然,我并不是说国内的不好,但确实是有差距)所以也就作罢。只有再另辟溪径了。以下是我在设计过程中用到的一些基本材料。相信你们也曾用过。现在与大家一起分享。 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣。
花施工图的时候,总碰到一些弯曲的园路铺装。总觉得铺啥都要裁切好多材料。又不好施工。除了用卵石,还有啥好看有不废材[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-5-28 17:56 编辑 ]
拍的一些实景图,开始比较大,都被我截小了。希望大家帮忙认下。
各位大家好,对于新做市政道路设计人员的我,总是会产生很多疑惑,像面层及基层厚度及材料选择的问题,理论上来讲,只要满足业主给的要求,路面面层与基层的各种性能能满足行车要求即可。但是我就想找到他们说的经验性的厚度及材料的理论依据是什么,这样在我以后的设计中内心就会有一个标准,不会那么的盲目,那么的照搬照套,谢谢各位了!!!!
现在有一条道路为水泥混凝土路面,原先只修了10m,路面较好,而且横坡是坡向两边的,现在要以原边线为中线,向一边拓宽,那么就需要对路拱进行调整,请教一下:水泥混凝土路面调拱材料用什么 ,能用细石混凝土吗?还是不能贴薄层,要把需调拱的混凝土板块全部破除。
1前言 沥青混凝土路面是目前国内高速公路面层普遍采用的结构形式,一般分为下面层、中面层、抗滑层。在二十世纪八十年代末,随着我国改革开放的深入,基础设施建设逐渐兴起,高速公路建设在我国开始实施并在九十年代得到迅速发展。高等级的路面工程正是在这样的情况下大规模使用,在这方面,引进了先进国家的技术、设备,在深入研究的基础上,制定了技术标准和质量标准。建立了较现代化的施工体系和参照FIDIC条款的工程监理制度。高速公路在行业化、系统化方面打下了一定基础。但也感到,就路面面层施工的全过程,有必要在技术管理和实施监理方面不断地具体化,使之更科学、更系统。路面面层的全面质量控制,主要从材料的使用、配合比的设计和混合料的拌和、现场作业、试验检测及评定等几个方面来实现。 2材料的试验和选定 对高速公路而言,面层材料一般包括重交通道路石油沥青、粗集料、细集料和填料。石油沥青根据设计提供的标号,选用各项指标稳定,符合要求的厂家的产品,或由建设部门指定。在到场的质量控制上,由工地试验室配备足够的试验人员,对每一车沥青的针入度、延度、软化点取样试验。对于AH-110型沥青,其
色彩美观、使用寿命长:喷涂后的表层不会再粘结粉尘与颗粒,整个粘结料体系强度高、耐磨耗,有利于长期保持良好色泽与美观。耐油防水,不怕紫外线,抗老化,可长期户外耐久使用。2、应用范围广:可用于彩色沥青路面颜色修复,水泥、沥青混凝土道路及各种人行道板等路面进行任何颜色的改色美化。3施工工艺简单、施工后快速开放交通:可采用常规的喷涂工艺,直接喷涂在稳定的沥青、水泥混凝土及人行道板等面层表面,可快色完成大面积铺装,最快可1小时快速固化,2个小时开放交通。三、佳园景观彩色喷涂剂的应用范围:道路改色,景观道路、彩色路面修复彩色路面喷涂是目前世界上非常先进的路用材料,主要应用在各种公路、过街天桥,非机动车道,城市慢行道,人行道,斑马线,园林广场,厂区仓库,院校小区,停车场,地下车库,踏步楼梯等。 施工前基础处理: 1新做的黑色沥青面层需要细粒式沥青平整、压实、冷却. 2旧的沥青路面需要修补、冲洗、喷涂前进行界面剂处理。 3施工强应解决水电供应、交通道路、搅拌和堆放场地,工棚仓库和消防等设施。
水性聚合物彩浆防滑路面是在原有沥青或混凝土路面上加铺一层彩色聚合物耐磨耗层,厚度一般为2mm-4mm。以改性的水性聚酯树脂结合反应性的无机高分子聚合物砂浆,既有无机材料的刚性,又结合了有机材料的柔韧性。交联反应性聚合物使其与沥青或混凝土基层具有持久的结合力,保持与基材同步的胀缩性,适用于沥青,混凝土,钢板等多种基材路面的彩色化。
修桥修路用什么材料! 实际上,有专门的材料用于修复桥梁、公路和道路,但它们无法应对所有的施工条件。我们先来看一下集中情况下桥梁、公路、道路的受损情况; 上图为桥梁高速道路伸缩缝 第一种:高速桥梁伸缩缝 上图中可以看出,破损裸露的部分已经看到了伸缩缝下栽埋的钢筋,这种情况下考虑到抢修施工,必须选用,高性能混泥土修补这种材料有一定的流动性并且十几分钟就可以初凝,1小时可达到20兆帕的抗压强度。即可取消告诉限行,及时通车
