图纸简介: 本图纸为沿街楼地面铺装设计图纸,设计内容有广场地面铺装、景观花池、防腐木地面、室外走道等,铺装造型有圆形、方形及碎拼等造型,铺装材质有花岗岩、仿古石、防腐木等材质,铺装部分有结构做法详图。 投稿网友: apple21372005 上传时间:
图纸简介: 蓬莱悦动商业景观广场铺装设计施工图,商业街的铺装设计,图纸含有铺装竖向设计、铺装定位、铺装平面图。欢迎参考学习。 投稿网友: qq_1407250604855 上传时间: 2014-08-07 <
小弟初来重庆,现在负责商业街路面的整改,原来铺的石材路面,有部分损坏了。现在整改时,有铺装用的“石粉”(本地人这么叫),不知道这个石粉究竟是细石料和什么材料混合做成的,谢谢了
本人新人一枚,山东这边有一个商业广场的铺装,请教各位高手:1、有哪些常用的石材种类,2、网上流传的石材表面有磨光、火烧、荔枝面、喷砂、麻锤等等方式的,广场铺装一般用哪些处理方式?
图纸简介: 某商业街屋顶花园平面图,主要有家具小品布置图,铺装材料及尺寸图铺装材料主要采用不同颜色的水泥压力砖进行分割,形成具有设计感的地面,同时用了少量花岗岩进行了压边。 投稿网友: cbq1977 上传时间: 2013
图纸简介: 一套完整的绿化,加上规划和商业广场铺装的施工图总图一张。含碎片、砖、卵石、不同颜色花岗岩铺装。欧式的铺装肌理,铺装材料丰富。 投稿网友: nieyuzhu 上传时间: 2013-11-04
图纸简介: 本图纸为宜昌某商业街景观节点铺装及细部做法,图纸内容比较多,清晰明了,可作为参考。 投稿网友: kchunming 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 某商业街铺装景观设计施工图,图纸内容包含:总图、铺装总图、铺装大样图、入口指示牌及树池大样、喷水池(含配筋)及灯具大样、旗杆大样图等等。 投稿网友: huangye171524369 上传时间: 2014-04-27<
图纸简介: 该工程为某地区一商业广场地面铺装方案设计图。图纸包括:铺装索引总平面图,竖向设计图,分区一铺装平面图,分区二铺装平面图,分区三铺装平面图,分区四铺装平面图,分区五铺装平面图,分区六铺装平面图,分区七铺装平面图,入口广场立面图。补充说明:本套图纸仅仅是比较详细的商业广场地面铺装方案设计图,不涉及广场景观布置,对于设计新手来说,可以参考和借鉴本图中的广场分区域和分色泽的铺装规划方法。
图纸简介: 商业街施工图, 图纸含周边环境图、入口景观大样图,商业街铺装设计图,局部做法详图等。是一个不错的商业街图纸。 投稿网友: kchunming 上传时间: 2014-06-11
请问下 就只有地下负一层 商业面积有8368 M2 那按规范算出来 疏散宽度需要8368x0.7(折算值)X0.85(换算系数)X0.75M/100人=37.34M ?请问计算对吗?或是单独按防火分区计算每个防火分区的疏散宽度满足要求就行?还有就是哪些宽度计入疏散宽度的?比如只是计算全部疏散楼梯的梯段宽度总和还是所有通向楼梯间门的总和通向相邻防火分区的门是否也可以计入疏散宽度谢谢
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
左侧为6层纯住宅(体积8000),右侧为3层商业(体积小于4000),中间间隔设有伸缩逢。此工程消防应按什么计算,需要做室内消防吗?若需要消防水量如何确定?
一办公楼附带群楼为商业,低压运行方式为低压段采用单母线分段运行,两台变压器之间的母联开关。方案一:一般的做法是办公的用两台变压器(两台之间母联),商业的用两台变压器(两台之间母联)。方案二:办公下班之后才是商业的高峰,商业与办公基本是不同时间错峰运行两台母联的变压器一台为办公一台为商业,这样以后可以根据使用情况报停变压器。我查到的所有项目都是按方案一做的,请问有不有谁知道方案二可不可行,最好能提供相关的案例。谢谢了!!!
图纸简介: 商业建筑设计-------------高层写字楼0000000000000000 投稿网友: tracy999 上传时间: 2013-07-07
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
图纸简介: 包括照明、动力、消防、防雷、接地完整一套图纸。 投稿网友: lz407846618 上传时间: 2013-09-03 图纸省
