  • 常见的儿童场地铺装材料介绍
    转自公众号:儿童设计大数据 如果去户外的无动力儿童乐园
  • 各位哥哥姐姐,怎么用PS填充大型场地铺装??
    各位,我怎么用PS填不出有格子的大理石铺装啊,一填充整个地面就是一块大理石花纹,没有格子,怎么用PS填充大型场地铺装??要有格子的。
  • 硬地铺装---大家PP
    硬地铺装---大家PP
  • 园林中常用的铺装材料及适用场地
    按面层材料分为: 沥青(不透水沥青、透水沥青、彩色沥青)
  • 某地区一商业广场地面铺装方案设计图
    图纸简介: 该工程为某地区一商业广场地面铺装方案设计图。图纸包括:铺装索引总平面图,竖向设计图,分区一铺装平面图,分区二铺装平面图,分区三铺装平面图,分区四铺装平面图,分区五铺装平面图,分区六铺装平面图,分区七铺装平面图,入口广场立面图。补充说明:本套图纸仅仅是比较详细的商业广场地面铺装方案设计图,不涉及广场景观布置,对于设计新手来说,可以参考和借鉴本图中的广场分区域和分色泽的铺装规划方法。
  • 广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?
    如标题广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?按规范是不允许积水,可是正常下是达不到要求的。那么我国或地区有没有积水允许的默许范围?求吧里大佬帮忙
  • 关于即将施工的场地的排水
    接到一个比较着急的项目,这个项目是要新建两栋楼,现在场地处于比较低的一个地势,场地上已经积水了,一直难以排出去,现在甲方要求我先做场地排水的设计,该怎么考虑比较好????这个场地大概有4万平方米,我也已经知道了排水的接点我的想法是,在场地上挖几条沟槽引至排水接点,以后就利用这些沟槽来埋管我想知道这个过程中要注意些什么?具体该怎么施工?
  • 构件的摆放和对场地的要求
    旋转法要点 :   起重机边起钩边回转使柱子绕柱脚旋转而吊起柱子的方法叫旋转法,如下图甲所示。用旋转法吊装柱子时,为提高吊装效率,在钢柱进场时,应使柱子的绑扎点、柱脚中心和杯形基础中心三点,在以起重机停点为圆心,停点至绑扎点的距离(即吊柱子的回转半径)为半径的圆弧上(简称三点一圆弧),如下图乙所示。 钢柱吊装如下图所示: (3)柱子初步校正: 柱子校正应先校正偏差大的一面,后校正偏差小的一面。 a.柱
  • 关于日式花园的铺装问题
    关于日式花园的铺装问题
    日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
  • 某个场地雨水排除的问题
    一个售楼部场地有五六千平方米占地面积,其中有售楼部,样板房之类的,还有大片的绿地,给排水总平面室外雨水排除,有人提出不作室外雨水管,而是直接利用地面坡度坡向外面的市政道路(就紧挨道路旁,而且是两面临路)上的雨水口。室外排水系统设计中说在集水流域的起始端100-150米可不设雨水管渠而利用道路边沟排水,我量了一下,最长的道路也没超过100米,这样看来应该可以不设雨水管渠了……请问各位同行,是不是这样的呢??
  • 场地设计要考虑什么因素?
    我设计的别墅场地有1200平米,占地面积是155平米,濒海,必须要作场地设计,可是我不会作,不知道该从何下手,翘盼高人指点....
  • 请教有关场地设计的问题
    想请教一下各位大侠,有什么关于场地设计方面的书集。我想学习,有很多东西不清楚。(我很想知道场地设计具体怎么做、为什么。)
  • 关于场地照明的问题,求助
    做一个公交场地的方案,场地上方15米就是高压线.场地内主要是停车场和一条主干路,非社会道路.要做照明设计,一般选用几米杆合适呀,用什么光源?间距应是多少?
  • 这样的场地需要什么设备?
    请教各位前辈,有一个温室,面积5000平方,需要一种设备在冬季进行加热,夏季社当的制冷。请问什么设备在温室这样的环境最适合,需要多大功率的?
  • 关于各种铺装材料的损耗问题
    请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
  • 关于平整场地的一些问题
    平整场地是否包括了散水。台阶?平整场地的四边都向外扩2m,当有一边没有墙,都是开间的时候,这一边是否要向外扩2m呢?当不是矩形这种特殊的结构形式的时候,又怎么算平整场地的面积呢?帮忙解决下。。求解答!
  • 庭院地面铺装不知道用什么材料?一篇文章告诉你8种常见地铺石
    在庭院建造过程中,地面铺装作为必不可少的元素,使漂亮的庭院铺装能够成为一道美丽的风景。
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 关于高层消防登高场地设置
    高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake
场地铺装
场地铺装专题,为您提供场地铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与场地铺装 相关的专业交流讨论,更多场地铺装相关内容请访问
农村别墅120平米设计图
石材景观
