一、铺装前的室内环境 安装环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、漏雨。 二、基层(通常指地面)要求 1、地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式可采用涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。 2、地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。 3、地面应清洁无杂物、水泥地面应无开裂现象。 如果是地采暖地面(电热或水暖)、除应满足上要求外,还应满足下列要求; 1、在地板安装时,地面的含水率不能超过10%。 2、在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有剩余
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
收集的大量景观铺装材料介绍
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
请问各位谁知道悬浮澄清池的单层和双层是根据什么分类的,有没有单层式和双层式的原理图,有没有哪家水厂还在用的是悬浮澄清池 谢谢各位
我们采用的接触厌氧+CASS的组合工艺处理榨菜废水(高盐度),具体为:调节池-絮凝反应池(加pac)-初沉池-接触厌氧池-二沉池-cass池-出水但CASS池出水总是有很多白色的悬浮物(沉不下来),但水是澄清的,进水cod 5000 氨氮90左右,出水cod到200就怎么也降不下去了,污泥性状也很好沉降比30%左右请问白色的悬浮物是什么?对出水cod影响大吗?
我们的电源设备要与国外设备对接对方要求我们的电源输出(220VAC)通过工频变压器隔离输出,输出有两种形式:一种是两根输出线完全悬浮供电,另一种是一端接地输出.请问隔离输出悬浮或接地各有什么用途?为什么会有此两种要求?求各位朋友帮忙!!!多谢了!!!
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
各位高手 这种铺装什么材料啊
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
花施工图的时候,总碰到一些弯曲的园路铺装。总觉得铺啥都要裁切好多材料。又不好施工。除了用卵石,还有啥好看有不废材[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-5-28 17:56 编辑 ]
