卫生间漏水的情况总是会出现,如卫生间漏水要砸开地面来维修的话就大费周章太费钱了,而且要恢复没砸之前的原样也比较难,那么如果卫生间漏水不想砸地面要怎么处理呢,有什么办法解决浴室渗水怎么办房屋漏水这类问题呢。 一、分析卫生间漏水的原因 卫生间漏水是有很多的情况的,每一种的修理方式也不一样。当你发现卫生间漏水的时候先看是什么地方漏水,比如可能是防水层的漏水,就要重新做一个防水层,如果是水管问题就需要修复水管
摘要 对卫生间使用地面辐射采暖时遇到的几个问题进行探讨,并提出了对应可行的解决方案关键词 地面辐射采暖 卫生间 地面辐射采暖是一种节能并对房间热微气候进行相应调节的供暖系统,是一种世界公认的卫生条件和舒适程度都十分理想的最佳供暖方式。由于它具有使人体热感舒适、管理方便、不占用使用面积、卫生条件好、无噪声、无污染、节能、保健、维修成本低等优点,受到了广大用户和建设单位的欢迎。低温地面辐射供暖技术早在本世纪三十年代,就在发达国家开始应用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂、华侨饭店等工程中。但是由于受到当时的技术条件和材料工业的限制,只能选用钢管(或铜管)作为地面辐射供暖的通水管。由于钢管(或铜管)成本高、接口多、易渗漏,特别是无法避免电化学腐蚀、易引起地面龟裂等问题,使地面供暖技术的应用受到了极大的限制。新型管材的生产并运用于采暖空调工程,大大促进了地面辐射采暖的发展。随着塑料工业的飞速发展,出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材(如PEX、PPR、PERT、PB等)和轻质隔
防水施工如果没有做好,会导致出现墙体渗水、墙皮剥落等现象,从而发霉生虫,有时候遇上阴雨潮湿的天气,渗水漏水现象更加严重,严重影响交付使用,后期维修将是大难题! 卫生间墙地面渗漏现象原因有很多,怎么施工才能保证工艺质量呢?
1.卫生间楼板混凝土应一次浇筑,振捣密实。楼板四周除门洞口外应设现浇钢筋混凝土上返台,并与楼板同时浇筑,高度不小于150mm。排气(烟)道预留洞口周边应上翻高150mm宽50 mm的现浇混凝土挡水台,并与楼板同时浇筑。 2.排水管道穿楼板处应优先采用止水节。当采用预留洞口时,上下水管道、排气(烟)道等预留洞口坐标位置应正确,洞口形状为上大下小。
卫生间装修开始后,改水、改电这些所走的线路都是在房顶上进行的,并且要坚持上电路下水路、布线要横平竖直的原则。有时因使用的需要水路必须从墙上走,这就需要在墙壁上开槽做埋管处理,要记住在开槽水管前做防水处理,同样地面需要增加下水口时,预埋排水管前也要做好防水处理。一般浴室都在卫生间内,洗浴间做防水时要沿房间的墙面上返25厘米左右,也就是要比普通墙面高出25厘米;并且要在有花洒淋浴的这面墙做防水处理,一般要距地面上返1.8米。 浴室间的地面也要做出一定的坡度,并与地漏处保证一定的高低差,这样便于洗澡水更通畅地流进地漏。做好了洗浴间的防水不但可以避免洗澡水的外流,做到干湿分离还能保证浴室墙面瓷砖的使用寿命。很多人在做卫生间的防水时都忽略了门口这一区域,因为卫生间的门口是C形出口,所以一旦忽视了防水会造成地面的破坏。卫生间的门口一般都要安装过门石,过门石通常要高于室内外地面,这样可阻挡水的外流。
楼主所在的项目上,原本卫生间的采暖设计是采用“散热器”或者“地辐射盘管”采暖,但是后来都被取消了。取消散热器采暖的理由是:太贵太浪费!取消地辐射盘管采暖的理由是:卫生间采用同层排水,楼板比室内地面要低300mm,如果做地暖,在施工的时候管道要往下弯90度,然后再在狭小的卫生间内盘绕。本身卫生间空间有限,如果再遇到安装了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面积,这样敷设的面积就更小了。所以取消。依楼主个人之见,卫生间不做采暖,在冬天的时候格外阴冷。因此,舒适温馨的家庭环境,尤其还有老人小孩的话,如果卫生间有采暖设计还是会非常加分的。安装浴霸又感觉费用比较高。所以想跟大家讨论一下,你们平时做项目,
本帖最后由 西無阿彌陀佛 于 2015-6-8 21:41 编辑 各位大虾,关于卫生间翻边的施工,小弟遇到了一个麻烦,请高人解答,谢谢! 《民用建筑设计通则》GB50352-2005中规定,“6.12.3 厕浴间、厨房等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采用防水、防滑类面层,且应低于相邻楼地面,并设排水坡坡向地漏;厕浴间和有防水要求的建筑地面必须设置防水隔离层;楼层结构必须采用现浇混凝土或整块预制混凝土板,混凝土强度等级不应小于C20;楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。经常有水流淌的楼地面应低于相邻楼地面或设门槛等挡水设施,且应有排水措施,其楼地面应采用不吸水、易冲洗、防滑的面层材料,并应设置防水隔离层。” 而《砌体结构工程施工质量验收规范》50203—2011中“9.1.6(修改条文)在厨房、卫生间、 轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm 。”同时GB5003
我买了一套房子,用的时候才发现卫生间的找坡有点问题,水有点积在墙角,不能顺利的流到地漏里,可是已经装修完了,现在有没有不做太大的土建工作,不破坏防水层的办法使水顺利的流到地漏里去呢?
我不是搞土建的!想咨询一下1、卫生间地面标高应该比卫生间外地面标高要低,这是哪本规范上要求的?2、这个标高应该指装饰面吗?3、如果一般的住宅交工时,就是水泥地面,卫生间地面标高和卫生间外地面标高一样,符合规范要求吗?谢谢!
卫生间和厨房一样,是家庭装修中单位面积花钱最多的空间之一。卫生间以功能实用为首要考虑因素,当然同时能兼顾美观自然最好。而以下这些产品能有效提升卫生间的实用性,而你平时可能却不一定会想到。 智能马桶 如果去日本旅游过应该会体验到智能马桶,没有用过的人可能觉得怪怪的或者觉得一个马桶有必要这么高级么,但真的比普通马桶在使用体验上会有提升,比如冲洗、烘干、垫圈保温、自动除臭等功能。 智能马桶在价格上贵不少,建
现在家居装修的时候,卫生间一般选择马桶的比较多,总认为马桶干净整洁,事实上真是这个样子吗?其实卫生间装马桶经常会出现反味的现象,总是臭烘烘的,今天跟着乐乐走一朝吧,跟着济南装修达人快速学习马桶反味解决办法吧! 马桶反味解决办法一:定期清理马桶水箱。一般家庭在清洁马桶的时候都忽略了水箱,长时间不清理水箱里也会含有大量的污垢,我们只需要滴入两滴洗洁精即可,再借助鞋刷或者抹布进行清洁一遍,最后使用60度的浸泡十分钟,污垢顿时干净的许多。
请注意,卫生间是双层防水。有的朋友曾经问我卫生间做不做伸缩缝,做的话影响防水。请注意,地暖规程要求卫生间要做两层防水的,请看图:靠墙的苯板竖条是被填充层上部的防水层截断的。垫层中下半部分苯板竖条(连同保温层、回填的混凝土)整个被包进了两层防水之间;上半部分的苯板和面层、找平层在一起的。卫生间存水的话,被水打湿到的仅仅是上半部的苯板,绝不会让包在两层防水之间的苯板受潮。
工序: 基层清理→防水处理→放样→管道安装→管道水泥砂桨定位→陶粒或珍珠岩填层→植筋及钢筋网铺设→细石砼浇捣→防水处理→刷水泥浆结合层铺砂浆→石材面刷专用粘结剂→铺地面石材(瓷砖)→灌缝、擦缝→石材晶面处理
装修卫浴间,选瓷砖看似简单,其实也有很多技巧,不同规格的瓷砖,铺装效果及铺贴费用都有一定差别。专业人士表示,卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。现在家庭最常用的是釉面砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。墙面瓷砖的规格一般以实际的空间大小来确定。地面常用的规格有300×300mm和330×330mm的。卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为卫浴空间相对居室空间小,转角也多,太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。墙面砖的选择上可以使用亮光砖,也可以使用亚光砖。如果使用釉面砖,一般品牌都有配套的小地砖,以亚光为主。这种砖的价格相对而言不是很高,几十元就可以买到比较好的产品,视具体规格而定。还有一种仿古砖也可以用在卫生间的墙地面,就是玻化砖。一般是将600×600的砖加工成300×600的规格。这种做法以前公共空间使用得比较多,现在家庭也比较常用,价格一般在60~100余元,看具体的品牌和产品的系列。欧式风格的居室中也会常用马赛克。这种材料的价格范围比较大,从几十
简介 在医院就医时,常常因为地面过于光滑而摔倒,其滑倒事件也屡见不鲜,不仅给就医人员二次伤害,也给医院带来了名誉损失。医院卫生间做为医院的重要场所,是最容易发生滑倒危险的地方,在装修时,为了有一个良好的就医环境,卫生间内不是管墙面,还是地面,都使用了大量的瓷砖,同时卫生间内水源又十分充足,一旦这些水滴落在地面瓷砖上,就很容易让人滑倒。因此对卫生间地面采取一些防滑措施是非常重要的。 常见的地面防滑处理措施 瓷砖表面光滑,遇水后行走会有很大的安全隐患,很容易滑倒摔伤,常见的做法是: 一、在瓷砖地面上铺设防滑垫,但是防滑垫易藏灰,不易清洁,使用寿命短,且影响美观,完全是治标不治本。 二、使用防滑地砖。如釉面砖、通体砖等。但根据近年对中国陶瓷企业的防滑性能进行抽样调查发现,有95%的陶瓷企业生产的瓷砖防滑性能不合格,甚至有的大型企业也是如此,样品中的摩擦系数才达到0.4,小的为0.2。而国内外安全标准要求的摩擦系数小达到0.5才是安全合格的。 综合上述,两种传统地面防
:lol 地暖(地面辐射采暖)设计 中的卫生间设计要点 业内人士以及家里安过地暖的消费者都知道,卫生间是个很特
1、卫生间、厨房防水处理应做几道,怎么做?若甲方要求做两道,怎么做?2、卫生间、厨房门口防水止水带做法?
卫生间四周要做混凝土翻新20cm高,现在支好模板了,但是发现楼层预埋的卫生间局部等电位扁钢在结构层根部断裂,在楼板结构层上找不到“头”了,所以就如图放了一根独立的扁钢应付。我也觉得此法不合适,但是临时找不到好的方法解决。一般这种问题该怎么解决合适,难道将此部位凿掉露出大梁钢筋再次焊接吗(扁钢是焊在梁上的)?
现在一栋住宅 卫生间没有降板 甲方还要求给留毛地面 也就是说 只有0.6的地面做法 我个人认为0.3的苯板 0.3的管子在填充上面加防水 不知道这0.6能不能做
室内设置卫生器具处地面标高或地漏面标高低于室外检查井地面标高时,该卫生器具排水管不得直接接入室外检查井,大家在遇到这种情况时,是怎样处理的,低层建筑低层地面低于室外0.1~0.4米时,用怎样处理.
