请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
转自公众号:内小宅
现在室内墙面装修有一种墙面漆,请问与传统的墙面刷白相比有什么好处,油漆是否会给居室的环境造成污染呢?请各位指教,谢谢!
在墙面上装设大幅玻璃,可采用平板镜面玻璃,茶色、蓝色、灰色镀膜玻璃,各色有机玻璃,镀铬玻璃等。玻璃规格不宜超过2500mm╳2500mm,幅面超过此限值,应分块拼幅。 在墙面上装设大幅玻璃,墙体中应预埋防腐木砖,防腐木砖规格为120mm╳l20mm╳60mm,双向中距450mm,在墙面上涂刷热沥青一道,干铺油毡一层。再在油毡面上钉设木龙骨,木龙骨断面为30╳40mm,双向中距450mm,用圆钉将木龙骨钉牢于墙体中防腐木砖上。在木龙骨面上铺钉胶合板(五夹板),胶合板背面应做防腐处理,在胶合板面上装上大幅玻璃,玻璃周边用压条封固,压条应用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上。压条可采用铝合金、不锈钢、铜或木料。也可在玻璃周边预先钻孔,用4圆头螺钉(铜、不锈钢或镀锌螺钉)穿过钻孔拧紧于木龙骨上,螺钉帽下应加橡胶垫圈,以防螺钉拧紧时压碎玻璃。 如玻璃需要拼幅,则应在接缝中加设压条,压条用4╳25木螺钉钉牢于木龙骨上,并压住玻璃。玻璃的转角处应用弹性嵌缝膏嵌填接缝当踢脚为石质材料时,应在其顶部钻10通气孔,钴孔中距为Φ900mm。
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
各位高手 这种铺装什么材料啊
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
刚接触钢结构,不明白为什么檩条回口向下刚度大,想象一下还能想象出来,但是老是不能找到有利的解释,请知道的人不吝赐教,谢谢!
1、墙面开裂原因分析 主体砌筑原因: 框架结构中填充墙砌至接近梁底或板底时,未经停歇,即砌斜砖顶至梁、板底,以后随着砌体因灰缝受压缩变形,造成墙体下沉,斜砌砖体与梁、板间形成间隙,墙面抹灰或刮糙时,在此间隙处形成裂缝; 框架柱与填充墙间的拉接筋不满足砖的模数,砌筑时折弯钢筋压入砖层内,形成局部位置砌体与柱间产生较大的间隙,抹灰时该处易产生裂缝。 装修原因: 房屋的保温层有裂缝,导致装修后墙面开裂; 墙面开槽后修补涂刷不当,导致墙面出现收缩裂纹; 抹灰时水泥的配比不准确,容易导致开裂; 墙面腻子的配比不当或者是刮抹不均匀; 乳胶漆和水的配比不合适。 2、外墙渗漏原因分析 墙体砌筑质量不过关: 除主体墙体裂缝会导致渗漏外,砖层水平灰缝砂浆饱满度不足80%,竖向灰缝无砂浆(空缝或瞎缝),也会为雨水渗漏预留了内部通道。 外墙洞口处理不
我是建筑学的学生,在做文化中心的方案设计,我设想在用一面外墙做投影的载体,使建筑可以有表情,并且增加人与建筑的交流,可是不知道用什么材料合适,希望有什么建议可以告诉我,谢谢!
遇见了一个郁闷的事 一栋老建筑 墙面是麻刀的 有个7、8年了 由于墙面不允许拆除 只是把原墙面乳胶漆铲了 重新翻新 导致后来返碱 墙面到处都是鼓包 发霉 领导非要说是乳胶漆刷之前 墙体不干导致的 后来没办法又清除了一次 用烘灯烤了再刷 还是照旧返碱 鼓包 发霉 各位大虾有什么办法不拆除原墙面的好办法处理吗 现在墙面是没办法拆除了
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
1:刷涂料-这是对墙壁最简单也是最普遍的装修方式。通常是对墙壁进行面层处理,用腻子找平,打磨光滑平整,然后刷涂料,主要是乳胶漆。上部与顶面交接处用石膏线做阴角,下部与地面交接处用踢脚线收口。这种处理简洁明快,房间显得宽敞明亮,但缺少变化。可以通过悬挂画框、照片、壁毯等,配以射灯打光,进行点缀。2:贴壁纸-墙壁面层处理平整后,铺贴壁纸。壁纸的种类非常多,有几百种甚至上千种,色彩、花纹非常丰富。壁纸脏了,清洁起来也很简单,新型壁纸都可以用湿布直接擦拭。壁纸用旧了,可以把表层揭下来,无须再处理,直接贴上新壁纸就可以了,非常方便。壁纸在欧美是墙壁装修的主要方式。3:铺板材-体都铺上基层板材,外面贴上装饰面板,整体效果雍容华贵,但会使房间显得拥挤。还有一种虽是用密度板等板材整面铺墙,但上面再刷上白色乳胶漆,从外表上看不出是用板材装修的,它是利用密度板切割方便、边缘整齐平直的特点,通过板材的拼接来做直线、坑槽等造型,这样处理的墙面既平整、造型细致,又避免了大量使用板材而带来的拥挤感。4:做"石墙"-种是文化石饰墙:用鹅卵石、板岩、砂岩板等
我们这是个5层的框架结构的房子, 现在5层的外阳台门头上墙体普遍开裂, 是什么原因呢, 求解啊
