那位高人说一下,室外常用铺装材料的分类和具体的材料说明啊,看了版面上的感觉对于我们初学者来说还是不够清晰,谁知道就请奉献了!
发现这里的广场铺装材料很少,希望大家踊跃提供。要求实景+材料名称说明等,欢迎大家一起努力。有奖分哦!
第四条 符合《注册公用设备工程师执业资格制度暂行规定》第十条的要求,并具备以下条件之一者,可申请参加基础考试: (一)取得本专业(指公用设备专业工程中的暖通空调、动力、给水排水专业,详见附表1,下同)或相近专业(详见附表1,下同)大学本科及以上学历或学位。 (二)取得本专业或相近专业大学专科学历,累计从事公用设备专业工程设计工作满1年。 (三)取得其他工科专业大学本科及以上学历或学位,累计从事公用设备专业工程设计工作满1年。 第五条 基础考试合格,并具备以下条件之一者,可申请参加专业考试: (一)取得本专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满2年;或取得相近专业博士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满3年。 (二)取得本专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满3年;或取得相近专业硕士学位后,累计从事公用设备专业工程设计工作满4年。 (三)取得含本专业在内的双学士学位或本专业研究生班毕业后,累计从事公用设备专业
我原来用过清华三维的矢量化软件,没用过cass的自己试了一下,还是不行啊!图像一纠正全是白的了!求个位哥哥们教教小弟,或者传个说明书!小弟不胜感激!谢谢啊!
测绘工作者年总收入调查(欢迎投票!)(至4月29日)http://co.163.com/forum/content/518_324870_1.htm在各位的支持下 现将之总结说明
xsteel12.1的发布说明感兴趣的朋友看看吧,感觉挺不错的!
一、进行桥梁的纵向计算时: a) 汽车荷载 1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构 其分布调整系数就是其所承受的汽车总列数,考虑纵横向折减、偏载后的修正值。例如,对于一个跨度为230米的桥面4车道的整体箱梁验算时,其横向分布系数应为4 x 0.67(四车道的横向折减系数) x 1.15(经计算而得的偏载系数)x0.97(大跨径的纵向折减系数) = 2.990。汽车的横向分布系数已经包含了汽车车道数的影响。 2多片梁取一片梁计算时 按桥工书中的几种算法计算即可,也可用程序自带的横向分布计算工具来算。计算时中梁边梁分别建模计算,中梁取横向分布系数最大的那片中梁来建模计算。 b) 人群荷载 1对于整体箱梁、整体板梁等整体结构 人群集度,人行道宽度,公路荷载填所建模型的人行道总宽度,横向分布系数填1 即可。因为在桥博中人群效应= 人群集度x人行道宽度x人群横向分布调整系数。城市荷载填所建模型的单侧人行道宽度,若为双侧人行道且宽度相等,横向分布系数填2,因为城市荷载的人群集度要根据人行道宽度计算。
TeklaStructures15.0中文发布说明下载地址:http://www.qupan.com/down/zhangwcx_3257565.html
winccflexible2008说明书
我是泉州的一名预算员,之前有个工程(泉港的)被审核,审核编制说明里面写了很多诸如“工程量计算严重错误”、“定额套错”、“定额未换算”等令人头痛的字眼。业主以为我们编标的能力很差,狠狠地骂了我们一顿。与审核单位对完工程,发现审核单位的审核预算书也不过如此,我也可以用以上的种种字眼还他。对下来的结果是,我们半斤八两,我要求审核单位把审核编制说明的那些过分的字眼去除掉,对方竟然不肯,还教育了我们一顿,说是他们那边的工程(晋江、石狮)都是这样写的,我彻底无语,对过好多工程,还是第一次遇到这种情况。要是我们错了,我们肯定会承认的,但是他们这种以偏概全的写法着实令人不敢恭维。我的预算书不是从头到尾都错,只是一两个工程量有出入;一两个定额因为理解不同,套的不同;一两个定额未换算。我敢以我的项上人头担保,没有人能出一份没有瑕疵的预算书的。怎么能直接说是“工程量计算严重错误”、“定额套错”、“定额未换算”呢。更何况,对方也有这样的问题,难道遇到这种不讲理的审核单位,只有屈服的份,那未免也太委屈了。
江苏的怎么没有是否通过说明?考试科目 考试成绩 专业知识考试(上) 58.0 专业知识考试(下) 75.0 专业案例考试(上) 36.0 专业案例考试(下) 38.0 资格通过情况 说明: 各科目成绩为“-1”表示缺考,“-2”表示违纪。
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
11G101-1图集新要点一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制定的。 二,锚固长度及修正系数,在53页。
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
论文简介:储罐在出厂时已安装好了接头,强度是最佳的。但在运输、装卸时接头可能会引起松动,宜在安装时对接头密封性能进行检查。请注意,接头是以PE、PVC 投稿网友:saipuwyc 上传时间: 2013-04-18
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
博超软件开版说明 不好意思,借一方宝地为大家服务,有关CAD技术的话题仍然在这里发表,关于博超软件的话题大家也可以在这里讨论。个人水平有限,希望大家多多支持,不吝赐教!
