【提要】商业经营场所中,制造风水财气适宜在“衰位”摆放植物。一般来说,适宜在室内风水中的“衰位”摆放有刺的植物,像“龙骨”、“玉麒麟”以及各式各样的仙人掌或是“玫瑰”及“棘杜鹃”均属此类。如若摆放这些仙人掌类的有刺植物在衰位或凶位,则在风水学方面有“化煞”的作用。 财位也叫旺位,因此,它的布置有很多讲究,最好在看似不经意间作好布置,达到旺财的目的。在此位不宜悬挂镜子,因为镜子有反射作用,容易阻碍运势,使财运不济、机会流失。旺位的天花板和墙壁不能脱落、在旺位挂风景图可提升空间的气场,有利财运;在旺位住处摆马、麒麟和龙能提高室内的贵气、更能增加空间正面的磁场、有助于才运。
图纸简介: 这是某商场三层砖混结构商铺装修消防施工图,包括消防水,消防电,消防排烟一层至三层平面图。可以参考学习! 投稿网友: yelinwei 上传时间: 2014-07-14
商场装修设计得好有利于提升商场形象,更可以帮助商场带来人流,带来更多的交易。如果商场装修不够专业难免会出现不尽人意的地方,也会影响客流量。这就需要遵循商场装修设计的原则,这样也可以更好的将商场装修好,也适合顾客购买商品,便于商户集中买卖。下面小编将给大家介绍一下商场店铺装修设计的五大原则和七大注意事项,感兴趣的朋友可以看一下哦~商业店铺装修设计的五大原则 1、店铺的立面造型与周围建筑的形式和风格应基本统一;墙面划分与建筑物的体量、比例及立面尺度的关系较为适宜;店铺装饰的各种形式美因素的组合,应做到重点突出,主从明确,对比变化富有节奏和韵律感。 2、入口与橱窗是店铺的重点部位,其位置、尺寸及布置方式要根据商店的平面形式、地段环境、店铺宽度等具体条件确定。商铺入口和橱窗与匾牌、广告、标志及店徽等的位置尺度相宜且应有明显的识别性与导向性。 3、充分利用并组织好店铺的边缘空间,如店铺前沿骑楼、柱廊、悬挑雨篷下的临街活动空间等。这些边缘空间,即是店铺室内空间的向外扩展,又是室外商业街道的向内延伸,是商场内部与外部环境的中介空间,也是人
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
我想问一下,你们做商场的防排烟的问题。我做了个三层的商场,每层就2000多点平米,算了下可开启窗面积已经达到了2%,但是审图时还要求做机械排烟,各位觉得存在什么问题呢 ?
工程为一个商住楼其中-1~6层为商场空调面积4.4W平方选用机组制冷量9800KW图是别人画的,画图的人已经离开公司了今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)老板让我改图大家觉得该怎么改啊图上末端是吊顶空调机组如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多把新风管道送到末端机组附近用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?如果把新风送到机组的出风口行么?我见过这样混合的不过那种新风是处理过的求高手指教啊
1[ 本帖最后由 zjx001 于 2010-7-7 16:31 编辑 ]
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
一个5层的项目,每层约6000平米,共30000平米,一到三层为商场,四到五层为饭店宾馆,商场和饭店是不同两个业主,空调冷源采用水冷机组,现在问题是,商场和饭店的冷源分开设置还是同一设置?如果同一设置,如何计量?
商场总建筑面积到达乙类建筑,单中间分了到结构缝,结构两个单元各自的面积均未达到乙类,即按丙类。那请问,这个商场到底是乙类还是丙类建筑?
喷淋商场建筑面积5000以上是中危II级,那么这个建筑面积指的是纯商场部分的面积还是所在整个楼层的面积?现在两层商场加起来4700,但每层还有个几百平方的办公区,他们属于第二防火分区,如果算上这几百的办公区就超5000了,那最后设计说明里是写中危险I还是II呢?反正目前喷头布置是按中危险II级布置的,说明里写II级的话审图会提吗?
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
两层的商场,每层建筑面积4000平方米,那么按中危险等级1,还是2考虑呢? 因为规范在举例时是总建筑面积大于5000平方米的商场按中危险等级2考虑。
一三层仓储式建材商场,总面积一万八平米,自选区和仓库区连在一起,按仓库不需设喷淋按商场要设,取不利的要设。再查喷规,自选区按商场只需中危级,21L/S,按仓库则为仓库II级要80L/s。到底应按哪一个呢?
一地下商场,不做吊顶,中间被柱子分为7mX7m的柱网。梁高均为700mm,那么在布置自喷头时如何布置呢? 这种情况下自喷头只能采用直立型的,那么按《喷规》7.2.1 b>0.45,a=1.8.那么梁两侧的喷头的间距将大于3.6,(地下商场建筑面积大于1000平方米,属于中危险级2,矩形布置喷头的长边间距也不能大于3.6)这种情况下如何处理呢?
请教:建筑总高45米,大底盘每层约4000m2(作普通商场用,无空调,共2层),底盘上为2个单元式住宅(每个12层,每个4个单元),底盘和住宅完全分开。底盘(大空间,无分隔)是否要排烟,四面都有窗,但中间部位距窗超30米了!┈┈┈┈┈┈┈┈┈
在空调设计中确定商场人员密度时,请教各位专家,要考虑扣除商场货柜所占的面积吗?对于中小城市非商业中心,人员密度取多少合适?
*08:43:27我问个菜鸟的问题:中庭(靠近电梯)中的全部防火卷帘是否通过场场里任一个探测器报警而全部迫降。从而防止从电梯中逃生呢! *08:44:07不是场场,是商场。 * 08:45:07从而防止从电梯中逃生? *08:45:23电梯里有人怎么办?憋死啊 *08:46:35怎么会呢,不是指那种升降梯 *08:47:50那你说自动扶梯不就得了 *08:48:46就是你所说的自动扶梯。它四周的卷帘要怎么联动才合理呢 * 08:49:01那个一次降到底(自动扶梯一般不作疏散用) *08:50:16不是探测器检测到信号就动作,是确认火灾才动作 * 08:50:19但有几台卷帘,当报警联动时:就用一个控制点。还是每台都要一个控制点。 *08:51:58控制箱是卷帘门自带的,一对一 *08:52:45卷帘门自身有探头,控制卷帘门的动作
现有一个地下商场,建筑面积2000平米,位于小区内,小区内有室外消防管网和消防水池,请问我可不可以从室外给水管网和室外消防管网引两条给水管道给该商场提供消防系统和自动喷水灭火系统。该商场地面-5.25米,上面于地平相平。位于济南。先谢谢了
最近做个商场的工程,由于化粪池是按人数来计算的,但根据规范不知道人数,但能计算出日用水量。 1污水量.是否按进入化粪池的日用水量来计 2.如按日用水量来计,化粪池肯定大 3.那污泥量怎么计算,因为不知道人数请各位大虾指点迷津 谢谢
