请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
请教各位高手这个是什么石头呢?是广西的黄蜡石吗?还是琅羁石(是叫这个名字吧)
施工现场在挖土过程中,没有做好管桩口的平板防护,导致在挖土的时候大石块落入管桩内,大约距离桩口3-4米,现在问题是无法进行接桩工序,请问这种情况如何处理!
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
各位高手 这种铺装什么材料啊
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
如图,想要施工用,但是不知道叫什么~~~请各位大虾多多指教啊
请问一下园路2侧的木桩维护怎么出施工图?还有用石头垒砌的,是什么石头,施工图怎么出??谢谢!请高手指点!
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
事情紧急,烦请各路高手指点。小弟现打算在农村老家新造一间(长15M*4M)的三层楼房,由于小弟先前已用一间(长8M*3.6M)的楼房,该楼房已造了20多年了,基础为石头基础。由于宅基地关系,目前打算新造的楼房想与老房接起来,也就是说新房的一面墙基接在石头基础上,新房另一面墙基打算用条形基础,老房原来用水泥板的,新房打算全部用混凝土浇注。现最担说的是两个基础不一样,以后的墙基沉降会不会出现问题?
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
收集的大量景观铺装材料介绍
啥也不说了,直接上附件
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
