首先谢谢各位,小弟刚毕业,没太多经验领导分配我管室内外铺装,小弟上网查了点规范工艺让施工人员按规范做。但还是发现了空谷和起包的现象百思不得其解 素来求教
随着高速公路的快速发展,目前对高速公路桥梁的基础、下构和上构施工技术均提出了较高要求,本桥桥面铺装要求在全桥宽上同时进行,一次摊铺150m,即铺完一联。平整度3mm、横坡允许偏差±0.15%,标高允许偏差+10mm,-
成品水磨石预制板,也叫磨石预制板,是一种工厂化的水磨石人造石材,具有设计可行性较高,表面硬度高,环保材料,铺装方便,施工效率高的本质优点;也能使铺装空间达到美观,时尚的效果。
2013年12月12~13日中央城镇化工作会议上,习近平总书记提出要大力建设自然积存、自然渗透、自然净化的“海绵城市”理念。透水混凝土获得了巨大发展契机,城市绿道、机动车道、非机动车道、人行步道、停车场、广场及各种园林景观道路随处都可以看到它的身影。 透水混凝土又称多孔混凝土,无砂混凝土,透水地坪。是由骨料、水泥和水拌制而成的一种多孔轻质混凝土,它不含细骨料,由粗骨料表面包裹一薄层水泥浆相互粘结而形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,故具有透气、透水和重量轻的特点。 透水混凝土是针对原城市道路的路面的缺陷,开发使用的一种能让雨水流入地下,有效补充地下水,缓解城市的地下水位急剧下降等等的一些城市环境问题。并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害;同时,是保护地下水、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料;其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上,具有特殊的重要意义。 一、透水混凝土的制备 制备 透水混凝土在满足强度要求的同时,
本人即将负责一工装工程,请教图片中地面的材质和工艺做法。在一般大的商场和超市能见到。
重型设备吊装工艺及计算(老书)
铺地照片
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
筑建景观地面铺装是整个建筑的一道靓丽风景线,如果说整个景观项目是一幅风景画的话,那么对于整个建筑项目而言,地面在整个画面中占据了很大的一部分。因而,风景美、建筑美,地面铺装也得美才行! 近年来,中国
那位好心人帮帮我们这些新手吧!在校学习中,只有靠网络来找素材了! 帮个忙吧!发点素材来呀!!谢谢各位同行了.....
发点园路铺装工程做法-word版的,希望有帮助!来自88J1-1有没有翻画的通用图,多发一些!
1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
4. 质量标准4.1 主控项目1) 灯具的固定应符合下列规定:a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。3) 当钢管做灯杆时,钢管直径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。5) 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:a 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外); 室外:2.5m(室外墙上安装); 厂房:2.5m; 室内:2m; 软吊线带升降器的灯具在吊
吊装工艺计算近似公式及应用【作 者】蔡裕民著 【开 本】32开【出版项】 化学工业出版社 , 2004 【ISBN号】 7-5025-5131-X / TH210.7 【原书定价】 CNY25.00【主题词】起重机械(学科: 吊装 学科: 计算)起重机械 吊装 【参考文献格式】蔡裕民著. 吊装工艺计算近似公式及应用. 化学工业出版社, 2004.内容提要:本书共6章,内容包括起重索具、起重桅杆、桅杆吊装工艺、常用钢材重量的计算近似公式及其应用和吊装方案的编制,并列举了大量的实例。目录:第一章 起重索具计算近似公式及应用第一节 概述一、挠性件的种类和用途二、取物吊具的种类和选用第二节 麻绳一、绳的种类及结构形式二、麻绳的选择计算与近似公式三、应用示例第三节 链条一、链的分类与特性二、焊接环链的选择计算和近似公式三、应用示例第四节 钢
适用范围:本守则适用于高低配电柜的一次铜、铝母线的加工及安装要求。
马腿吊装工艺的设计与施工(一个参考文献)
第一节 吊装工艺流程定位---定标高---柱顶螺栓预埋---定标高----弹线----柱安装----钢梁安装----次构安装-----焊接----补漆----竣工第二节 钢柱安装工艺一、钢柱的吊装1、对基础进行复测,包括锚栓的露出长度,锚栓中心线对基准线的位移偏差,锚栓间距,基础标高,对于不合格的进行处理后方可进行吊装。
求各位大神给一个防爆风机的安装工艺及规范
地面注浆站充填减沉工艺步骤 (1)配制同步注浆新型惰性浆液:按照以下配方准备同步注浆浆液的材料: 其中粉煤灰、膨润土采用散装粉煤灰,将上述材料采用经改造的拌合设备进行搅拌,拌合时注意严控粉煤灰、沙子的质量,以保证浆液的流动性。 (2)将步骤(1)中配制的新型惰性浆液通过搅拌装置骨料仓2的厚浆输送口5的挤压泵10输送至厚浆罐8内,再通过厚浆罐8出料口的挤压泵7-1输送到厚浆车13内,厚浆车13通过隧道轨道运送至台车,新型惰性浆液通过厚浆车出料口的挤压泵输送到输送至惰性浆液罐14内准备进行盾体同步注浆过程; (3)在搅拌装置内配制常规盾构同步注浆的砂浆浆液,并将配制的砂浆通过搅拌装置骨料仓砂2的砂浆输送口4渣浆泵送至砂浆罐7内,然后通过砂浆罐出料口的挤压泵7-1输送到盾尾砂浆同步注浆的砂浆车储料罐12-1内准备进行盾尾砂浆同步注浆过程; (4)在掘进过程中,每掘进一环,通过盾尾砂浆注浆系统的砂浆注浆泵14进行常规的盾尾砂浆同步注浆,同时通过惰性浆液注浆泵15将惰性
