18M车行道砼板,两边各0.5米的流水板,纵缝该怎么设置呢?按17/4=4.25米超过了4米,按18/6或似乎又太小了,该怎么分好呢
我在自来水公司做管网管理工作。市里为了减少城市内柏油马路的掘挖,保证车流量较大道路的畅通,建议减少车行道上阀门井。为此,想到将专用管、消火栓的管道在人行道处增加一套开关设施,将井室砌筑在人行道上,而在车行道上与配水管相接处的阀门依然保留,但不设井室和小盖,完全掩埋。不只上述想法是否合理,请给予指正和建议,谢谢。
我在自来水公司做管网管理工作。市里为了减少城市内柏油马路的掘挖,保证车流量较大道路的畅通,建议减少车行道上阀门井。为此,想到将专用管、消火栓的管道在人行道处增加一套开关设施,将井室砌筑在人行道上,而在车行道上与配水管相接处的阀门依然保留,但不设井室和小盖,完全掩埋。不知上述想法是否合理,请给予指正和建议,谢谢
上车花岗岩路面的做法是怎么样的?(1)20厚花岗岩石板面层,干石灰粗砂扫缝后撒水封缝(2)30厚1:3干硬性水泥砂浆结合(3)100厚C15号混凝土(4)150厚碎石垫层(5)素土夯实现场情况是,本来是沥青混凝土的,但是水稳层压完了,又要改花岗岩路面,领导要直接在水稳上用干性水泥砂浆结合然后铺花岗岩,这样做可以么?不做100厚的混凝土可以吗?
抗滑桩目前为1.5*2m,旁边紧临路,为了减少切坡,想把路修在抗滑桩上,请大神告诉我一个大概做法,有没有相关规范或者图集?
一、车行道宽度:车行道宽度应包括主路与辅路二部分。主路车行道宽度包括根据交通发展预测交通量与通行能力二者关系确定的车行道宽度、紧急停车带宽度以及路缘带宽度之和。主路一条车道宽度一般应采用3.75m,当城市中心区以小车为主时,可将小车道设为3.5m;车道较多时,可以采用混合式。路缘带宽度为0.5m,两侧防撞墙宽为0.5m。 二、集散车道:交织车流严重时设。一般为双车道7m。 三、变速车道:与辅路和匝道相接,设计宜为单车道。 四、紧急停车带:为保证行车安全,四车道快速路一般设置连续或不连续紧急停车带,不连续时500m设置一处,高架路一般采用连续紧急停车带。
10t/d污水加污泥处置,厂区道路通行货车,药品货车、煤车、污泥车45至55t。业主要求道路宽16米,气派。污水管下埋。领导说污泥管考虑其易堵,要使用桁架支架。但是消防要求至少5米高,我池子最高4米,这样做架子合适吗。特别是圆池,不知道怎么架起比较好。是池面架起还是地面架起?另外我五六个管一起架空,要不要桁架旁边弄个走道方便维修,那就像天桥一样了。应该化工的朋友比较熟悉吧或者别的办法?路面用钢筋混凝土板可以吗现在才明白,紧凑的池子更易搞:'(
现有城市干道(沥青面层)的车行道下新建雨水管道,管径d1000~1800,埋深2~4米,沟槽回填拟用中粗砂,请问沟槽回填的结构如何(是否设置道路基层?结构如何)?回填砂的压实度要求采用何种指标?数值为多少?请大家不吝赐教
DN1000给水管埋在车行道下面,覆土大概只有800mm,要做什么要的处理啊?因为这是老路改造,边绿化带拓宽1.5m,原来给水管在绿化带下面,拓宽后变在车行道下面了,非机动车道路面下有很多管线了,没什么位置可位移了,请教各位大虾,给个良方给小女子吧!谢谢!
道路断面型式一为6.5米人行道+6米机非混行道+ 6米机非混行道+为6.5米人行道;断面型式二为:5.5米人行道+7米机非混行道+7米机非混行道+5.5米人行道;请教一下各位同学,车行道采用6米和采用7米有什么区别?或者采用7米比6米有什么优点?
求助:1.请问哪位知道比较新的车行道做法形式啊?就是基础层的做法2.还有在做钢结构玻璃雨棚时,玻璃固定的方法除了使用钢驳接爪外,还有其他方式吗?非常感谢!
图纸简介: 本图纸主要工程包含:车行道、两侧人行道、游园步道。图纸内容包括各铺装部位的面层、基层、底基层结构做法及两侧绿化平面布置图。 投稿网友: huahua000623 上传时间: 2014-08-04
请教,电缆沟盖板验算的时候,汽车荷载怎么取?盖板覆土1.2m,计算跨径1.12m,厚0.12m,取1m板宽验算,现浇板,电缆沟距中线5.1米布置,主干路车行道下[ 本帖最后由 duanqiao111 于 2010-4-29 09:38 编辑 ]
尽端式车行道长度超过35m应设回车场;一般回车场12*12 居住区尽端式道路的长度不宜大于120M,并应设不小于12M*12M的回车场
城市内电力、通信过车行道用保护管的选型及施工方式:1、普通PVC管加8厘米C15包封,管顶距路面不小于0.7米;2、CGCT(玻璃钢管)直埋,管顶距路面不小于0.7米;3、PVC-C(氯化聚氯乙烯)管直埋,管顶距路面不小于0.7米;4、普通碳素钢电线管直埋,管顶距路面不小于0.7米;5、镀锌焊接钢管直埋,管顶距路面不小于0.7米;上述五种方式是否都能满足,那种方式最好?
我现在的项目遇到300的UPVC雨水双壁波纹管需要穿过公路,设计图纸上 没具体说明。请问覆土厚度多少?管道需要怎么处理以防止车辆通行压坏?我查询了一下规范,说埋设深度大于0.7米,但是不知道需要具体怎么处理,求高手解答!
车行道边缘线用以指示机动车道的边缘或用以划分机动车道与非机动车道的分解——这是规范上的解释。我的问题是非机动车道的边缘需要画车行道边缘线吗?如果需要画,那线型是不是跟上述车行道边线一样?
小弟最近做一条市政道路,人行道铺装结构做的是 人行道透水砖+1:3干硬性水泥砂浆找平层2cm+3%透水水泥稳定碎石垫层15cm+粗砂5cm+碾压密实路基。这种结构在小弟所在的设计院是一种比较通常的做法,但是今天碰见一个甲方单位的总工提问,他问我这个水一直往下透,最后透到哪里去了?是不是透到土基里面去了。这个问题我以前还真没有想过,请各位大哥帮小弟解答一下。
1、素土夯实[基层压实度不小于93%,土基压实度不小于90%] 2、二灰碎石找平层[二灰碎石的基料为石灰、粉煤灰、碎石,一般配比为10:20:70]
结构层厚度0.63,由于是排到河里去的,再深点就可能在河的常水位以下了,不太好,但是又担心0.7米厚度不够管道被压坏,我该怎么做呢!?
