  • 选择拼装地板的颜色铺装风格注意事项
    选择拼装地板的颜色铺装风格注意事项
    提醒您选择CGT拼装地板的颜色注意事项: 无论是先确定场地的风格,还是先固定拼装地板的风格,都要做长久打算。当首先确定场地及器材的颜色时,用拼装地板来陪衬场地,装修出来的整体感、协调性应该都是不错的。但因使用的长久性与固定性因素,如果选购的拼装地板风格太过个性,当您再换用其它风格场地时,将很难与地板搭配统一。如果先固定了拼装地板风格,再追随地板风格选购场地器材颜色的话,遵循搭配统一、协调一致的原则,场地器材的选购也不容易更换风格了。 因此,建议在选购拼装地板时选择颜色比较中性的地板,这样,在器材搭配上,颜色深浅都可以。 并不是什么面积的场地都适合铺设各色的地板。暖色调是扩张色,场地面积较小时,使用扩张色的暖色系地板会让场地看上去更狭小。相反,冷色调是收缩色,很适合铺设在小面积场地,或者选择那些颜色比较明亮的浅色拼装地板也可以。对于大面积场地,
  • photoshop的颜色理论[转贴]
    颜色激发人的感情;它产生对比效果,使得图像显得更加美丽。它能使一幅本来黯淡的图像明亮绚丽,使一幅本来毫无生气的图像充满活力。 对于图像设计者、画家、艺术家或者录像制作者来说,创建完美的颜色是至关重要的。当颜色运用得不正确的时候,表达的概念就不完整;图像可能不能成功地表达它的信息,艺术经验就丢失了。如果一幅本来应是绿绿葱葱的森林景象显得颜色偏黄而且病怏怏的,则大自然的 重要性就没有体现出来,户外的“健康”感觉也就没有了。如果森林中的火焰中的灼灼红光变得黯淡,则传递的是一种衰败和锈蚀的感觉,而不是一种热烈的感觉。 要创建完美的颜色,可不是一件容易的事。画家必须混合和再混合颜料,直到调出的颜色与所看见的或所想像的景象的色泽完全相符。摄影师和电影制作者必须花费很多时间来测试、重调焦距和增加光线,直到创建起一幅恰当的景观。从许多方面来说,在计算机上使用颜色没有什么不同。计算机形成了它自己的一套特殊的复杂性以及技术上的困难。用户该如何保证在屏幕上看到的颜色与自然的或者用户艺术想像中的颜色一致呢?而且,用户又如何使在屏幕上看到的颜色就是打印图像输出的颜色呢? 在Ph
  • 关于各种铺装材料的损耗问题
    请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
  • 关于管径样式和颜色的问题
    新手!请高手指点一下,就是我设置井自动生成管径dn500、砼管、颜色黄、点划线,再我设置完dn500主管后要设置dn400以管线,也是用设置井自动生成管线,但是发现只能改管径和管线类型,没有改变颜色和、线型,请高手指点一下,虽然后期可以改但感觉很麻烦的。
  • 下面是关于颜色的话题02
    在混合色方面,心理颜色和色度学的颜色也不相同,当看到橙色时,会感到它是红与黄的混合,看到紫红色时,会感到是蓝与红的混合等。但看到黄光时,却不会感到黄光可以由红光和绿光混合而成。在心理颜色视觉上一切色彩“好像”不能由其他颜色混合出来。一般觉得,颜色有红中带黄的橙,绿中带蓝的青绿,绿中带黄的草绿,但是,却没有黄中带蓝或红中带绿的颜色。 因此在心理上把色彩分为红、黄、绿、蓝四种,并称为四原色。通常红-绿、黄-蓝称为心理补色。任何人都不会想象白色从这四个原色中混合出来,黑也不能从其它颜色混合出来。所以,红、黄、绿、蓝加上白和黑,成为心理颜色视觉上的六种基本感觉。尽管在物理上黑是人眼不受光的情形,但在心理上许多人却认为不受光只是没有感觉,而黑确实是一种感觉。例如看黑色的物体和闭着眼睛的感觉是不同的。奥斯特瓦尔德(德国)等在制作色标时,把黑和白放在重要的地位,以及赫林的红、绿、黄、蓝、黑、白对立学说等,表明这六种颜色是有生理和心理基础的。 心理颜色和色度学颜色的另一区别是,色度学所研究的是色光本身,而不牵涉到研究的环境和观察者在空间的位置以及观察角度的变化等因素。例如,色
  • 关于日式花园的铺装问题
    关于日式花园的铺装问题
    日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
  • 墙面贴砖用什么颜色好看
    在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
  • Navisworks如何设置背景颜色
    Navisworks如何设置背景颜色。大家都知道Navisworks软件是BIM领域里常用的三维模型整合软件,通过制作对象动画和模拟施工组织进度进行对模型以及施工方向的进度把握。那么这就需要大家对模型进行长时间的处理。所以,调整合适的背景颜色就显得极为重要。1)打开软件,显示初始界面:2)这时我们会看到场景统计信息显示为空场景:3)这时点击右键,临时对话框如下所示:4)现在我们打开一个模型,此时场景统计信息显示如下:5)此时点击右键,临时对话框如下所示:6)点击“背景”,弹出“背景设置”对话框:7)我们将模式设置为“渐变”:8)编辑“顶部/底部颜色”,选择自己适合的颜色,点击“应用”进行预览:9)选择“确定”,进行最终的背景设置,完成后如下所示:【相关技巧搜索】利用图元的属性在NavisworkS中添加颜色
  • 花瓶颜色和大小怎么选择?
    花瓶颜色和大小怎么选择?
    一、选择花瓶颜色 推荐款式:透明烟灰色、浅淡纯色 1.选择百搭色的透明烟灰,花艺作品中透明烟灰色是个很好的格调担当 2.简约的纯色系花瓶也是个不错选择,但是最好选择一款饱和度偏低、浅淡的花瓶,这样不仅可以适应不同种类的插花,也可以充分的融合到家居风格当中。
  • 接触氧化池是什么颜色的?
    用接触氧化法处理洗衣制衣废水时以接触氧化池是什么颜色的? 接触氧化池细菌都长在填料上的,那么氧化池就不应该像氧化沟那么浑浊了,而应该比较清砌。是这样吗? 本人参观过几个工程,有些氧化池很浑浊,有些比较清砌,但他们的出水都很好,我搞不懂阿! 是不是要像氧化沟那样黄褐色的效果才好呢? 若氧化池不浑浊,不是黄褐色的,而是清砌得可以看见填料支架,是否代表膜还没有挂好,细菌还不够多呢?需要重新培养吗? 但出水看起来还可以阿!这是否与设计人取得污泥负荷非常小有关呢? 我的问题比较愚蠢,希望大侠赐教,先行谢过!
  • 关于按钮及指标灯的颜色
    根据GB2682-81,按钮作用于断电时用红色,作用于通电时用绿色;断路器闭合时指标灯为红色(表示有电危险)断开时指标灯为绿色(表示无电安全).因此很多配电柜的断路器的合闸按钮用绿色对应的指标灯为红色,分闸按钮用红色对应的指标灯为绿色.请大家讨论这样是否合理?我个人认为按钮及其对应指标灯颜色应相同.
  • 桥面防水及铺装方面论文
    桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
  • 关于在cad2002打印颜色的疑惑
    最近,cad不知怎么回事,打印的plt文件出来颜色都特别的浅,可能都晒不出来!只有去别人的计算机上出图!我们的打印机是HP430系列。请问各位以前见过这种情况吗?请赐教!!!!
  • 用单一颜色打拼客厅时尚!
    用单一颜色打拼客厅时尚!
    绿色+深灰色 对比强烈的客厅 绿色与深灰色,单单的每一种都不是很“招人”,但搭配起来就会出人意料。
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 现场带灯按钮颜色及接线
    请问大家在工程中使用带灯按钮控制电机启动停止按钮的颜色和运行状态指示灯的颜色是如何选择和接线的,我目前碰见三种情况:1 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮绿灯,停止亮红灯,即按绿钮绿钮亮,按钮红红钮亮2 启动用红色带灯钮,停止用绿色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按红钮红钮亮,按绿钮绿钮亮3 启动用绿色带灯钮,停止用红色带灯钮,运行亮红灯,停止亮绿灯,即按绿钮红钮亮,按红钮绿钮亮第一种我觉得较多,第三种我见得很少
  • 停滞和颜色自动变回随层?
    停滞和颜色自动变回随层?
    1.这个图,在执行命令如标注.画线时,只要碰到那个挡墙的快时,有明显停滞等待的不爽.不分解行吗?
  • 关于颜色与线粗细的问题
    想请教一下大家:1,大家一般打图设置的线的宽度是多少,一般好像分成两种,一种是在A3纸上打印时,粗中细三种线宽一般大家设成多少,还有就是按比例打印时设成多少。2,还有就是一般大家画结构图时分成哪个几图层,还有画建筑图时都分成哪几个图层。3,看到人家说分图层的原则是分得越少越好,还有看到人家写的心得里面也说,最好是图层设成一个颜色,不要改变一个图元的颜色属性,但是遇到在一个图层里要不同的线宽,难道还要再设一个图层吗?那样图层不是越来越多了?不知道大家一般都是怎么样处理这个问题的
  • 橱柜的款式与颜色选择技巧
    橱柜的款式与颜色选择技巧
    在确定橱柜款式和颜色之前,我们武汉装修公司先来谈谈环保的问题,关于橱柜来讲,有害物质主要是人造板中的甲醛。甲醛是一种无色易溶的有害气体,含有甲醛成分的制废品是制造胶粘剂的主要原资料。由于技术缘由,一局部游离甲醛会残留在资料中,构成室内空气污染,当空气中的浓度超越一定规范后,会对人体产生危害。甲醛曾经被世界卫生组织肯定为激烈致癌和致畸形物质。 在厨房中关于环保用得较多的有三个指标:中国环保规范:甲醛含量≤9mg/100g;E1级环保:甲醛含量≤8mg/100g;E0级的环保规范比E1级高,但由于板材不含绿色防潮剂和不用胶粘,故韧性和防潮的才能相对很低,不合适厨房的环境,极易受潮断裂。 确定橱柜款式的因素很多,如格局,风格,色彩等。众多因素要综合考虑,并要与室内的其他环境相和谐。厨房的格局通常有空间决定,狭窄的厨房通常采用“一”字型。这种厨房一般面积不大,橱柜设计比较简单,只要按照工作流程设计出储藏区-准备区-烹饪
  • 这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖,求大神们解答
铺装颜色
铺装颜色专题,为您提供铺装颜色相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铺装颜色 相关的专业交流讨论,更多铺装颜色相关内容请访问
相关热门专题
