  • 混凝土结构墙面天花改造
    刚接到一个混凝土仓库的墙面改造工程,要求把原混凝土墙面改造成金属幕墙。我们现在的思路是在原混凝土结构柱上打埋件,然后加龙骨挂金属墙板。不知道这样操作可否,做结构计算的时候要重新验算原有结构吗?需要注意些什么问题呢?请达人指点一二。
  • 墙面装饰面出现裂缝的原因
    住过新房的人,都会碰到墙面裂缝的情况,这是为什么呢? 首先从行业规范说起,如果按规范施工工艺严格施工就能避免裂缝。 抹灰的工艺流程如下: 基层处理:修补洞口、清理浮浆、湿润墙体(正压加气混凝土砌块墙面层湿润10-15mm,含水率不宜超过20%)、如混凝土墙面光滑则需去碱后再进行拉毛。 墙面挂加强网:满挂加强网,可覆盖不同材质的交界处、水电管的缝隙处,可保证更好的品质。 吊垂直、套方、贴灰饼、冲筋:此项是用专业的方法保证墙面的平整度及房间设计尺寸; 界面处理:墙面进行水泥浆或其他界面剂拉毛。 做护角:保证阴阳角的方正的措施; 弹灰层控制线:保证抹灰厚度的措施; 抹底灰:底灰厚度控制再5-7mm,用大杠刮平整、找直,然后撮毛; 抹面灰:底层砂浆抹好后,第二天开始抹面层砂浆;面层砂浆控制在5-8mm,面层要压实赶光,无明显小凹坑,砂头不外漏
  • 请教柱面网壳山墙面问题
    一个双层柱面网壳,矢高30m,跨度65m,长度130m,现在两个山墙面需要用彩钢板封起来,我想问的是: 1.各种风荷载工况下的体型系数如何取呢?(主要是山墙面的体型系数,以及风从山墙面吹来时,其他面的体型系数) 2.山墙面该如何设计呢?本人以前见过两种设计方案,一种是用网架封起来与网壳连接;还有一种是做抗风桁架的形式(但抗风桁架的位置并未对应网壳球节点,不知是如何连接的,未见过详细节点),想问下两种方案的优劣,以及有哪些设计注意事项呢?特别是第二种方案抗风桁架与网壳的连接。 谢谢!
  • 急咨询:小区多层山墙面是否可以开窗?
    房子位于小区多层3层,因餐厅一侧为建筑山墙面,由于采光需要开了一个推拉窗,现西面开发商准备再建房子,我方提出新建房与我们现在的住房应满足GB50016-2006建筑设计防火规范5.2.1挑中规定,3.5米(新建建筑东侧应为防火墙)或6米(新建建筑东侧开窗的情况),现在只有3米多一点,不满足防火规范强条要求,但开发商与规划局串通一气,说我们的房子在山墙面开窗是不受法律保护的,请各位高手指教指教,有规范说民用建筑的山墙面不允许开窗么?(因本人做结构设计的,对建筑的规范不熟,请大家多指教指教,谢谢!)[ 本帖最后由 liuqq8379 于 2010-7-20 11:58 编辑 ]
  • 贴墙砖有顺序 先贴对门墙面
    贴墙砖有顺序 先贴对门墙面
    墙面砖适用于洗手间、厨房、室外阳台的立面装饰。贴墙砖是保护墙面免遭水溅的有效途径。可是你知道吗,贴墙砖也是有讲究。只有顺序对了,整体墙砖从进门处,向里面看时,都是一条上、下直线。 1.不管是厨房还是卫生间,先贴进门对面的那面墙(墙砖)。 2.最下面的那一排砖不贴,其预留的尺寸离地面是:一块砖的尺寸加40mm(需找出水平线,同时考虑现场砖的尺寸及窗台的高度)。去掉地砖的厚度约50mm(含砖和水泥黄沙),则整块砖的少10mm。 3.墙砖铺设好后(最下面的那一排砖不贴),再铺设地砖。
  • 关于医院CT室和X光室房间墙面的面做法的问题
    现在正在设计一家医院,在首层有CT室和X光室,对这类房间我记得对墙面、门窗和楼板有特殊的做法要求,但具体的我也不太清楚,那为兄弟知道做法或者有大样能给小弟指点一下吗!在此谢谢了!
  • 日本A级防火墙面装饰挂板与普通材料的对比
    日本toray纤维增强水泥外墙装饰挂板是来自日本东丽的板材系统,外装饰为一体的新型低碳墙体材料,以不含石棉等对人体有害物质的水泥,植物纤维等原材料经过行业独有的真空及空心挤出成型工艺,经过完善的材质稳定性双阶段蒸压养护,定性。其经济性、 美观性、耐污性、抗震性满足于建筑外立面要求。规格尺寸:455x3030x16mm
  • 建筑外墙开大门洞,结构墙面檩条咋考虑
    现遇到一个项目,结构形式采用门式钢结构,单跨跨度32m,檐口高度15m,外墙采用墙面檩条。 现在端跨建筑需要开30mx8m门洞,想问下,这个门洞以上的墙面檩条怎么考虑。
  • 水泥墙面可以贴壁纸 应该怎么施工
    水泥墙面可以贴壁纸 应该怎么施工
    水泥墙面可以贴壁纸吗?这个问题很多亲都非常关心。壁纸以其物美价廉、花色丰富、施工简便等优点一直在墙面装修中占有非常大的比重,但对于水泥墙面是否可以直接贴壁纸的问题一直没有一个准确的答案。今天小编就来为大家解决这个“终极”疑惑。 1.水泥墙面可以贴壁纸吗? 水泥墙面不可以贴壁纸。如果我们强行将壁纸贴在水泥墙面上,过不了多久它就会自行脱落。想要贴壁纸的话墙面一定要平整,但是水泥墙面不论你刷的时候多么小心都无法做到平整,你从墙体侧面观察的时候就可以看到水泥墙面是有弯曲的。另外,干燥也是壁纸对墙面的一个要求,而水泥墙面的吸水性
  • 混凝土防水的注意事项 混凝土防水墙面基层处理
    混凝土防水的注意事项 1、搅拌好的防水涂料建议在两个小时之内使用完毕。 2、防水施工建议在5℃-40℃的环境下使用,避免在高温天气下施工,也需要避免在霜冻天气施工。 3、防水涂料上方不能再涂刷水泥砂浆,贴砖施工需要时,建议使用界面剂做一层保护层。 4、防水涂料干固之后,不能加水二次使用。防水涂料涂刷完成之后,需要保持通风,自然晾干防水层。 5、做防水涂料施工时,需要做好脸部、手部的安全保护。不慎接触防水涂料时,用清水洗净,眼部接触应及时就医。 混凝土墙面防水涂料-丙烯酸改性防水涂料 1. 混凝土及其预制件结构、砖混墙体等平立面防水。
  • 门式轻钢厂房的山墙面采用门式刚架还是山墙墙架
    《门钢规程》CECS102:2002里面第4.3.4条:山墙可以由斜梁、抗风柱、墙梁及其支撑组成的山墙墙架替代。但个人以为当门钢厂房体量较大时,山墙用墙架,抗风柱两端铰接主要受竖向力作用,不符合抗风柱主要受弯的计算模型,而且这样边榀门钢与中间榀门钢屋面变形不一样,需计算两次来。本人现手上有一个30m跨,9m高的双坡双跨厂房项目,查《技术措施结构2003》第18.2.5 条:山墙宜采用门式刚架结构。故觉得山墙面用门式刚架,但之前没做过,想求教一下,山墙面用门式刚架,是不是抗风柱相当于门钢柱在屋面纵向再设一道直的梁(与檩条平行的)?抗风柱和纵向梁再刚接呢?谢谢。
  • 土体破裂面、岩体破裂面与与最大主应力面夹角不一样吗?
    土体破裂面、岩体破裂面与与最大主应力面夹角不一样吗?怎么看教材上写的土体破裂面与最大主应力面夹角为450+φ/2,而岩体破裂面与最大主应力面夹角为
  • 求助这个地方的三角面怎么改四边面
    rt,卡着线呢突然发现不可以了
景观墙面
景观墙面专题,为您提供景观墙面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与景观墙面 相关的专业交流讨论,更多景观墙面相关内容请访问
相关热门专题
