日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
有些基础或者挡土墙等设计采用的是片石混凝土,请问为什么使用片石混凝土呢?是不是在保证强度的情况下尽量省钱,同时也可以减少水泥减少放热?谢谢!
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
收集的大量景观铺装材料介绍
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
各位高手 这种铺装什么材料啊
这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
春季铺装地板要挑艳阳天春风一吹,万物苏醒。但是跟随春暖花开而来的还有潮气。在这个阶段,木地板受潮容易发生霉变,腐朽、变形,不仅影响到地板的正常使用,还会滋生有害细菌和寄生虫,引起人体过敏反应,对老人和小孩尤其不利。 春风一吹,万物苏醒。但是跟随春暖花开而来的还有潮气。在这个阶段,木地板受潮容易发生霉变,腐朽、变形,不仅影响到地板的正常使用,还会滋生有害细菌和寄生虫,引起人体过敏反应,对老人和小孩尤其不利。这个季节铺装木地板有特别的技巧。下面一起看看装饰专家的建议吧。 首先,在地板选购上面,要考虑到地板的材质、漆面工艺、设计风格,更要选择大品牌、具备防潮功能的产品。知名企业生产的地板经过数十万家庭的品质见证,在质量上有保障;同时,正规品牌在选用原材料的时候,一般都预先做了干燥处理,且在生产、运输、仓储的过程中都会采取防潮措施。购买时,大家可以要求商家用湿度计检验地板的湿度,国家规定标准板材的含水率不超过12%,高质量地
铺地照片
花施工图的时候,总碰到一些弯曲的园路铺装。总觉得铺啥都要裁切好多材料。又不好施工。除了用卵石,还有啥好看有不废材[ 本帖最后由 feizi520 于 2011-5-28 17:56 编辑 ]
拍的一些实景图,开始比较大,都被我截小了。希望大家帮忙认下。
