  • 广场道路及面层硬质铺装施工
    (1)路面施工的工艺流程 定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装 (2)广场铺装工程的工艺流程 放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层 按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线。 按照定位标高完成垫层铺设后;用设计厚度的结合材料,垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。 按设计厚度铺砌,可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料,在其上铺贴面层。 施工前根据设计的图纸,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先放好大样,再精心雕刻,做好雕刻花砖,施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子,挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放,便于铺地拼花时使用。 在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出
  • 某商业沿街楼广场及地面铺装设计详图
    图纸简介: 本图纸为沿街楼地面铺装设计图纸,设计内容有广场地面铺装、景观花池、防腐木地面、室外走道等,铺装造型有圆形、方形及碎拼等造型,铺装材质有花岗岩、仿古石、防腐木等材质,铺装部分有结构做法详图。 投稿网友: apple21372005 上传时间:
  • 南站室外广场铺装石材地面施工方案
    南站室外广场铺装石材地面施工方案
  • 景观设计栏杆、围墙、广场铺装做法、道路做法
    图纸简介: 图纸含有多个文件,内容比较杂,有铁路围栏的,有景观围墙的,有广场铺装的,有道理做法的。 投稿网友: tangtang5871 上传时间: 2014-05-16
  • 某地区一商业广场地面铺装方案设计图
    图纸简介: 该工程为某地区一商业广场地面铺装方案设计图。图纸包括:铺装索引总平面图,竖向设计图,分区一铺装平面图,分区二铺装平面图,分区三铺装平面图,分区四铺装平面图,分区五铺装平面图,分区六铺装平面图,分区七铺装平面图,入口广场立面图。补充说明:本套图纸仅仅是比较详细的商业广场地面铺装方案设计图,不涉及广场景观布置,对于设计新手来说,可以参考和借鉴本图中的广场分区域和分色泽的铺装规划方法。
  • 广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?
    如标题广场地面铺装的平整度规范能用于广场积水要求吗?按规范是不允许积水,可是正常下是达不到要求的。那么我国或地区有没有积水允许的默许范围?求吧里大佬帮忙
  • 园林道路铺装平面、构造图
    图纸简介: 园林道路铺装平面、构造图,道路铺装多年收集的,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: hai444 上传时间: 2013-03-25
  • 花池大样 地面铺装及环施
    图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
  • 广场特色铺装详图(贝尔高林)
    图纸简介: 广场特色铺装详图(贝尔高林) 圆形广场铺装 投稿网友: lanfanghai 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
  • 广场地面排水的坡度问题
    广场地面的排水坡度一般选多大较合适,由于手头上的资料没有找到,我看过有人设计成0.001的也有设计成2%的,你们一般选多大?
  • 万科地产景观道路铺装绿化标准
    万科地产景观道路铺装绿化标准
    万科地产的道路铺装绿化的标准,非常不错的,值得借鉴和学习,分享给大家,供大家交流
  • 什么是集科装配式地面铺装系统?
    集科装配式地面铺装系统改变了传统地面铺装繁琐的施工工艺,采用灌注式铺装技法,使用集科的灌注设备和调平配件,让铺装过程快速化、施工工艺简单化、施工质量更稳定,施工现场更干净。
  • 地面,广场,明沟的最小坡度可以做到多少?
    有个问题我一直没确定下来,我以前做水池时,坡度写的0.003,然后施工队说太小不好施工,让我最小做0.005,此后我地面,明沟,广场一直都是以最后0.005的坡度做的!最近做了一个明沟,300宽的,有80m长,如果明沟底做0.005的坡导致未端沟深加大许多!请问地面,广场,明沟等等抹面的坡度从施工的角度来讲,是否可以再小,这个值取多少?
  • 地面铺装的基本施工流程及技术
    1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
  • 广场铺装实景+材料说明(奖分贴)
    发现这里的广场铺装材料很少,希望大家踊跃提供。要求实景+材料名称说明等,欢迎大家一起努力。有奖分哦!
道路和广场的地面铺装
道路和广场的地面铺装专题,为您提供道路和广场的地面铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路和广场的地面铺装 相关的专业交流讨论,更多道路和广场的地面铺装相关内容请访问
铺装图集
地面铺装psd
