地面装修究竞应选择田一类装修材料呢?主要应从房间的使用功能、准备投入的费用多少、使用的年限几个方面综合考虑。 1.使用功能 所装修房间的使用功能在很大程度上影响着所选择的地面装修材料,如果选择材料适当,既美观、实用,又易于保养。 (2)卧室 卧室是人们休息和睡田场所,应当是最舒适、温慧的地方,也员容易保持清洁,相对来讲人员的流动也较少。卧室地面最好选择木地板。木地板有较好的透气性和天然的纹理,弹性适度,没有冷硬的感觉,所以采用木地板装修卧室地面是比较理想的。除了本地板之外,卧室的地面也可以选择瓷砖、塑料地板、水泥砂浆层;由于石质地面费用较高而又冷硬,故一般不采用。 (3)客厅 客厅是家入团聚和接待客人的场所,人员走动较多,因此客厅的地面装修应选择质地坚硬、档次较高、易于清洁的材料。石质材料是较理想的客厅地面装修图片材料,它撬能满足以上的需要,又能体现出主人的经济实力与内在的情越与素养。如果经济条件有
旧房子,二层,如果想室内地面挖深200,(旧房子基础为条石,埋深600)这样地面就比基础顶面低,不知可以吗?地基规范规定不宜小于500,是不是基础一顶要在地坪以下?请教高手解答一下。谢谢!
设计做法:1、素土夯实,2、3:7灰土300厚,3、60厚C15混凝土垫层,4、素水泥浆一道,5、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,6、20厚磨光大理石板。 针对第二项“3:7灰土300厚”,300厚灰土应按二步施工,每步150厚,拌合好虚铺厚度达到220-240MM,虚铺厚度超过250MM就会夯不实,这样只能将第二步灰土的土方翻出,施工完第一步灰土再将土方翻回。 现在的施工单位直接将素土清理到砼垫层底标高,然后撒上少许石灰用铁锹翻拌后夯实。这样灰土连150厚都保证不了。施工中特别难监管到,不知各位同行在这块设计施工中是怎么做的?
我现在做小区的给排水,其建筑室内地面相对标高为-2.17m,室外标高为-1.90m,建筑物外围做了排水沟,给排水要采用什么措施才能避免室内积水么?!
相信做净化的都遇到过这么个问题,就是施工结束后,PVC地面(特别的常用的那种灰白色)污染的地方会很难处理,清洁公司处理后也不是很理想,大家有什么好的经验吗?
现有60M2的室内地面,原先做法:基层:80厚C15素混凝土垫层,70厚碎石加砂夯实,素土夯实。面层:20厚1:2水泥砂浆底,面铺60*60花岗岩。现整个地面出现不均匀沉降,总体呈锅底状,中央最深处至少有50cm沉降。请教高手这样的情况如何处理?
首先谢谢各位,小弟刚毕业,没太多经验领导分配我管室内外铺装,小弟上网查了点规范工艺让施工人员按规范做。但还是发现了空谷和起包的现象百思不得其解 素来求教
PVC运动地板常用于室内场馆地面铺装,室内篮球场运动地板,室内排球场运动地板,室内羽毛球场塑胶地板都是用的是PVC地板材料,PVC行业刚推向市场就拼接其优良的性能占稳了市场。 PVC运动地板于实木地板相比较更有优势: 1、工程造价比较:一般专业的实木运动地板、训练用实木地板造价均在450-1600元/平方米之间,而PVC运动地板专业和非专业的场地工程造价均在120-400元/平方米之间,价格优势明显。 2、施工速度比较:一般的运动场地施工,拿篮球场举例,一般一个标准的篮球场地实木地板施工需要15-20天,而PVC运动地板的施工只需要5-7天就可以完成。 3、地板性能比较:实木地板容易开裂、变形、虫蛀、霉变,产生共振,耐冲击性能差,耐磨性差,回弹率90%;而PVC运动地板具有良好的耐磨性、耐污性、抗菌性,易于清洁、养护,不变形、不开裂、不起拱、不会虫蛀、霉变、尺寸稳定,回弹率高达98%、安全可靠、可以有效保护运动员不会受到伤害。 4、色彩搭配比较:实木运动地板色彩单一,而PVC运动地板色彩多样,适合不同花色需求,且容易搭配,
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
铺地照片
图纸简介: 园林道路铺装平面、构造图,道路铺装多年收集的,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: hai444 上传时间: 2013-03-25
啥话不说直接上图,一看就明白
平时在一些国外网站上搜罗来的,奉献大家!
一套完美室内精装图,希望大家喜欢!1
一些写实风格的图
电缆穿钢管暗敷在室内地面混凝土层内,载流量如何选取?有没有依据?谢谢!
图纸简介: 本图纸为园林工程地面的铺装样式图,列举了近60个各式各样的平面设计样式,根据造型区分有圆形,有方形;根据内容花边区分有圆形拼花、正方形拼花、方形及圆形拼花,本图纸可以作为广场铺装图案参考。 投稿网友: milent2 上传时间:
