本系列冷水机,冰水机,冻水机,冷却机,冷冻机均采用多机联用技术,使得冷水机性能更佳。1、性能稳定:采用多个压缩机并联使用,每个压缩机自带一个独立的制冷回路,即蒸发器、冷凝器也完全独立;所有压缩机由统一的微电脑控制系统指挥,逐个开、关机,相互之间绝不会相互干扰,加上该品牌机全部采用原装正品制作,单机故障率极低,综合以上原因,可以保证该系列机有着高度稳定的性能,在长年连续运行情况下之首选,而无需再购其它备用机。2、省电节能:采用多个中小功率压缩机并联使用,开、关机时对电网的干扰极小,随着负荷的变化,机组便自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。3、使用寿命长:蒸发器、冷凝器设计非常合理,并且置于压缩机上方,在整个运行过程中,绝大部分油始终停留在压缩机内,保证压缩机的良好润滑。适用范围:塑胶制品、五金、化工、电子、食品保鲜、激光雕刻、真空镀膜、超声波清洗;大功率冷水机广泛用于酒店、写字楼作中央空调,塑胶降温、食品保鲜、浴池升降温,医
图纸简介: 水冷螺杆冷水机组机房图,图纸详细,系统齐全,很有参考价值,本图已经施工完成。 投稿网友: wysjs 上传时间: 2013-09-16
工业冷水机水冷式冷水机的资料公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心:http://www.gdftjx.com
水冷冷水机组(冷却塔形式的),为什么要设冷却水低于18度时的保护呢? 曾经还有一家医院因在冷却水14度时强行开机而烧坏过一台压缩机呢。为什么啊,冷却水不是越低越好吗?还有,那地源热泵机组为什么能用几度的地下水做冷却水? 而水冷冷水机组(冷却塔形式的)却连十几度的水都嫌温度低而不能用呢?
本人是新手,正在做一台地源热泵机组。系统原理图见附件。请各位老师帮忙看一下,有没有什么问题。非常感谢!
近日 ,做冷水机组研究,遇到冷却水和冷冻水进出口管径大小的问题,我参考的是大金的ZUW-A5系列的在制冷量是1086KW下 ,是150,请问大侠们,这个管径是怎么确定的,谢谢我的email:zhaosw@foxmail.com
工程中经常碰到一些需要冬季制冷的情况,需要制冷机组冬季运行,如果用水冷冷水机组经常碰到冬季启动困难的情况,因为冷却水温度过低(一般机组要求冷却水温度大于15度)。请问大家有什么好办法解决这个问题?
水冷螺杆冷水机组运行与维护
请问;30HP比泽尔半封闭活塞压缩机走R404a的水冷冷水机组,冷凝温度40;蒸发温度-10;冷却水为海水,冷冻水为30%乙二醇水溶液;现在系统有油分和油冷却器,油冷却器与油分和压缩机之间管路连接有什么要求啊,最好有系统图,谢谢。
请教个问题对于空调工况热泵特别是两器都是和水换热热泵系统一般设计制冷时蒸发 顺流or逆流冷凝器 顺流or逆流制热时候正相反如何兼顾利弊的?是这么个矛盾热泵制冷时候都是逆流的话制热时候肯定都是顺流了那短板就是制热时候的冷凝器面积小于制热时候的蒸发器制热时候又都是顺流。不过文献说佛量制热是制冷的60%制热时候佛流量小一些标准通常是如何设计的?蒸发器冷凝器都是和水换热的这种形式 采用顺流还是逆流
求助;1.现场有两台机组用户密码被改了要怎么解开 2.有人说要远程监控卡才能开机,一个要两万人民币。这个远程卡不用能不能开机,就在机组上手动开机使用。这两台机组还没使用过。急待开机。特求助各位。急急急
