  • 【分享】铺装小样—冰裂纹、麻将拼、人字铺等
    发几张铺装图片给大家参考参考,希望提出宝贵意见,让我们一起进步。。。。图片是施工过程中拍摄,还没来得急清洗。。。。石材名称在30楼[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-2-26 12:41 编辑 ]
  • 桥面铺装调平层裂纹问题分析
    在高速公路建设中的桥梁——尤其是大桥、特大桥的桥面铺装调平层施工中,调平层出现裂纹是非常普遍的,一定程度上讲没有引起质量监管部门的足够重视,它一方面可能是微小的裂纹,一方面可能是细小的裂缝,总之是很难完全消除——这或许是管理部门或者施工单位没有引起重视的原因——不正常的普遍的就是正常的了。裂纹如果不及时处理,或者消除,随着重车的反复碾压,就会折射到沥青混凝土面层上面,进而形成油面的龟裂,一旦浸水后就会龟裂,甚至严重的油面毁坏,大大地降低了油面的使用寿命,剖析铺装层裂纹主要从以下几个方面着手。梁板顶面不平整,造成调平层的厚度均匀不一,致使厚度不一的混凝土在凝固的过程中收缩程度不一样,就自形成裂纹。如果保证铺装厚度均匀,首先应当控制梁板顶板的平整度,这涉及到一个施工单位的整体施工水平,不仅仅是梁板顶板厚度均匀平整,还要求张拉顺序一致,张拉拉力规范,预存期限的长短严格可控——也就是其压浆完毕后不能预存期太长,否则就会造成梁板拱度过滞,拱度太大且各相邻梁板拱度不一就会引起桥面铺装厚度不均匀。调平层铺装厚度太薄。由于梁板顶板平整度不好、
  • 冰裂纹与碎拼怎么区分?急
    冰裂纹与碎拼怎么区分?急
    另外请问这张图上的铺地是怎么做成的?谢谢大家
  • 土建冰裂纹墙如何套定额
    土建冰裂纹墙如何套定额,请高手指点 啊?
  • 路面冰裂纹做法与样式(图片)
    路面冰裂纹做法与样式(图片)
    在园林中,路面做冰裂纹还是经常用到的。给人一种“特别的”自然之感。刚在论坛中搜一下,这方面的图片还没有,我就上几张,供同行讨论。
  • 求助一个CAD的冰裂纹填充图案!
    求助一个CAD的冰裂纹填充图案!
    我在画一套小区的园建竣工图,急需一个冰裂纹的填充文件,不知道哪个大哥有?能不能给小弟呢?谢谢了!图案如下
  • 谁有冰裂纹的填充图案如图所示:
    谁有冰裂纹的填充图案如图所示:
    谁有冰裂纹的填充图案如图所示:填充文件名叫CRAZYCUT.PAT,这个填充图案,是在沿海一个公司的图上看到,不知道大家有没有这个样的文件呢?
  • 我想问一下花岗岩冰裂纹和碎拼有什么区别啊?
    感觉这两种铺装看上去都差不多,有什么好的区别方法吗?
  • 关于日式花园的铺装问题
    关于日式花园的铺装问题
    日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
  • 这些裂纹是是箍筋收缩吗?严重不?
    这些裂纹是是箍筋收缩吗?严重不?
    请问各位大师,这个是箍筋收缩裂纹吗,如果是,严重吗,有没有可能已经裂到柱体里面。需不需要用环氧树脂进行注射修复。
  • 关于各种铺装材料的损耗问题
    请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
  • 石材铺装基本流程有哪些?
    要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
  • 关于基础持力层有裂纹的现象
    有一个项目,做冲孔桩,持力层定为中风化花岗岩,4000kpa,在做超前钻的时候,发现有超过一半以上的地方中风化岩石有类似水裂纹的裂纹现象,局部有些还是有小裂缝的,整体性不好,请问一下,这时候的岩石承载力是不是降低了,没有4000kPa了?施工的时候要怎么处理呢?有遇到过类似的麻烦解决一下,非常谢谢!
  • 对于园林铺装路面放线的问题
    对于园林铺装路面放线的问题
    园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
  • 求助房屋混凝土大梁裂纹
    求助房屋混凝土大梁裂纹
    2011年的自建房,无设计单位。共5层,上面三层是砖混结构。现在发现大梁上有垂直的细裂纹,细裂纹在梁的两侧都有但是没贯穿到底部。裂纹距离柱子大概2米左右位置,两头都有裂纹。 大梁为四肢箍大梁,底筋为8根25mm,面筋4根 两边25mm,中间2根16mm.HBR335缧纹钢,混凝土 C30 净跨度7.5米.两端是450mmX450mm的柱。800mm×350mm的混凝土大梁。大梁上是砖混结构的墙,大梁上有3层砖混结构。大梁中部有子梁。基础为CFG桩。请问大梁是什么原因裂的,使用安全吗?这裂纹需要加固吗?
  • 焊接裂纹的产生及防止措施
    常见热裂纹发生原因与防止措施
  • 这是横梁的什么裂纹?很细,严重吗?
    这是横梁的什么裂纹?很细,严重吗?
    工厂的所有横梁都有这种小裂纹,请问各位老师是什么裂纹,严重吗?需要加固吗?
冰裂纹铺装
冰裂纹铺装专题,为您提供冰裂纹铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冰裂纹铺装 相关的专业交流讨论,更多冰裂纹铺装相关内容请访问
相关热门专题
30匹水冷式冷水机
大型工业冷水机
