  • 工业冷水机如何安装?如何保养?
    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
  • 工业冷水机的冷却工作原理
    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
  • 如何正确使用工业冷水机
    工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID
  • 工业冷水机的安装注意事项
    冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 接下来介绍工业冷水机的安装注意事项: 1、风冷工业冷水机组在运行时振动较小。小于05功率的设备底部安装角轮,在安装时只需选择地基平坦较硬之处放置即可; 2、风冷型冷水机组的工作场所必须保持良好通风,安装时与四周墙壁距离保持在1.5m以上,保证设备通风;同时方便往后维护保养。若安装之处通风不良,需要加装换气电扇,确保环境通风温度; 3、风冷型冷水机组的冷凝风扇是向上排风的,在安装时必须考虑冷水机组的顶部空间距离大于2米,并且通风要流畅,以免影响冷水机组正常运行; 4、风冷型冷水机组运行的环境温度不得高于35℃; 5、水冷型冷水机组安装时与四周墙壁距离保持在1.2m以上,顶部空间距离大于1米,方便
  • 工业冷水机组的制冷方式
    工业冷水机组的制冷方式
    工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。 工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 冷水机组制冷形式 按照冷水机组的制冷形式,大致可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种。 一、风冷式冷水机组制冷形式: 1、安装容易,合于水源缺乏免装水塔场合。 2、室内机的冷却冷凝效果好,稳定节流,优异的防锈处理。 3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、运行稳。 二、水冷式冷水机组制冷形式: 1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运
  • 说说工业冷水机的常用辅助配件
    工业冷水机的常用辅助配件包括水流开关,压缩保护开关、温控控制器和电磁阀等。下面我们来详细介绍一下: 1 、水流开关:水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断 ( 或接通 )
  • 关于大型冷水机组进场时间
    各位高人,麻烦请教大家一个问题,大家在做施工的时候,大型的冷水机组一般都什么时候进场啊?是等土建施工完毕吗?是不是要预留进场的洞口啊?否则机组太大弄不进去啊。
  • 工业冷水机的使用特点及安装要求
    工业冷水机在进行制作的过程中其压缩机为整个设备的重要部件,产品采用全新原装压缩机,整个设备内置安全保掮,低噪音,省电耐用,工业冷水机的箱式蒸发器内置自动补水装置,这样就可以在一定程度上有效的省去其工程安装中的彭胀水箱方便安装及保养,适用于大温差小流量等特殊场合。   济南百福特制冷设备有限公司冷水机主要有风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机、恒温式冷水机等。采用国际著名品牌的压缩机,电子技术保护,自我诊断,故障自动报警,完善的电控系统,方便使用者的操作与管理,该产品广泛应用于机械、化工、制药、电子、塑胶、纺织、食品、电镀、汽车、啤酒制作、水产养殖等众多行业领域,为现代化生产创造安全、稳定及高效的作用。
  • 工业冷水机不制冷原因及解决方法
    1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。 3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。 解决上述工业冷水机制冷故障 1.补充制冷剂。 2.对冷凝器进行检查、除垢保养。 3.调节滑阀。 4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发
  • 工业冷水机安装要求及注意事项
    1、机组的运输 搬运机组之前,确认安装场地配备适合机组安装的设备及工具,并能承受机组及所有附件的重量。允许使用叉车搬运机组,但以钢索起吊搬运为佳。在搬运安装过程中应避免机组强烈震荡及受冲击,以免造成机组损坏及铜管泄漏。 2、机组的安装 机组安装场地要求: 冷水机组应安装在室内,不允许安装在露天场地或可能雨淋的地方,当贮存处冬季的环境温度低于4℃时,应放净冷凝器、蒸发器内的积水,以防冻胀破坏。应将机组安装在坚实平整的地方,请按说明书作好基础,并在冷水机底架与基础间垫上一层12~20mm减震橡胶垫,机组底架上设有地脚螺栓孔,用M16或M20地脚螺栓,将冷水机组底架固定到基础上,沿前后、左右方向校平冷水机机架。机组周围应留有一定的空间,供操作、检查、维护使用。安装间隙:前后长度最小1500mm;左右长度最小为2000mm,最好在冷凝器长度方向还有多留些空间,供清洗冷凝器铜管之用;高度最小为机组高度+2000mm,以便压缩机的拆卸与安装。 水管连接: 本水冷机组需两套独立的水循环系统协助才能工作,一套是冻水循环系统,一套是冷却水循环系
  • 工业冷水机及制冷原理特点介绍
    一:制冷系统基本组成 压缩机:压缩机是整个制冷系统中的核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是将输入的电能转化为机械能,将制冷剂压缩。 冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使制冷剂得以冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸气进入冷凝器后,将其在工作过程吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸气重新凝结成液体。(根据冷却介质和冷却方式的不同,冷凝器可分为三类:水冷式冷凝器、风冷式冷凝器、蒸发式冷凝器。) 贮液器:贮液器安装在冷凝器之后,与冷凝器的排液管是直接连通的。冷凝器的制冷剂液体应畅通无阻地流入贮液器内,这样就可以充分利用冷凝器的冷却面积。另一方面,当蒸发器的热负荷变化时,制冷剂液体的需要量也随之变化,那时,贮液器便起到调剂和贮存制冷剂的作用。对于小型制冷装置系统,往往不装贮液器,而是利用冷凝器来调剂和贮存制冷剂。 干燥过滤器:在制冷循环中必须预防水分和污物(油污、铁屑、铜屑)等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所
  • 工业冷水机水冷式冷水机
    工业冷水机水冷式冷水机的资料公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心:http://www.gdftjx.com
  • 大型冷水机组节流装置讨论
    有没有人愿意讨论一下如下问题:1 对于较大的冷水机组,一般的膨胀阀容量难以满足时,节流装置如何选用及设计?2 对于热泵机组,与冷水机组之节流装置有何不同?3 孔板、毛细管之优劣分析4 节流装置并联、串联之优劣分析5 电子膨胀阀如何搭配使用?6 各大品牌厂家之现行采用方案?
  • 工业冷水机水处理时怎么运转
    工业冷水机在作处理时是如何进行起动、运转呢?下面我们一起来了解这方面的知识。 1.按调度指令打开切换井的进出水闸门,关闭工业冷水机的其他各闸门。 2.水泵启动前,应向填料函上的接管,引注清水润滑橡胶轴承,待泵出水后即可关小,有水滴出为宜,检查泵轴承位的油位,确保各处水、油路畅通。 3.水泵启动前检查各连接部位应无松动,用手转动联轴器,看是否灵活,泵内是否有响声。 4.水泵启动时,机旁不得站人,启动后应至少守机五分钟检查设备情况,如有不正常的振动和声音或出水情况有异常应立郧停机检查,绝不允许投入运行后随即离开机泵。 5.工业冷水机的水泵在运行中,应注意哪些事项呢? (1)检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,电流过大,过小应立即停机检查。 (2)水泵流量是否正常,检查出水管水流情况,根据水池水位变化,估计水泵运行时间,及时与调度联系。 (3)检查水泵填料压板是否发热,滴水是否正常,每班不可以少于八次。 (4)
  • 工业冷水机常用载冷剂的优缺点分析
    工业冷水机的工作原理是载冷剂先在蒸发器处被冷却,获得冷量,然后被泵输送到需要冷量的各个地方,吸收热量之后又回到蒸发器再被冷却,如此循环往复,以达到连续供冷的目的。那么,常用的工业冷水机载冷剂有哪些?有什么样的优缺点呢?一、乙二醇和丙二醇优点:凝固点低,性质稳定,与水混溶,使用的温度范围广,价格便宜,热容量较大。缺点:低温下溶液的粘度上升非常迅速,具有腐蚀性。应用范围:通常用它们的水溶液作为载冷剂,适用的温度范围为0~-50℃。二、水优点:它具有比热大、密度小、对冷水机组和管道腐蚀性小、不燃烧、不爆炸、无毒、化学稳定性好、价廉易得。缺点:冰点高,仅能运用在0℃以上的制冷系统。应用范围:适用于制冷温度在0℃以上的场合。三、盐水优点:有盐溶于水支撑,它可以降低凝固点温度,使载冷范围变大。常用做载冷剂的盐水有氯化钠水溶液和氯化钙水溶液,它们适用于中、低温制冷系统。缺点:对冷水机及管道具有腐蚀性。应用
  • 日菱牌工业冷水机,中央空调
    日菱牌工业冷水机,中央空调
    日菱冷水机厂,是专业生产各种制冷设备,干燥设备,塑胶周边设备的厂家...欢迎大家恰谈.指导...谢谢...联系人:赵波,手机:13818783391 各种工业冷水机,冷油机,模具恒温机,蜂巢转轮除湿机,干燥机,上料机,粉碎机,冷却塔,模具除露机,中央供料等塑胶辅机...
大型工业冷水机
大型工业冷水机专题,为您提供大型工业冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大型工业冷水机 相关的专业交流讨论,更多大型工业冷水机相关内容请访问
冰裂纹铺装
广场铺装贴图
