大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
知识点:风冷式冷水机
箱式冷水机运用的过程中,随着机器的磨损老化难免会呈现一些毛病,那么当遇到进出水温差过小时,我们又该如何处理呢?例如:当用户运用箱式冷水机遇到这种状况,如今的进水温度为20℃,出水温度为18℃,温差太小,不能满足用户需求。关于进出水温差过小的缘由,主要有以下几种状况: 1、也可能是传热效果不好,比方传热管产生结垢严重,影响冷水机换热,这个能够经过察看水温和蒸发温度之间的传热温差来做判别。 2、箱式冷水机的输出冷量小,比方机组自身有毛病,或者未充沛加载等,这些能够经过察看冷水机运转电流等参数来做初步判别。
风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
请大家踊跃回复啊!~
图纸简介: 很好的学习资料 不能错过,本工程是风冷热泵机组的全套图纸 投稿网友: haibianguiren 上传时间: 2013-08-08 <
本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 编辑 约克的螺杆机报警了,一复位马上又报警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道词典翻译的意思是 阈值超过工作时间单位报警 阈值的意思是 在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值 刺激引起应激组织反应的最低值 :“阈值”命令将灰度或彩色图像转换为高对比度的黑白图像。您可以指定某个色阶作为阈值。所有比阈值亮的像素转换为白色;而所有比阈值暗的像素转换为黑色。“阈值”命令对确定图像的最亮和最暗区域很有用。 ,就是拿黑白2色去阐述你的图片,是可调节的。 可我还是不懂什么意思 怎么复位 求教各位大虾下。谢谢
手术室面积3100平米,目前有一台50万大卡的溴化锂四管制机组单独供应手术室,抛开主机出力的影响主机额定出力情况下选型是否太小了?目前手术室湿度达到70%以上,湿度偏高,项目需要增加一台开利风冷冷水模块机组,制冷量在600kw,价格及尺寸规格是多少。
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 编辑 风冷冷水机组两个热力膨胀阀为啥不一块工作,一个快一个慢求解。
风机一般是安装在风冷螺杆式冷水机的顶部,也有部分用户根据要求选择安装在侧面。而对于使用风机来散热的螺杆式冷水机,我们称 为风冷螺杆式冷水机,它的安装环境必须保持空旷并且空气容易流通,这样才不会影响到风冷螺杆式冷水机的制冷效果。 但凡是属于机电设备类的,在安装或者使用过程中肯定会有一些故障发生。那么,风冷螺杆式冷水机的风机有哪些常见故障呢?企业应 该如何排除呢? 一、风冷螺杆式冷水机的飞机噪声过大: 1、轴承部件磨损/间隙过大:若是磨损则应及时更换,间隙过大则可直接调整到合适位置; 2、转速过高:可通过降低转速来改善,若还未解决则应更换风机; 二、风冷螺杆式冷水机风机的电动机温升过高: 1、流量超过额定值:此时可以关小阀门; 2、电动机或者电源方面有问题:查找电动机和电源方面的原因; 三、风冷螺杆式冷水机风机的轴承温升过高:
风冷式冷水机是通过风机与空气交换热量的一款制冷设备,是目前各行业比较常用的机型。 风冷式冷水机多是箱体密封式结构,功率不大,因此多采用涡旋式压缩机。涡旋式压缩机是20世纪80年代才发展起来的一种新型容积式压缩机,它以其效率高、体积小、质量轻、噪声低、结构简单且运转平稳等特点,被广泛应用于空调和制冷机组中。
知识点:风冷制冷剂
看了资料,有点过度设计的感觉。1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)
已知冷水机组最大输入功率为86KW/三相,请问给该机组配电末端开关,电缆怎么选择? 用不用留启动电流?功率因数是多少? 开关用多大的? 另外,厂房的配电电缆能不能使用梯子式的电缆桥架水平附设? 多谢
风冷冷水机组无法启动问题的提出:一大厦空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。 风冷冷水机组无法启动问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。 风冷冷水机组无法启动原因分析,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。 风冷冷水机组无法启动问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。更多 请访问http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905
请教各位大虾,我遇到一台约克YCAC60风冷式冷水机组,2003年出厂的机子,设定回水温度到18摄氏度 就调不下去了,点解? 承蒙指点,感激不尽!
