发一个施工组织设计,和大家共同学习
谁有做过网球场塑胶地的,请教网球场塑胶地垫施工做法
我是学资源环境与城乡规划管理的,现在在河南众昇建设公司实习,公司做塑胶跑道球场人造草皮的,感觉自己什么也不懂,我该学点哪方面知识呢
我们选购了专业的塑胶地板,找了专业的施工团队安装,然后我们就可以放心的使用了吗?后期维护的知识您有了解多少呢?该怎么保养,才能使 塑胶地板的寿命延长呢? 安耐宝 塑胶地板正确铺装后,用户只需根据以下我们所提供的简单保养方式对地材进行清洁维护,即可使地板处于最佳状态。 1. 预防性保护措施
塑胶跑道、硅pu球场防水底涂工厂帝森防水底涂:如在水泥基础上摊铺混合(全塑)型跑道、混合(全塑)型球场等封闭型面层时,用于密封水泥基础面,堵塞水泥基础内微孔,使用时添加5%左右催干剂,帮助它快速固化。特别注意1、材料到场必须做好防雨保护,铁桶卧放,胶壶、胶桶检查封口处是否密封。2、查询天气预报,如预报当天有雨不能施工。3、大面积施工前必须做材料小试,观察试样成胶表干、实干的时间,检测试样样块各方面指标达标后,才可大面积施工。4、冬天建议施工温度不低于10℃。夏天不能在中午12点前施工,因夏天上午到中午之间温差太大,聚氨脂材料在成胶时温度剧烈上升容易导致起泡。5、铺设底胶时,基础工程一定要符合质量要求,场地要干燥,绝对不能有明水。专业的塑胶跑道材料厂家,硅pu球场、球场面漆生产工厂-广州帝森公司
大家好·不好意思,先前上传的图纸足球场的有点问题,现在修改后重新上传!谢谢大家支持!!!
图纸简介: 该工程为某地室外塑胶篮球场,图纸内容包括标准平面图,组装式围栏立面图,篮球场做法大样,入口详图。 投稿网友: zuun 上传时间: 2014-08-01
图纸简介: 该工程为400塑胶跑道和人造草坪足球场地建筑设计图,内容包含工程说明,运动场地灰线定位图,运动场地总平面图,运动场地平面效果图,运动场排水定位平面图,基础断面图,足球场画线图,足球门立面 ,细部构造图等。 投稿网友: xjwhs20092009
日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
在公共场所铺设塑胶地板时需要注意些什么,山西塑胶地板耐用吗?它有哪些需要注意的地方呢?在日常生活中该怎么保养?哪位了解,能说一下吗?不胜感激...
球场周边不能立灯杆(靠有广告字边绿化带内可以),另一边只能在教学楼顶安装灯具,能否请教怎样设计合理?附学校操场图。
请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
收集的大量景观铺装材料介绍
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
各位高手 这种铺装什么材料啊
