知识点:风冷式冷水机
已知冷水机组最大输入功率为86KW/三相,请问给该机组配电末端开关,电缆怎么选择? 用不用留启动电流?功率因数是多少? 开关用多大的? 另外,厂房的配电电缆能不能使用梯子式的电缆桥架水平附设? 多谢
本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 编辑 风冷冷水机组两个热力膨胀阀为啥不一块工作,一个快一个慢求解。
风冷式冷水机是通过风机与空气交换热量的一款制冷设备,是目前各行业比较常用的机型。 风冷式冷水机多是箱体密封式结构,功率不大,因此多采用涡旋式压缩机。涡旋式压缩机是20世纪80年代才发展起来的一种新型容积式压缩机,它以其效率高、体积小、质量轻、噪声低、结构简单且运转平稳等特点,被广泛应用于空调和制冷机组中。
知识点:风冷制冷剂
1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。 2.安装机组的场地必须是地板、安装垫或基储其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。 3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。 4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。 5.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并正确连接。 6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度允许在1.0-3.6m/s之间。 7.在任何负荷情况下,水流量应保持稳定。 8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。 9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊
风冷式冷水机在使用的时候,由于在生产的初期企业针对风冷式冷水机进行全方位的处理,因此不会产生较高的噪音问题。但是在运行风冷式冷水机一段时间后,我们会发现风冷式冷水机的噪音不断的增加,如果没有及时的进行处理的话,会对风冷式冷水机的安全运行产生严重的影响。 风冷冷水机产生噪音的常见位置有哪些? 对于企业而言,在使用风冷式冷水机的时候,需要重视噪音的控制问题,能够在有效的时间内针对噪音进行全面的处理,可以避免各种噪音问题影响到设备的正常运行。虽然风冷式冷水机在日常使用的过程中,多多少少会产生细微的噪音问题,但是均属于可以接受的范围之内。如果风冷式冷水机的噪音范围不断扩
在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。冷水机应用在各个行业设备上时,利用循环冷却水来为行业设备降温冷却,保证设备稳定安全高效地运行,是设备制冷的小能手,而我们在购买冷水机时,应该首先考虑冷水机的类型。当前制冷行业的工业冷水机主要分为风冷式冷水机,水冷式冷水机,用户应根据实际情况选择冷水机的类型。那么用户在购买冷水机时,应该购买风冷式冷水机还是水冷式冷水机呢?下面我们一起来讨论一下两者的区别。 风冷式冷水机是通过冷水机的制冷循环冷却水来实现制冷功能的,由于本身带着的风扇和空气进行换热,故风冷式冷水机也借助风扇、防尘网等散热部件来进行散热。在安装风冷式冷水机的时候,只要将工业冷水机、需求冷却的设备、水源之间运用水管连接起来,接通电源即
工业生产中,必不可少用到冷水机,例如设备降温、物料温度控制,而降温方式有很多,冷水机按照类型可分为风冷式和水冷式两种。 风冷式冷水机组利用壳管蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到翅片式冷凝器,从散热风扇散失到外部空气中(风冷却)。 水冷式冷水机组利用外壳蒸发器将水与制冷剂进行热交换,制冷剂系统吸收水中的热负荷,冷却水产生冷水后,通过压缩机的作用将热带到外壳式冷凝器,用制冷剂与水进行热交换,水吸收热量后,通过水管将热带到外部的冷却塔。 其实两种冷水机都是采用冷媒循环制冷,通常情况下两者可以相互兼容。区别在于,水冷机组一般采用壳管式冷凝器,以水为冷却介质;风冷机组采用翅片式冷凝器,直接以空气为冷却介质。因为风冷机组直接以空气冷却,所以系统中不需要相关的冷却水装置,包括冷却塔、冷却水泵、阀门系统等,因此特别适用于制冷却塔、阀门系统。 对于上述两种类型的冷水机组,主要
知识点:水冷式冷水机
知识点:风冷冷水机
大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
下面:
特灵CGAFC-20~C60风冷模块式冷水机维修手册,英文版。
因风冷式冷水机组露天安装,易受室外阳光照射影响,如何保持较好的通风、良好的环境与空间,对冷水机组制冷效果有直接影响。风冷式冷水机组在运行中常发生的故障和产生原因及处理方法如下: (1)压缩机启停较频繁:可能制冷剂量过多或过少,造成压力保护开关动作,排气压力过高或吸气压力过低所致,另外水系统循环不良,蒸发器表面结霜。 处理方法;确定制冷剂多时,可在排气口处放出多余的制冷剂,如不足则检测有无漏氟处并补足制冷剂。 检查水循环系统有无堵塞或存有空气,进行排气,如循环水量过小,可采用开式冷冻水循环系统。 (2)压缩机运转时噪声大:应检查膨胀阀是否失灵,温包脱离压缩机吸气管,使液态制冷剂回至压缩机内,如损坏应进行修理,如压缩机损坏应进行更换。 (3)制冷能力不够:造成制冷能力不够的原因可能制冷剂不足蒸发温度偏低;管道保冷效果不好;机组冷凝器散热不良;水循环系统阻力过大等原因。 处理时应检查制冷剂管道有无泄漏,并修补后补足制冷剂;修补保冷层;清洗冷凝器检查风扇运转是否正常;清理管道过滤器使系统循环通畅。 (4)压缩机吸气管结霜;可
顿汉布什风冷式冷水机组压缩机烧电机的问题 我公司使用了30多台顿汉布什风冷式冷水机,该机组采用排气冷却方式,压缩机故障率极高,使用约6年,几乎所有压缩机都进行过维修,烧电机和轴承磨损,全封闭式结构维修很麻烦,请高手指点指点,拜谢了!
求助!日立原装RCU150ASY3风冷式冷水机组压缩机不运转。机器在成都初步检查,发现没有氟。可能有漏点。请问维修价格?还有需要加多少氟?谢谢!
