  • 急:有关风冷涡旋式冷水机组(模块化)冬季制冷
    我现在做一个项目,是山西一个硅晶片工厂,制冷机选用风冷涡旋式冷水机组(模块化),冷冻水(7/12)全年给工艺冷却水(15/20)供冷,工厂所在地区冬季平均温度在-7度左右,而通过和约克厂家的联系,风冷式冷水机组在环境温度低于15度时制冷性能无法满足工艺要求的,但是由于工厂空间等条件约束,很难改成水冷制冷机。请问有哪位大哥大姐做过类似的项目,给一些建议和方案。(约克曾经做过这类项目,他们是拆除了机组内的保护器来实现的,但那个是个小机组。)
  • 涡旋式水冷冷水机组特点
    知识点:涡旋式水冷冷水机组
  • 风冷涡旋式热泵机组高压报警
    大家好,我有一个系统,四台风冷涡旋式冷水(热泵)机组,冬季制热(水温45度),三台都正常,另外一台频繁报高压报警停机(一天8~10次),检查水流量、温差、风扇均正常,也可以正常运行,但是冷媒压力不稳定,R410a冷媒,正常运行时低压压力6.5~7公斤左右。故障的这台有时正常,有时候会到12公斤,甚至更高,是不是膨胀阀有问题?还请大家指教。
  • 天加TAS系列水冷涡旋式冷水机组安装操作维修手册
    天加水冷涡旋式冷水机组,制冷量从68.8kW 到344kW 可选,机组型号从TWS-201 到TWS-205,机组采用模块化设计,可根据冷量需要随意组合。本系列产品可匹配天加室内末端空气处理设备,如变风量空气处理机组、空调箱、风机盘管机组,以满足用户任何使用面积及不同使用场所的需要。
  • 离心/螺杆/活塞/涡旋式冷水机组工况
    离心/螺杆/活塞/涡旋式冷水机组工况分冷水冷都需要冷媒 R22 R134a R410a【这个--】越详细越好最好有标准工况谢谢了
  • 特灵涡旋风冷冷水机组风机控制
    特灵涡旋风冷冷水机组风机控制
    一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。每个系统配了2个散热风扇。看机组铭牌是一个定速风扇和变频器控制的风扇。风扇的启停是靠压力控制器控制的,还是靠室外温度控制的?哪位朋友比较了解的能否回答一下。 除此之外冷水机组的散热风扇控制的一般逻辑是什么样的。我这边做的机房空调,通常都是通过压力控制器来调节冷凝器风扇的转速。
  • 风冷冷水机故障分析,求助!
    大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!
  • 大型厂房办公楼中央空调涡旋式冷水机组维修保养方法
    大型厂房办公楼中央空调主机当中,涡旋式风冷冷水(热泵)机组也属于主流的中央空调主机之一,为达到理想的制冷效果,许多单位、企业会选择旋涡式风冷冷水机组,不管是旋涡式风冷冷水(热泵)机组还是其他类型的大型厂房办公楼中央空调日常维修保养都是很重要的一部分。
  • 某十一层宾馆风冷涡旋式热泵机组暖通施工图
    图纸简介: 本图纸为某十一层宾馆风冷涡旋式热泵机组暖通施工图,图纸包括设计说明、主要设备明细表、一到十一层空调平面图、屋顶层空调平面图、空调系统图、空调水系统控制原理图。 投稿网友: heimeigui123 上传时间: 2014
  • 风冷式冷水机组全面分析
    知识点:风冷式冷水机
  • 海尔冷水机风冷模块培训资料
    请大家踊跃回复啊!~
  • 风冷水机停机后,制冷剂的状态为何?
    风冷水机停机很长时间后,即压力完全平衡,制冷剂也跟环境温度平衡后,这时候系统里面制冷剂的状态应该在压焓图上什么位置?也就是说制冷剂是处于什么样的状态?
  • 约克风冷冷水机组报警求助!!!
    本帖最后由 dongchang1986 于 2013-8-12 23:00 编辑 约克的螺杆机报警了,一复位马上又报警。 threshold exceeded working hours unit alarm 用有道词典翻译的意思是 阈值超过工作时间单位报警 阈值的意思是 在自动控制系统中能产生一个校正动作的最小输入值 刺激引起应激组织反应的最低值 :“阈值”命令将灰度或彩色图像转换为高对比度的黑白图像。您可以指定某个色阶作为阈值。所有比阈值亮的像素转换为白色;而所有比阈值暗的像素转换为黑色。“阈值”命令对确定图像的最亮和最暗区域很有用。 ,就是拿黑白2色去阐述你的图片,是可调节的。 可我还是不懂什么意思 怎么复位 求教各位大虾下。谢谢
  • 全套体育馆风冷螺杆冷水机组
    图纸简介: 很好的学习资料 不能错过,本工程是风冷热泵机组的全套图纸 投稿网友: haibianguiren 上传时间: 2013-08-08 <
  • 开利风冷冷水机组选型及价格
    手术室面积3100平米,目前有一台50万大卡的溴化锂四管制机组单独供应手术室,抛开主机出力的影响主机额定出力情况下选型是否太小了?目前手术室湿度达到70%以上,湿度偏高,项目需要增加一台开利风冷冷水模块机组,制冷量在600kw,价格及尺寸规格是多少。
  • 风冷式冷水机膨胀阀问题求助已解决
    本帖最后由 mnbvcxz158 于 2014-1-17 20:07 编辑 风冷冷水机组两个热力膨胀阀为啥不一块工作,一个快一个慢求解。
  • 风冷式冷水机用哪种压缩机?有哪些特点?
    风冷式冷水机用哪种压缩机?有哪些特点?
    风冷式冷水机是通过风机与空气交换热量的一款制冷设备,是目前各行业比较常用的机型。 风冷式冷水机多是箱体密封式结构,功率不大,因此多采用涡旋式压缩机。涡旋式压缩机是20世纪80年代才发展起来的一种新型容积式压缩机,它以其效率高、体积小、质量轻、噪声低、结构简单且运转平稳等特点,被广泛应用于空调和制冷机组中。
  • 风冷式冷水机中制冷剂的作用
    知识点:风冷制冷剂
风冷涡旋式冷水机
风冷涡旋式冷水机专题,为您提供风冷涡旋式冷水机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风冷涡旋式冷水机 相关的专业交流讨论,更多风冷涡旋式冷水机相关内容请访问
