图纸简介: 本图纸为园林工程地面的铺装样式图,列举了近60个各式各样的平面设计样式,根据造型区分有圆形,有方形;根据内容花边区分有圆形拼花、正方形拼花、方形及圆形拼花,本图纸可以作为广场铺装图案参考。 投稿网友: milent2 上传时间:
园林铺装通常就是指园林建设的过程中应用自然或者是人工的铺地材料,选择适当的方法将其铺在地面上的一种施工,园林铺装组织在实际的施工中可以体现出非常好的衬托景物的功能,同时还给人们提供了一个非常好的散步、休闲和娱乐的场所。而当前,人们对环境因素也越来越重视,在这样的情况下。在园林地面铺装的过程中必须要重视其所产生的生态效益;符合人们审美要求的同时也要做好生态环境的保护工作,使其和大自然能够相得益彰。
地面铺装是指在环境绿地中采用天然或人工的铺地材料,如沙石、混凝土、沥青、木材、瓦片、青瓦等,按一定的形式和规律铺设于地面上。 地面包装不仅包括路面铺装,还包括广场、庭院、停车场等场地铺装。 地面铺装的类型 按照铺装的形态可分为规则式和自然式两种。 规则式园路通常采用规则、对称的方式。这种园路形式比较单一,但是彰显统一。 自然式园路通常根据功能需要采取宽窄、拼图的变化。为了延长游览路线,增加游览趣味,提高绿地的利用率,园路往往设计成蜿蜒起伏状态,使景观空间变化更为丰富。 地面铺装的特征 园林地面铺装有别于一般交通道路的铺装,它虽然也要保证人流疏导,但并不以快速分散人流为原则,并且其交通功能从属于游览需求。因此,园林铺装的色彩更
园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
在别处看到的,觉得很有意义,转来大家讨论讨论"大四时我们班去上海实习.现在回想起来,是段痛苦的记忆.最令我印象深刻的是游"世纪大道". 八九的天气,我们一行十多人已冒着炎炎烈日徒步了将近一个多小时,却还不及路程的三分之二.大道两旁没有商店,没有休息的坐凳,最让我不能忍受的是居然没有可以遮荫的树.有的只是一望无边的,滚得发烫的地面铺装.我们又饿又渴又累又晒简直就是漫无目的的晃荡在"世纪大道"之上.我们从遥远的长沙跑到上海就为受此酷刑?天呐!难道在这不用体现人性化的设计吗?难道到这游览的人都不食人间烟火,都极度耐热耐旱吗? 我以为园林有点象穿衣,舒适为主,靓丽为辅. " 转自21°景观论坛 原发帖人 六六
本帖最后由 wiyoahlhflaj 于 2013-10-7 15:43 编辑 园林铺地,是指在园林环境中运用自然或人工的铺地材料,按照一定的方式铺设于地面形成的园林小品。园林中的建筑、植物、筑山、理水一直未造园者所重视。而铺地由于其“地位低下”往往不容易为人瞩目。其实中国古典园林铺地和其它园林要素一样,沉浸着中国文化的内蕴。我国最早对铺地的记载为“吴王梓铺地,西子行则有声”字面意思大家应该就了解了,吴王夫差为西施在馆娃宫中,以梓板铺地,西施着屧行于上,步步皆音。与传统的欧洲园林铺装着重理性的风格不同,中国古典园林的铺装体现出的是更多的人文色彩。
毕业三年了,一直从事本专业工作,现将部分园路铺装形式与大家分享,多提宝贵意见谢谢!
近几年来,园林绿地中的园路广场和市政人行道流行用透水砖铺装,可是实际应用中,砖确实是透水砖,但基础做法都是传统做法,三七灰土加混泥土结构,这样根本就不透水,既然不透水干吗要用透水砖,用普通水泥砌块砖不一样吗?既增加了投资又事与愿违。用透水铺装是生态环保的,对园林植物生长非常有利,有没有更好的铺装做法,既透水透气又坚固。
园林硬化地面雨水渗透措施城市雨水及时渗入地面,减少雨水排放量对改善城市生态环境及节约用水有着重要的作用,为加强地面对雨水的渗透和利用,在园林工程建设时宜采取以下措施: 1、园林工程设计应增加绿化率减少硬化地面,利于雨水通过绿地自然渗透。渗水性较差的硬化地面可稍微高出周围绿地少,靠近绿地的路面可不安装路缘石或使用透水缘石,使雨水经绿地渗透。 2、靠近绿地的硬化地面雨水不能流经绿地时,应在其交接处设置满填碎石的透水盲沟,利用盲沟增加雨水的渗透。 3、各种广场、园路建设应尽量采用通透性面层和透水基层,确保雨水能及时渗入土体。透水面层可采用透水地面砖、草坪砖等;透水基层可采用碎石、砂、砂砾料或其组合及其他材料等。 4、对于硬化地面使用的面层材料不具备透水性能,基层也应该优先使用透水材料;面层材料采取渗水孔、缝等或留宽缝植草使面层具有透水性并渗入透水基层中,一般的有花岗岩石块面层、石板面层、混凝土行道砖等。 5、上面第4条做法透水
铺地照片
图纸简介: 园林道路铺装平面、构造图,道路铺装多年收集的,欢迎大家下载,希望能对大家有所帮助 投稿网友: hai444 上传时间: 2013-03-25
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
1、园林硬质铺装很多的施工单位在控制成本上都是采取偷工减料的方法来赚取利益最大化。如:混凝土基础设计20cm,实际才15-17cm。2、硬质铺装最赚钱的几项工程是:回填土方、基础夯实、混凝土基础3、如实按照设计图纸施工,施工单位的利润率是多大呢?(绿化工程利润率可以达到30-40%)4、绿化工程,可以在苗木材料单价方面赚取利益,而石材等硬质材料的价格基本上是差异不大,所以硬质铺装在那些方面可以赚取更大的利益??
园林景观与铺装施工要点
图纸简介: 本图纸为园林工程地面铺装设计样式,有适合大面积铺贴的,还有各种形式的道路道牙剖面图,地面石材种类有机制砖、花岗岩、卵石、小石料、澳大利亚砖等,总计42个节点大样图。此图与另一套已经上传的“某地区园林圆形广场局部区域的铺装方案图”相配合,可以作为新手及设计同行在进行园林景观设计时对大样图节点设计作为参考。补充说明:本图纸包括:通用的广场及园路铺装结构图、道路路牙剖面图。 <
原帖地址:http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=101481&boardID=191&forumID=15&boardName=%D4%B0%C1%D6%CB%E6%B1%CA&forumName=%D4%B0%C1%D6%BE%B0%B9%DB%BC%BC%CA%F5%C2%DB%CC%B3
希望大家有好资料的都上传。
那位好心人帮帮我们这些新手吧!在校学习中,只有靠网络来找素材了! 帮个忙吧!发点素材来呀!!谢谢各位同行了.....
1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
