  • 卧室地毯的主要铺装方式 卧室铺地毯需注意哪些问题
    卧室是休息的地方,最主要的是舒适自然,能给人安全感。在卧室铺上一块毛茸茸的地毯可以给人舒适柔和的感觉,还能美化卧室。那么卧室地毯的主要铺装方式有哪些,又有哪些事项是需要注意的呢? 满铺:对于卧室地毯部分人会选择满铺,就是把卧室地面全部铺满地毯。这种地毯的幅度一般在3。66~4m,如果选购的地毯比房间地面面积大,可以根据卧室面积大小进行裁剪拼接的方法以达到满铺要求。地毯的底面可以直接与地面用胶黏合,也可以绷紧毯面使地毯与地面之间极少滑移,并且用钉子定位于四周的墙根的方法。 拼块:有的人卧室地毯选择拼块铺装,这样就可以根据卧室的需要,随着地形来进行拼装,而不需要对地图进行裁剪等。拼块地毯外形尺寸一般为500mm×500mm ,也有450mm×450mm 或者是长方形的。其毯面一般为簇绒类,背衬和中层衬布比较讲究。成品有一定硬挺度,铺设时可以与地面黏合,也可以直铺地面。拼块毯的结构稳定,美观大方,毯面可以印花或压成花纹。在搬运、储藏和随地形拼装、成块更换拼装都十分方便。 块毯:目前卧室地毯大部分是块毯,块毯块毯多数是机织地毯
  • 如何选购地毯产品及保养
    近年来,随着科技进步,生活水平的不断提高,人们在追求舒适生活的过程中,对居室装饰装修的追求和对装饰材料多样性的选择,促进了我国装饰装修行业的发展,特别是机织地毯的生产企业,从八十年代初期的几个生产企业,猛增至目前的30多家生产企业,每年的生产量约达到600多万平方米。有一些企业的品牌产品已远销到国外市场。 目前,随着生产企业的增多和产量的增加,及国外品牌的地毯产品进入国内市场,导致市场竟争日趋激烈。为了保护人民群众的身体健康,扶优治劣、引导消费,国家质检总局对机织地毯产品产品进行了国家监督抽查。共抽查了河北、黑龙江、山东、江苏、浙江、河南、广东、湖北、四川、重庆等10个省市16家企业生产的16种产品,合格14种,产品抽样合格率为87.5%。 抽查中反映出的主要质量问题是动态负载下厚度减少率指标不合格。该项指标是指地毯毯面经一段时间的踩踏后,应能较好地保持毯面舒适的踩踏效果。本次抽查中有2种产品该项指标未达到标准规定要求,直接影响到产品的耐用性能。其中有1种产品动态负载下厚度减少率指标达41.9%(标准规定为≤35%)。
  • 关于各种铺装材料的损耗问题
    请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
  • 关于日式花园的铺装问题
    关于日式花园的铺装问题
    日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
  • 桥面防水及铺装方面论文
    桥面防水及铺装方面论文,希望能给大家带来帮助
  • 羊毛地毯与化纤地毯的比较
    羊毛地毯的价值在于它的使用寿命与纤维本身的寿命是一样的。固有的阻燃功能,防尘和抗踩踏。与合成纤维相比,羊毛是天然一流的纤维。请看看下面的事实: 合成纤维尼龙(聚酰胺)的弱点: 1.与羊毛相比手感差 2.与尘杂的亲和力强 3.对燃烧抵抗能力差(熔融) 4.使用过程中纤维表面损伤(导致吸附尘杂增多,抵抗油污能力下降) 5.易受酸侵蚀(特别是蚁酸) 6.易受日照退色 合成纤维丙纶的缺陷: 1.有机溶剂和氧化剂可使纤维膨胀,强力减低 2.比尼龙纤维抗磨损能力更低 3.弹性差 4.熔点低 5.易吸附尘杂 6.染色能力极差 7.对油迹污物敏感 合成纤维涤纶的不足之处: 1.比羊毛或尼龙弹性差 2.光泽视域范围小 3.对香烟燃烧敏感 4.抗污能力差/与羊毛相比,尘杂不易去除 5.与尼龙相比抗磨损能力差 6.阿摩尼亚水可脆化纤维 <
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 各类铺装及铺装材料的应用
    各类铺装及铺装材料的应用
    这是我一年前发在一个论坛上的,其中的图片和文字有些是来源于网络,有些是自己扫描的书籍,还有些是自己平时拍的 前几天答应宝贝版主搬了来,一直没有时间.从今天起争取每天都能抽点时间搬一些 下面是这个帖子的原链接,感兴趣的朋友如果等不及俺搬,可以先去看看http://bbs.chinazhuyi.com/dispbbs.asp?boardID=89&ID=39335&page=1 这是彩色卵石与拟木技术的应用。用卵石拼铺图案,倒牙用拟木小树桩处理。卵石还可按摩足低。一举两得。很有情趣
  • 请问这个铺装是什么材料啊
    请问这个铺装是什么材料啊
    各位高手 这种铺装什么材料啊
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 石材铺装基本流程有哪些?
    要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
  • 收集的关于景观铺装材料的资料
    收集的关于景观铺装材料的资料
    收集的大量景观铺装材料介绍
  • 如何挑选一张好的家居地毯?
    如今的地毯已从简单的地面铺试材料上升为居家中的重要角色,不仅材质越来越丰富,做工越来越精细,而且因其本身的设计也开始时尚化,它不可避免地成为一种潮流。如何挑选一块满意的地毯,逐渐成为人们关心的话题。到底什么样的地毯才是好地毯呢,我们特整理了一期资料,综合的介绍一下地毯特点,希望能对更多家装的朋友有帮助:地毯工厂 看地毯的品质:除了纤维的特性和加工处理外,与毛绒纤维的密度、重量、搓捻方法 都很有关系。毛绒越密越厚,单位面积毛绒的重量越重,地毯的质地和外观就越能保持 得好,而基本上,短毛而密织的地毯是较为耐用的。 1 、辨明拉绞地毯和抽绞地毯。两种工艺的打结方法几乎相同,只是变绞形式上有所区别。抽绞得方式较古老,一般高道数的薄、轻型地毯均用此工艺;而拉绞地毯的绒头密度大,毯背挺实,普遍见于软、厚地毯,也有道数高低之分。在地毯背面看到一道道的白色纬线即是抽绞地毯,否则是拉绞地毯。 2 、看毯面的颜色。把地毯平铺在光线明亮处,观看全地毯颜色要协调,不可有变色和异色之处,染色应均匀,忌讳忽浓忽淡。从色泽度上也能辨明原料的
  • 对于园林铺装路面放线的问题
    对于园林铺装路面放线的问题
    园林绿化中有很多铺装路面怎么去放线呢,有的是S形有的是Z形。例如这样
  • ?设计师分享如何挑选地毯
    地毯作为家居软装中一项重要的装饰,无论是大面积使用还是作为局部点缀,效果都是非常好的。接下来就和毕节装修公司大班装饰设计师一起来看看地毯材质有哪些?应该如何挑选呢? 1、化纤地毯 优点: 抗拉力强,耐磨性好,并且富有弹性;不受湿度影响,防污防霉防蛀;好清洗,易干燥,不起皱,不易褪色;最重要的是价格适中。 缺点: 保温性、耐光性都比羊毛地毯差;人造纤维易燃,易产生静电和吸附灰尘。 2混纺地毯 优点: 融合了羊毛和化纤各自的优点,一方面像化纤一样耐磨,最大程度减少了蛀虫和长霉;另一方面手感近似羊毛,保暖降噪,价格也比羊毛地毯美好。 缺点:可忽略不计。 3、混纺地毯 优点: 保暖且降噪;看起来很高大上,实际上也很高大上;在所有地毯里,是max级别的柔软舒服;干燥时就释放水分
  • 餐厅地毯选购6个技巧的分享
    餐厅地毯选购6个技巧的分享
    找到一个餐厅地毯,既实用又时尚的是不容易的。太小的地毯可能会绊倒椅子。但一个好的地毯可以和客厅通过颜色,纹理等于其在风格上交相辉映。以下是选择房间地毯6技巧. 1.尽量扩大边缘一个餐厅地毯应至少有24英寸的额外的空间,因为餐桌周围有可能会需要放置其他桌椅。 2. 选择一个平织地毯。因为餐厅可能会有东西倾倒,这样你可以轻易挪动椅子,平织或低桩地毯是在餐厅的最好选择。 3. 使用地毯装饰。如果地毯是你最先购买的餐厅软装,可以用来为设定空间的基调,并为此设置一个配色方案。 4.选择
  • 商铺装了消火栓,还要装喷淋吗?
    我公司的13层大楼,首层为多间约80m2 的商铺,每间均已装设消火栓箱和啓泵按钮,警铃。不知要否加裝自动喷淋装置。请大家指教。
地毯铺装
地毯铺装专题,为您提供地毯铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地毯铺装 相关的专业交流讨论,更多地毯铺装相关内容请访问
相关热门专题
