地暖安装步骤 一、 关于地暖的一般规定
近几年暖气的安装大多数都会选用地暖的方式,因为它的散热情况会比较好一些,保温效果也是非常不错的,所以受到了现在人的青睐,那地暖安装一般都是需要专业人士的,安装技术是相当高的。那么,新房装修什么时候装地暖呢?地暖的安装步骤是啥? 新房在装修的时候,需要考虑的问题只有一个,就是水电安装的时间。在做水电的同时,地暖就可以进场了。
地暖是集舒适、环保等众多优点为一身的最理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。但地暖素有“三分产品,七分安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严格按标准施工流程进行。才能免除业主的后顾之忧,舒适的享用地暖带来的温暖。以下为您详细介绍地暖安装施工流程并搭配地暖安装示意图!让你对地暖施工一目了然。地暖施工流程第一步:整平地面并清理干净整平地面是安装地暖的先决条件,如果地面不平不仅会影响地暖保温,甚至如果有尖利的东西,还会划破地暖管,地面整平要先将地面凹凸处剔除找平至±10mm地面上杂物等清理干净保证地面平整,墙、柱脚与地面呈90度直角。地暖施工流程第二步:安装总控系统(安装分水器)将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器在上集水器在下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于30cm安装牢固。安装主管道时应保持3坡度
安装地暖过程中一个重要的环节就是分集水器的安装,分集水器顾名思义由分水器和集水器两部分组成。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置;集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。 地暖分集水器的主要配件有分水器、集水器、内节头、锁闭阀、活节头、阀门、排气阀。 安装地暖分集水器主要有4个步骤 1.连接进出水口 每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。 2.对应安装阀门 在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为
随着地暖的普及,越来越多的家庭已经开始享受地暖带来的健康舒适生活。水地暖作为目前市场上众多地暖种类之一,依靠稳定的采暖系统,多模式生活热水供应,满足了不同年龄层次用户的个性化需求,受到广大用户的青睐。那么水地暖安装流程是什么样的呢?下面就让我们来看一下。 水地暖的安装流程一-安装前检验 施工前,安装公司应先对地面找平层进行检验,并与业主交接现场,确定温控器、分集水器、壁挂炉以及壁挂炉烟道孔等的位置。同时设置好需要预留的尺寸和大小,方便安装公司走管布线。 水地暖的安装流程二-安装水地暖分集水器 将分集水器按预先划定的位置靠体安装,安装做到平直、牢固。壁挂炉及壁挂炉主管定位并确定烟道位置。用箱体遮盖的地暖分集水器 水地暖的安装流程三-铺设保温板 根据实际尺寸裁切保温板,进行铺设,铺设时要为管道留出空挡。供暖材料包括热源(壁挂炉)、散热末端(暖气片)、管件管材和温控系统。在铺设保温板过程中应保证现场干净整齐,保温
水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
【四川正科通风】空调安装好之后,我们就要进行验收的工作。那么,需要进行哪些验收呢?下面就为大家详细介绍一下。一、空调安装位置是否正常
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B
1、将主体膜按顺序铺设。 2、人员分组,将各个分部进行组装和连接,连接使用专用连接件。 3、分组人员按组安装气闸门和应急门软连接,使用专用工具和连接件;连接软连接按点就位。 4、分组人员按组安装锚固系统,安装使用专用锚固件和测量用具。 5、主体膜安装完毕,检查无误进行整体充气。工程中进行安全检查和调整。 6、整体气膜建筑完全饱和后,进行相关数据监测和测算并对比。进行必要是数据复核,记录有关数据。 7、调整整体膜建筑,确认无位移和错误进行保温材料输送安装和调整。 8、整体安装完毕进行最后检查、监测和荷载实验,最后进行验收和交接。 9、开动机械单元并充气。
人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗? 别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析 冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
刮吸泥机的安装步骤 1.轨道必须在矩形的两侧,并且需要在一个水平面上。 2.预埋铁在螺旋和压板上,以便压紧轨道。 3.电缆和电气连接器的安装,刮吸泥机的通电调试,并记录机器的运行情况。 4.安装后,机器应空转8小时左右,运行过程中检查羡慕的线路轨道。 5.安装吸泥泵,确认无误。 6.安装排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距离保持在10~20毫米。 7.给池内注水,水位要求高于吸泥泵泵头30毫米,观察情况。 在安装刮吸泥机的过程中,必须在熟悉安装手册的基础上,在不熟悉的情况下,不得擅自安装。
伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
我们单位买了新计算机,全是64位双核处理器,以前的9.0不能用了,不支持硬件。下载了10.0但又不知道怎样安装。请大家帮忙。
我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
