  • 选购和铺装实木地板注意事项
    虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。 [选购] 经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。 [铺装] 1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。 2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。 3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。 4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。 5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
  • 如何监督实木地板的施工?
    木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。然后, 施工队应该进行如下步骤: 1、先把地面打扫干净。 2、确保地面是干的。 3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、打底板:一般用9 厘夹板即可,也有人用12厘的。9 厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。 5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。 6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。 7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。 8、上木地板油。至少要三次。
  • 怎么分辨实木地板的等级
    怎么分辨实木地板的等级 1、优等品:板面无裂纹、虫眼、腐朽、弯曲、死节等缺陷。 2、B级板:板面有上述明显缺陷而降价处理的板块,只等同于国标规定的合格品等级。 3、本色板:加工所用油漆彩“UV”淋漆工艺,漆色透明,能真实反映木材本来面目。
  • 家庭实木地板铺设要领及优点
    地面不平整 由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,产生响声。其特点是地板铺装完后,人们走动时立刻就会产生响声,而且是局部的。 上海装修公司设计师采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。地板铺装时周边预留缝隙不足 地板铺装时周边预留缝隙不足导致地板轻微起拱。地板与地面产生间隙,人们走动时产生响声。其特点是刚铺装后不响,经过一段时间后,大面积响,墙边与地板间已顶的很紧。采取措施是地板周边留足缝隙,尤其是门口、壁厨、阳台等区域都要留缝隙,保证预留缝隙均匀。铺装长度超过8m时应做隔断及过桥处理。防潮膜透气
  • 识别实木地板的常见缺陷
    由于在地板生产过程中选料和工艺上的疏忽,往往使一些本不允许存在的缺陷漏检而出现于成品中,现将这些缺陷作一搞单介绍,以便识别。 髓心和边材:即树心材料和近树皮的材料,这两部分的材质、纹理都较差。 纹理:好的地板有规则的纹理,杂乱无章的或是倒丝流的纹理既影响美观,又难以涂装。 色差:作为天然产品,轻微的色差是无法避免巴不影响美观的。但严重色差或发黑变色则不允许存在。 裂纹:裂纹分纵裂和环裂两种。纵裂走向穿透木材纹理,且会逐渐延伸;环裂多产生于木材纹理之间,一般不会延伸。优等品地板不允许有裂纹,一等品地板则允许宽度 ≤ 0.Zmm、长度 ≤ 20mm的纵裂和非贯通的、长度 ≤ 20mm的环裂。 虫眼:即虫蛀后留下的扎眼。地板经人工干燥后,蛀虫都已死亡,虫蛀不会再有发展,但虫眼的存在毕竟影响美观,因此,优等品不允许有虫眼,一等品允许有少量直径≤ lmm的针孔状虫眼。 腐朽:木材组织坏死、霉变、变色。因而质地疏松,强度降低,是为“朽木不可雕”也。
  • 竹木地板好还是实木地板好一些
    这里应该有很多专业人士,小弟正在装修,正在考虑用什么地板。实木的比较贵,但是很环保;竹木的便宜一点,但是不知道环保和耐用性怎么样。听买地板的忽悠说环保等级是一样的。因为有一个小孩,哎,纠结。请大侠给支招。我们相信有很多兄弟肯定有与我相同的问题。非常感谢。
  • 实木地板保养常识大推荐
    实木地板保养常识大推荐
    很多人都对实木地板保养问题很担心,几万块钱铺的地板受潮之后变形让人心疼不已,其实巧用空调就能除湿,下面就来说说实木地板保养五大秘诀。一、防水防潮:空调除湿功能搞定 家里面安装木地板以后,家里需要注意抽湿。专家认为,不用特意花很长的时间,只要下班回去以后一边看电视,一边打开空调的抽湿功能,一天开2、3个小时足够了。回南天过去以后就不用抽湿,只要家里经常开门、开窗通风换气就行了。 二、木地板清洁要注意:不要用过湿的拖把 打理木地板时,防潮是需要特别注意的。在清洁卫生时,不要用过湿的拖把拖木地板,所有的木地板都受不了,最好是经常用干抹布擦。还有在洗手间、厨房有水源的地方,防水要过关,不要发生渗漏,否则渗漏
  • 实木地板的四大保养要点
    实木地板的四大保养要点
    实木地板也怕污垢。如果是水溶性物质留下的一般污垢,可先拭去浮尘,然后用细软抹布蘸上浓茶水、淘料水或用桔皮浸泡的桔皮水擦拭。 1.防水 实木地板最怕水。夏天要防窗外飘雨积水。冬季要防屋里暖气跑水。如果不小心漏上了水,即使是少许的茶水,也要及时用细软抹布擦干净,保持干燥,以免推动光泽,甚至造成翘曲、开裂、霉烂。若因室内水泥地面返水潮湿(这是在底层房间最易出现的情况)而造成霉烂变质、翘曲鼓涨、油漆剥离、色泽变异等问题,必须先解决返水潮湿的问题后,再整修换补地板。 2.防火 未熄灭的
  • 实木地板铺垫材料龙虎板的几大优点
    龙虎板:铺设实木地板、实木复合地、运动地板、户外地板最理想铺垫材料。 龙虎板是自然与高科技的完美产物,它具有防水、防霉、抗老化、防潮、防变形、密度高、拔钉力强、性能稳定、 不生白蚁虫害、无甲醛、无甲苯等有害所体,是绿色健康环保优质产品。是铺设实木村板、实木复合地等的最理想铺垫材料。 使用龙虎板可避免地板的起拱、波浪板、发霉、起翘、变型、有响声、缝隙大、地板松动、同时可避免滋生白蚁、害虫、阵阵臭味、甲醛、甲苯等有害物质。 龙虎板的问世是实木地板及实木复合地板安装铺设材料一划时代革命,有了龙虎板地板厂家、地板销售商不再为地板的质量问题而头疼,消费者因此得到了满意的服务不再挑剔、不再抱怨、形成了很好的口碑。龙虎板带给你的不仅是优质的产品,而且是高安装质量的信心,是地板厂家、地板销售商、消费者良性循环,达到多赢的局面的好产品。 龙虎板超前卓越性能,是我们地板质量的信心和保证,只有选择龙虎板才是地板安全、稳定、绿色健康环保的保证。龙虎板让您安全、放心、舒心的享受地板带给您的高贵典雅的现代生活。 龙虎板:海枯石烂都不变心(型)的地板铺垫材
  • 来自业主的真实体会 实木地板铺装的注意事项
    1.打木龙骨时,钉子要避开水管和线管处。否则,后果很严重。2.要接受实木地板肯定有色差的事实。这个我观察了的,我自己家的也好,熟人家的也好,低到200高到300多的,全部都有色差。这一点,我家铺地板的师傅解释得比较合理,因为实木地板是木头做的,不可能每个木头都长得一样,稍微处理以后上漆的话绝对有色差。但是他装过次点的地板,相反还没有色差,因为次的地板,会用些有虫眼的,有裂缝的木头来做,就必须涂上一层灰(专业术语怎么讲我不知道)来掩饰这些缺陷,所以再刷漆就是漆的颜色,一点色差都没有。3.接受有色差事实后,就要注意人为调整啦。装地板时,家里最好多来些人帮忙,极少数师傅会耐心的给你分颜色的。安装的时候把好看的放在客厅餐厅啊这些见人的地方,差点的放在柜子和床底下。一定要时刻注意师傅的动向,否则很容易就把色差很明显的放一块了。我家就吃了这个亏!4.装木地板钉钉子时要注意龙骨下面又没有线管通过,地板钉一般比较长,虽然师傅说不会穿过去,可我看着总觉得悬,所以还是避开注意点好。5.安装的时候别让师傅随心所欲乱锯一气浪费地板!!地板的边分阴阳(专业术语不会说,就是
  • 家庭装修实木地板的铺装方式你是否留意过
    实木地板是室内地面装修最常使用的材料之一。该产品天然质朴、自然而高贵,可以营造出与人有最佳亲和力且高雅的居室环境;弹性好,脚感舒适;冬暖夏凉,能调节室内温度和湿度;本身不散发有害气体,是真正的绿色环保家装材料。实木地板由于具有诸多优点,受到了广大群众的青睐,是百姓居室装修中主要项目。 上海办公家具负责人表示实木地板按铺装方式可分为榫接地板、平接地板、镶嵌地板等,现在最常见的是榫接地板;按表面是否涂饰可分为漆饰地板及未涂饰地板(俗称素板),现在最常见的是UV漆漆饰地板;按材种可分为国产材地板和进口材地板。国产材常用的材种有桦木、水曲柳、柞木、水青岗、榉木、榆木、槭木、核桃木、枫木、色木等,最常见的是桦木、水曲柳、柞木。进口材常用的材种有甘巴豆、印茄木、摘亚木、香脂木豆、重蚁木、柚木、古夷苏木、孪叶苏木、二翅豆、蒜果木、四籽木、铁线子等。
  • 实木地板和复合地板的比较
    1.关于起拱的争议。 很多朋友弃实木地板而选复合地板多是因为实木地板容易起拱的问题。其实这个问题的提法是有一定的问题的。首先我们要关注一个客观问题,那就是现在在市面上从事装修行业的人士很多人没有或者说没有能力去认真研究过这个问题。在改革开放初期,相当部分富起来的家庭开始大搞装修,但市面上的装修队伍素质参差不莠。而偏偏实木地板是一个骄气的东西,并不是个个都能应付的。所以,就造成了很多这些问题。上个星期,有一家公司的老总找我,就谈起他家的实木地板问题。地板是去年年底铺的,刚铺上没完工就已经起拱,结果装修的人都跑掉了。到今年4月已经修了三次,现象只有一个就是拱,拱得连门扇都开关不得。 我没去现场看,简单地问了他一些情况,一听完,我就想到了问题的所在。首先,当时为了美观,没留地板的伸缩缝。这个问题明显是违反了自然规律,因为任何东西都存在多多少少的热胀冷缩的,犹其是在冷天铺地板,当时处于冷缩状态,为了好看而把缝做小了,到了热天不拱起是一种不可能的事。其次,为了所谓的固定,而大量使用了胶水。这里有一些细节的问题,如果是素板的话,那么使用白乳胶或者903
  • 实木地板端头干裂现象解析
    北京有一个经销商卖了一单铁线子实木地板总计 100 平方米左右,去年 12 月安装。经销商把地板运到用户家放置 48小时后进行安装。在地板的安装过程中,发现个别地板刚安装不久就产生端裂,当初经销商还认为是出厂时就有端裂,仔细检查新开箱的地板都没有开裂现象。无奈经销商又将端裂的地板换掉继续铺装。结果发现有部分新锯断的板头放在一边还没等一行铺装宪回头再看这个板头已经产生端裂。经销商不得不对自己的产品质量产生怀疑。于是经销商邀请技术监督部门对现场同批的产品进行了检测,结果地板的含水率及各项指标都符合国家标准要求。经销商拿着检验结果与用户进行协商用户同意继续安装,出现开裂的地板由经销商免费更换。最终共计更换了 28 平方米 。结账后发现,此单赔了 5000 多元。经销商很困惑找不到原因。 无独有偶长春的一个用户投诉地板端头开裂的问题。消费者购买的是香二翅豆实木地板,安装时地板很好,消费者非常满意。可没多久,就出现地板的端头开裂问题。经了解地板的端头开裂初期不明显,随时间的增加端头开裂的数量越来越多,裂纹的长度也有增加的趋势。经过消费者协会调解经销商承担对地板维修的一切费用,结果经销
  • 永吉分享购买实木地板经验
    永吉分享购买实木地板经验 每个人对家的理解都有不同,怎样才能用有限的资金装修出最完美的家?在家居装修中,很多业主关心的就是装修费用的问题。所以在装修前,一定要规划好,只有好的规划才能降低造价。在此,生活家小编特意为你综合这个冬天最温暖的家装资讯,让你打扮出最美丽的爱家! 永吉地板介绍木地板是市民家庭装修中支出金额最多的材料,通常要占到装修总金额的15%左右。如何选择品质有保障的地板,是很多装修业主关心的问题。 材种 实木地板的材种众多,有进口材、国产材,有珍贵的花梨木、柚木,也有大众化的甘拔豆、桦木,水曲柳等,由于这些地板材种不同,价格差异很大。消费者在挑选地板材种时,要挑选材性比较稳定和自己喜爱的花纹、颜色的地板。 规格 从木板稳定性来说,地板尺寸越小,抗变形越好,为此要选择偏短,偏窄的实木地板,尽量减少实木地板的弯、扭、瓢、缩、拱等现象。地板专家认为,短的比长的好;窄的比宽的好,并且价廉物美。 含水率 实木地板含水率是直接影响地板变形的最重要因素,所购地板的含水率必须与当地平衡含水率相近。买地板时必须请销售人员测定地板
  • 走出选择实木地板的六大误区
    我们请专家去伪存真,带读者走出选择实木地板的六大误区。 “迷信”树种 “这是柚木的,稳定性比较好,不爱变形。”在选购实木地板时,导购们一般先详细介绍树种的概念。记者简单地转了转卖场,就已经听说了不下 10 种木材名称,那么,树种在实木地板选择中到底有多重要呢 ? >> 专家回应 应该按需选择 中国林产工业协会专家委员、国家林业局林产品检验中心 (
  • 实木地板与家具配色要遵守哪些原则?
    实木地板的油漆涂装,基本保持了木材的本色韵味,色系较为单纯,大致可分为红色系、褐色(咖啡色)系、黄色系。每个色系又分若干个不同色号,几乎可以与所有常见的家具和流行的家具装饰面板相配色。 实木地板与家具配色,有三个可以遵循的原则: 1、是同色系相配。如选择了褐色为主白色镶配的家具,可用褐色系的柚木、二翅豆地板相配;选择了仿红木的实木家具,可用红色系的蕚叶茜木、香脂木豆地板相配色。同色相配,装修风格严谨、有序、大气。 2、是近色系相配。如选择了黑胡桃贴面板的家具,可用褐色的大果阿那豆、硕桦、绿柄桑地板配色相配。近色相配,装修风格显得活泼、和谐、秀气。 3、是对比色系相配。如选择深红色系的仿古家具,有的时尚家庭,会选择浅黄色系的枫木地板配色。这种地板的颜色黄中偏白,与深红色的家具形成鲜明协调的对比效果。对比色系相配,原则上要慎用,配色一定要有专业眼光或请专家把关,配色既要有对比强烈的效果,又要有和谐映衬的作用。
  • 阳台飘窗用实木地板怎么铺装?怎么收口?
    家里装修2个飘窗,1个窗台,想用缅甸柚木实木地板铺装,装修木工说不知道怎么铺,说下面要打龙骨,但卖地板的说可以用免钉胶,木工说免钉胶不行,以后会鼓起,怎么解决?实在不想用石头材质的飘窗台,请高手解答,谢谢
  • 实木地板上的污渍如何处理
    实木地板上的污渍如何处理
    最近有听到一些朋友在苦恼一个问题:自己家中的实木地板属于进口产品,造价也非常高,过年家里面都会来很多的亲戚朋友,当然,也免不了一些小孩子的嬉戏打闹。由于家里会安装暖气,因此小朋友的吃喝玩耍基本就在地板上,所以常常有较多的油渍污渍遗留下来。这种情况用普通的清洁剂又难得清洗干净,那到底应该怎样处理呢? 1、茶水保洁法 油漆过的家具沾染了灰尘,可用纱布包裹略湿的茶叶渣抹擦,或用干布沾冷茶水擦洗,便会使家具特别光洁明亮。但是用茶水擦拭家具之后,记得要用蘸有清水的微湿的抹布再将茶水擦干净。因为茶水通常会有茶渍,残留在油漆表面会影响家具原来的
  • 实木地板十大必知保养小措施
    实木地板十大必知保养小措施
    实木地板铺设后,至少要养生24小时后方可使用,否则将影响实木地板使用效果。一般实木地板耐水性差,不宜用湿布或水措擦,以免失去光泽。 在以后的厦门家居日常生活中,必须养护好实木地板,具体措施如下: 1.日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;搬动家具时也不要在地板表面拖挪;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。 2.如果室外湿度大于室内湿度,可以紧闭门窗,保持室内较低的湿度,如果室外湿度小于室内湿度,可以打
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
实木地板铺装
实木地板铺装专题,为您提供实木地板铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与实木地板铺装 相关的专业交流讨论,更多实木地板铺装相关内容请访问
地暖管安装
地暖安装图
