有一工程采暖采用散热器,甲方为了门厅装修,门厅局部采用地热,管材采用外径为25PERT管,请教各位大侠,有这种管径的地热管和分水器吗?施工方法是否和外径20的一样?
请教:以前一直做地热都是根据热负荷算管间距,然后在查表确定管长度。但是今天一个同行和我说是先确定管长度,然后在根据长度,确定管间距。这把我弄糊涂了,请各位高手帮忙解答下啊?谢谢。
地热供暖因为有很多优势所以被现代建筑广泛采用。然而地热管使用3到5年之后,管内壁挂垢和存积物的形成,就会导致水流量不足,散热不够,严重影响供暖效果。有统计资料表明使用一年左右的地热管在管内壁挂垢1mm,就会导致供暖温度下降5度。所以地热管使用3-5年就应该进行科学的清洗保养,否则就容易造成管路堵塞无法供暖。 地热管的清洗是地暖工程售后服务的主要内容,他所牵涉的是面广\量大\普遍性经常性\千家万户.全自动的地热清洗方法,是地热管清洗的一场革命. 全自动地热管清洗机是利用物理气压脉冲原理,高速射流、可控脉冲所形成的物理波,对管内壁的挂垢和管内的存积物进行冲击和微波震动,并逐层剥落快速排出管外。 清洗技术特点是: 1、不用解管,用连接管与分水器连接即可工作。 2、不用任何药剂,对管及系统部件无任何腐蚀,排放无污染。 3、不堵塞,适用于各种复杂管网系统的清洗。 4、小型轻便,操作简单,高速快速。 5、清洗质量检验方法简单。可以观察清洗排污效果,也可以在清洗前后解管对比,一目了然。 用该设备清洗100平方米
土暖气带地暖最好不要这样装。安地暖就够了。
我想知道,在地热铺设的时候,我怎么来计算地铺管的长度需要多少,怎么来计算,或是一平方大约多少管子呢~!请大哥大姐帮帮忙~!
通过地热供至各用户,各用户立管循环的水要回到哪里去?去一个已作成的小区,他们那循环水直接回到热水箱。再通过加压泵送至各用户。这样循环的话,水的温度很难保证。另外国家有文件,好像回水要回灌。现在关于地热没有什么规范和书籍参考。希望同行指点指点。
请教大家一个问题:我现在遇到这个工程,卫生间是下沉的,300mm,甲方不要求把卫生间填平,留给以后入住的业主自己装修时处理,但是图纸设计的卫生间采暖是地热形式,且和卧室还是共用一回路,如何解决这个问题?说明一下,卫生间有单卫,也有双卫的
装修时,地热公司的工人在找地热管时,用锤子敲水泥地面,敲掉1.5cm时没有看到管线,于是继续敲,我在旁边看着,问他旁边这个管是不是地热管,工人才看到地热管,此时地热管已被锤子划伤,划伤的深度大约在1mm以内,管壁是2mm,管径20mm。当时我问地热公司的工人,这样划伤会不会有问题,他说的很肯定“绝对没问题”。但是我心里没底,所以请教论坛里的朋友,地热管这样的划伤有问题么?如果有问题怎么处理比较好。谢谢大家
你好: 我是黑龙江省 金日丰管业 我公司主打PE-RT地热管才 纯 韩国原料 保质量, 地暖管材的特点1、PE-RT耐热聚乙烯管,最新产品。柔韧性好,耐温、耐压,可热熔连接,施工方便,绝无渗漏之忧。2、室内无管道、节省空间、造型美观、免装修、免维护、保用五十年。3、减少室内扬尘,卫生明显改善,比普通暖气片节能30%以上。4、热稳定性小,间歇供暖时,室内温差变化小。5、防潮、隔音、下暖上凉、温暖如春系统所用PE-RT系列地暖管材是我公司采用德国技术与设备,精选美、韩进口原材料精心制造的地板采暖专用管材。产品凭其用户至上的经营理念和精湛的技术设备,全部通过国家化学建材测试中心关于耐压、耐高温、耐老化、抗冲击、熔体流速、饮用水卫生以及欧洲8760h热循环(连续一年)等试验与测试,系统所用保温隔热、供水管材、管件阀门等辅助材料,均由公司精心制造和统一选配目前效果最佳的专用材料,组方科学、施工方便、品质卓越,获ISO9001国际质量认证,成为北京建设网备案优质产品。
小弟请教个问题,PEX地热管问题,家里前年没供暖,结果地热管冻裂了两个地方,维修时候上网搜了搜,说铜接头时间长有问题,我于是买了游星接头,网上说的很不错,请问大家,用这种接头维修pEX地热管,问题大不大啊?寿命能有多长时间啊?
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
地面辐射采暖是世界举世公认的一项先进的理想采暖新技术,它具有舒适健康、安全可靠、清洁环保、节能经济、节省空间、美观时尚等不可比拟的优势,受到广大国民的青眯。地面辐射采暖的主要形式有电暖直接辐射法和水暖管道辐射法。由于水中含有大量的微生物,在条件适宜的情况下会产生大量的生物粘泥,生物粘泥覆盖在管壁内部,造成管道变绿、变黑,据有关资料统计,在地热采暖系统中,平均每年管道结垢1㎜,而这1㎜厚的水垢可导致水温下降6℃,这不仅影响正常的使用温度,也造成能源的浪费,如长时间得不到有效的清洁处理,会使地热采暖系统出现故障,造成管内栓塞无法使用,甚至造成破坏地面,拆除或更换地热管路系统,给地暖用户造成财产损失与生活不便。地热采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,目前多以PP-R和PEX管材作为地热管道铺设于地面,地热盘管形状复杂,管路较长,由于供水温度的变化会产生钙镁离子垢长期附着在管路内壁上,如果不定期处理,也会导致温度下降,直接影响散热效果。地热盘管堵塞已经成为制约地暖市场发展的突出问题。尽管地热采暖铺装单位为了避免管路污垢的产生,在
如题,用户已入住一年,发现一环地热管有漏点,在保修范围内,开发商解决方案是漏点用地暖专用接头接一下,用户担心这么处理不能根本解决问题,会不会此处再漏,影不影响管子使用寿命,接头内径会不会变小容易阻塞等,希望能整根更换,请问有没有实际接触过地热施工或者遇到过类似问题的人士给予一定的建议,实际施工中通常都是如何做的,另接头能挺几年,是否会成为以后的隐患,谢谢!
都说将钢丝钢加在地热管上面才有可能防止地面开裂,各位老大有没有做过的呀,给我讲讲这种做法的具体工艺(如钢丝网的规格,及钢丝网在垫层的具体位置)。先谢了。
最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
大家帮我说说这样做的弊端。我先说一下我想到的,1、不利于维修,什么东西都有坏的几率,要是漏了就要破坏结构层,很不安全。2、不作保温,热量会传很大一部分到下一层,一是散热不好,另外就是不利取暖费的收取。3、在钢筋固定地热管会造成地热管受压变形,而使地热管寿命受影响。
哈尔滨市振通管道清洗公司自主研制生产的振通牌气压脉冲地热管清洗机,经过公司科研人员根据市场需要和用户的要求,对其功能进行科学合理的改进.由原来的单一的对地热管进行清洗到改进后的即能清洗地热管又能清洗分户供暖和散热器片,还能清洗各家个户的自来水管.实现了一机多用,实用性更强,利用率更高.增加了地暖清洗设备的科技含量和使用价值.之所以做这样的改进和有这样的改进成果,是因为公司的科研人员具有多年的民用管道清洗工作经验,能从市场的实际需要出发,积极探索,真诚的为广大用户需要着想,对科学报有严谨和尊重的态度而产生的.该产品已于10月初投放市场,一面世就受到广大用户的欢迎,可以说是供不应求,现在需要提前定货.能够出现这样的销售局面是公司抓住了市场需求和用户的需要这个关键问题.今后公司将继续坚持科技领先,质量第一,用户至上的原则,作好地暖清洗设备的生产销售和服务工作,为地热市场健康发展作出应有的贡献.
地暖分水器 在图纸中怎样分清连几根地热管 我家的地热不热只有三根管,我找到物业看了图纸,图纸上好像是5根管,物业的说图纸上标的是3根管,我也看不懂啊!希望各位帮助 电话15245577817
加热管的安装加热管应严格按照设计图纸标定的管间距和走向敷设,加热管应保持平、直,管间距的安装误差不应大于±10mm。加热管敷设前,应对照施工图纸核定加热管的选型、管径、壁厚是否满足设计要求;并对加热管外观质量和管内部是否有杂质等进行认真检查,确认不存在任何问题后再进行安装。加热管安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。加热管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。加热管安装时应禁止管道拧劲;弯曲管道时,圆弧的顶部应加以**(顶住),并用管卡进行固定,防止出现"死折";加热管的弯曲半径不宜小于6倍管外径。埋设于填充层内的加热管不应有接头。施工验收后,发现加热管损坏,需要增设接头时,根据不同材质的塑料加热管采用热熔插接式连接或卡套式、卡压式铜制管接头。采用铜制管接头时应在外部增设防腐及其保护措施。铜管宜采用机械连接和焊接连接。无论采用何种接头,在
据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。 选购地板要点 专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。 安装环境条件 要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。
