  • 电地热的使用与安装问题探讨
    最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
  • 关于地热安装流程的研究与分析
    1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
  • 如何选购安装优质地热地板?
    据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。 选购地板要点 专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。 安装环境条件 要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。
  • 地热采暖循环泵安装位置问题
    请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!
  • 请教一个地热安装的问题
    1.我想知道地热的找平层的厚度多水.2.如果找平层的厚度超过130毫米回出现什么问题?影响温度吗希望大家提出宝贵的建议
  • 电地热系统技术创新研究
    为了在不添加投资的状况下措置问题,人们初步对链条式炉排进行身手革新。新型活络式大块炉排是链带式炉排在构造上的严肃睁开和提高,炉排片框体与活芯分隔使得通风通道存在于框体与活芯的接触部位,故炉排通风截面积随意节制和担保。还通风孔改为倾斜孔,所以炉排片上的漏煤率清楚下降。活络芯片型炉排的长处良多,最首假如炉排片不易烧坏,并且分量轻,单元炉排有用面积金属耗量低,运转平安牢靠。因为活芯片在运转中不时纤细振动,炉排片不易堵灰,加上炉排片在空行程时,活络芯片因自重下落一段间隔,使所夹的灰渣获得清算,担保了炉排的自洁才干。下面为粗浅链带式炉排与活络芯片炉排的功用比拟。经由对某汽锅运用后的理论测试,这种炉排单元有用面积的金属耗量为429.51kg/m2。而一样维修一台链带式炉排,其有用面积的金属耗量为572.6kg/m2,何等使整个维修费用比本来节省近25%。对该汽锅运转状况进行理论测试,察看其燃烧外形,这种炉排通风平均,火床平坦。从漏煤状况比拟,活芯炉排的漏煤率比本来链节式炉排的漏煤率下降3%,还汽锅的热效率从70.8%进步到73.5%。<
  • 寻找济南地区电地热采暖经销商
    本人住宅(约196平米)欲安装电地热采暖系统,正在做市场考察,如有济南地区的经销商请与我联系。et2210@21cn.com。
  • 沈阳金德地热安装协会材料标准及报价
    一.保温棉报价1. 金德地热管(管体带有"金德地热安装协会专用"标识字样)2.金德分水器3.金德过滤器4.金德阀门5.金德活节6.金德对丝7.保温棉(带有"金德地热安装协会专用"标识字样,镀铝膜无掉色现象0.5cm厚度,高密度不透光)8.钢网(直径1.8mm)以上材料标准58元/平米(5楼以下含5楼)5楼以上每层每平米加1元(电梯楼除外)
  • 地热分户计量热量表安装位置
    本帖最后由 marshalme 于 2013-11-18 10:31 编辑 规范5.10.3中说热量表的流量传感器宜安装在回水管上,但是现在好像都是安装在供水管上(进户管),这是为什么,这样做能防止盗水吗?
  • 地热地板安装保养注意事项
    地热地板安装保养注意事项
    由于地热地板功能的特殊性和地热系统的复杂性,导致地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面都要特别注意。下面就随小编一起去看看吧! 一、安装时地坪保温要注意 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 二、注意加温要循序渐进 第一次使用地热采暖,注意
  • 德国电地热采暖, 绿色供暖的先锋……
    德国电地热采暖, 绿色供暖的先锋……
    德国电地热采暖,世界领先的科技, 绿色供暖的先锋……近年来,地热采暖在高档别墅中已形成了流行趋势,尤其是以德国发热电缆为主的电采暖更是掀起一股暖通行业的新风暴。其舒适、安全、环保、节能、易控制、免维护等诸多优势已得到了大家的认可。有专家称:地热采暖是别墅取暖最合理的方式,地热将成为别墅采暖的主流方式。这种取暖方式早在上世纪40年代已风靡欧美,覆盖世界寒冷地带1/3的区域,只是近年来才进入中国。德国采暖系统是由发热电缆和温控器两部分组成,以低温大面积辐射的形式供暖;发热电缆提供人们所需要的所有热能,智能温控器可以做到各个房间和区域独立控制,室内温度从5度——28度随意调节,智能温控器中的恒温控制系统自动起动和切断电源,起到了恒温、节能的作用。地暖与人体取暖生理需求特性相吻合,室内温度均匀、室温由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,较好地解决了“寒从脚下生”的难题,非常符合“暖足寒头”的中医保健理论。对老年人常见的老寒腿、关节炎等有很好的疗效。地板采暖可以减轻对老年人心血管的环境压力,有利于老年人健康;空气不干燥,有利于女性皮肤水分的保持;与传
  • 某市电地热停止申请供热开始全力施工
    从8月15日开始,包头市热力总公司开始受理央求处置连续供热事务。由于选用网上阅读的任务办法,本年包头市热力总公司用户提出的连续供热央求2至3个任务日即可办结,比上一年的处置时限缩短大约5天左右。包头市热力总公司供热督查大队任务人员引见,早年他们对用户提出的连续供热央求实施的是报表阅读准则,处置过程中办事员至少要跑六、七个当地才能够办完。本年,在采暖期降临前,督查大队访问各供热公司,就处置连续用热过程中呈现的问题及如何处置进行广泛的定见寻求,简化任务按次,改早年的报表阅读为网上阅读。但凡要处置连续供热的用户需供给产权证复印件(无产权证复印件可按合同面积),交纳热费总额15%的根底热费,填写《停供保证书》、《热用户央求连续用热阅读表》等书面材料,到辖区热力中间站处置关联手续即可。任务人员标明,普通情况下,假若各环节正常流通,市民在2至3个任务日即可处置结束,节省了人力、物力,行进任务功率,大大减少了用户等候处置的工夫。转载请注明出处:http://www.cdanl
  • 某复式楼地热安装平面布置图
    图纸简介: 某小区复式楼地热安装平面布置施工图。请评分 投稿网友: zcc321 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
  • 地热地板安装保养注意事项的介绍
    地热地板安装保养注意事项的介绍
  • 使用面积81平方米,地热安装需要几控?
    使用面积81平方米,地热安装需要几控?
    使用面积81平方米,地热安装按规范要求需要几控?目前为三控,回水管后两根不热,走左侧房间和客厅的,究竟什么原因啊?管子没有堵,楼上楼下温度基本一样,都存在问题,回水管都有不热的。有人说供热压力不够,但是目前室内分水器的进水管已经烫手,已排除供热问题。但回水管仍然只有一根热,最后两根太凉,其中一根从左侧卧室出来又进了厨房(14平米和9平米)感觉太长了。管与管的间距大约300。下面的图是管走向示意图,自己画的,因为我不是搞这个专业的,所以请大家看看,如果分水器再增加一控,卫生间和厨房不动(地转以经铺完),请教专家们该如何处理? 我目前想加一控,各位专家认为加在那个屋里比较好。左边房间由于温度低,我将其分成两控(因为卫生间厨房以铺地砖,不想刨和加接头),同时减少客厅那一控的长度。专家们看看行吗?我是用户,咋搞图纸。 再说了,图纸肯定不会有问题,都是设计院的。 我觉得问题出在施工上,管的盘法、间距、管路长度都有可能。81平米3控到底少不少,这是最重要的问题! 别的楼也是这张图
  • 贵阳地暖安装公司,安装地热多少钱一平
    在选择 地暖安装公司的时候,更要看重的是其内在的好;其安装方式,优良的选材。产品的导热性能,这是对于想在家里安装地暖的朋友,这几点有必要知道。那一般地热取暖 多少钱一平米呢?现在,来看看 地暖安装在地暖辅材的一些价格对比。 选择 地暖安装公司时要看重其内在; 1,优良选材丶环保耐用,安装水地暖时要选择上好基材。加热后无异味,零甲醛,零污染,无噪音,长期使用不变形,不易腐蚀更耐用。 2,三效合一丶省钱贴心 贵阳如春地暖安装集服务丶取暖丶红外三效合一,仅花一样钱,就能拥有多种服务,成本较低,也省钱。 3,产品导热效果
  • 浏览必有收获!《地热安装常识性知识小结(网链)》
    偶得半天轻闲,略将有关用户发贴,集成一处,希能有助于访者。加热管管径、间距确定:http://co.163.com/forum/content/1638_421600_1.htm加热管得管径的选择:http://co.163.com/forum/content/1638_411361_1.htm加热管长度:http://co.163.com/forum/content/1638_431596_1.htm加热管得布置:http://co.163.com/forum/content/1638_425299_1.htm加热管得固定:http://co.163.com/forum/content/1638_415962_1.htm苯板的厚度:http://co.163.com/forum/
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
电地热安装
电地热安装专题,为您提供电地热安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电地热安装 相关的专业交流讨论,更多电地热安装相关内容请访问
相关热门专题
停车场铺装
桥面铺装钢筋网
