  • 钢结构钢构件生产项目环评报告
    钢结构钢构件生产项目环评报告
  • 钢结构网架工程,检测问题?
    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??
  • 网架钢结构如何合理的安装?
    网架钢结构,是由多根杆件按照一定的网格形式通过节点连结而成的空间结构。具有空间受力、重量轻、刚度大、抗震性能好等优点;可用作体育馆、影剧院、展览厅、候车厅、体育场看台雨篷、飞机库、双向大柱网架结构距车间等建筑的屋盖。以其高效的受力性能、新颖美观的形式和快速方便的施工受到人们的欢迎。
  • 网架钢结构施工组织设计
    本工程呈椭圆形起拱,有跨度大、高度高、水平推力大、高空作业量大,交叉作业量多,交通不便利,工程量大(574t)、质量要求高、工期(80天)要求紧等特点。 采用Ⅰ、Ⅱ区地面组装,部分整体吊装和Ⅲ、Ⅳ区高空散装法相结合的施工方法。在Ⅰ区1段采用3台50t起重机将吊点通成两组吊装网架,在Ⅰ区2段采用2台50t起重机将网架提升,在Ⅱ区A段采用4台50t起重机将吊点通成两组吊装网架, 目 录 第一章 工程概况与特点 第二章 施工技术方案 第三章 施工进度 第四章 施工部署 第五章 质量保证 第六章 安全生产与文明施工
  • 钢结构(大跨度钢网壳)结构安装方案
    钢结构(大跨度钢网壳)结构安装方案
    现有一个钢网壳结构,整体结构呈现帽子形状,跨度较大用什么安装方法能够避免“冒顶”的下挠过大,导致整体结构变形(内部有一圈混凝土柱子)。
  • 油罐,网架管道,钢结构安装
    常做成圆筒形结构。罐体由顶盖、壁板和底板三部分组成。一般用于储存重质油品。这类油罐具有省钢材、耐久性好,维修费用低和油品损耗小等优点,但施工工序较多、周期较长。半地下式或地下式钢筋混凝土油罐还具有防火性能好、罐间距小、壁板温差小等优点。当油罐容量较大时,多采用预应力混凝土油罐,施加环向预应力,其方法有:①电热张拉法;②千斤顶张拉法;③用绕丝机沿壁高连续缠绕并张拉钢丝(简称绕丝预应力)。用绕丝预应力方法建造的圆筒式油罐,其特点为张拉应力均匀、预应力损失小、操作方便。罐体底板在现场浇筑;顶盖和壁板可以现场浇筑,也可以工厂预制、现场装配。罐壁施加环向预应力后,在外荷载作用下,环向仍要保持0.3兆帕左右的剩余压应力。在顶盖荷载中要考虑500帕的操作负压力,壁板荷载要考虑2000帕的操作压力。钢筋混凝土油罐,为了减少壁高和增大容量,底板可做成倒截锥体。由于油品的渗透性较强,一般采用最佳混凝土级配以提高罐壁的防渗能力。 非金属油罐也可以做成矩形,常称为油池,多为半地下式或地下式。钢筋混凝土油池只当容量大于5000米3时,才有一定的经济效果。
  • 钢结构平面网架的挠度计算
    手册上有混凝土井字梁的挠度系数,但我目前是1m*1m分割的30*30*3方管结构,假设是2*4=8个格子,表面贴4*0.3的铝塑板,施加1KN/m^2的压力,中心最大变形量是多少?用什么计算公式,或者手册类似例题,请指点一下。
  • 专业生产钢结构网架支座
    专业生产钢结构网架支座
    本公司专业设计,生产钢结构网架支座,网架橡胶支座,球铰支座等网架专用支座。质量好,价格低,到货快。本公司证照齐全,欢迎各位朋友来本公司参观指导。联系电话13633182588吴经理。
  • 钢结构网架游泳馆施工图
    图纸简介: 本图纸为钢结构网架游泳馆施工图。图纸内容包括:施工图设计说明,工程做法,卫生间平面大样图,墙身大样等等。 投稿网友: zhanggang0424 上传时间: 2014-03-13
  • 钢结构网架的展开面积如何计算?
    钢结构网架的展开面积如何计算?
    钢结构油漆面积是按照钢材实际展开面积计算 钢结构中的油漆有按照重量刷油的项目,直接套用即可钢结构工程量计算方法及规则
  • 网架钢结构的组成及节点安装
    网架钢结构的组成及节点安装
    网架和网壳总称为空间网格结构。这种空间网格结构是由多根杆件按照某种有规律的几何图形通过节点连接起来的空间结构,它可以充分发挥三维空间的优越性,传力路径更见简捷特别适用于大跨度建筑。由双层或多层平板形网格组成的结构称为网架结构(简称网架),由单层或双层曲面形网格结构称为网壳。 一、网架结构的组成 1)第一类是由平面桁架系组成的网架结构 两向正交正放网架 :这是由两组平面桁架系组成的网架,桁架系在平面上的投影轴线互成90°交角,且与边界平行或垂直,所形成网格可以是矩形的,也可以是正方形的 。
  • 钢结构网架喷漆时的注意要点
    现在钢结构网架的建筑越来越多,人们对于网架结构的了解越多。钢结构网架建筑在制作过程中,每一个步骤都是特别重要的,无论是各部件的加工,还是安装,甚至连喷漆都是非常重要的。 1、首先要对钢结构网架的表面进行打磨,用以去除表面的锈斑,而且打磨好后的网架,最后能够在4小时内完成第一道油漆的涂装工作。 2、钢结构网架的烛焊部件在焊接之后不能直接进行涂装,最好要等72小时之后才能进行涂装工作。3、在喷漆后期,最好涂刷70-H环氧铁红防腐漆,用来保护钢结构,防止受到腐蚀。 很多人认为网架建筑,最重要的是安装工作,其实对于钢结构网架而言,每一项工作都会影响
  • 影响钢结构网架工程成本的因素
    钢结构网架已经成为现代化工程建设中比较流行的一种建筑模式,对于工程来说它是一种新型的产物,对于工程加工来说它的加工成本受多种因素的影响,下面让我们一起详细的了解影响钢结构网架成本的因素。
  • 关于高层钢结构钢柱的制作与安装
    钢柱是决定层高和高层钢结构总高度的主要竖向构件,在加工制造中应满足现行规范的验收标准。 100米高的高层钢结构钢柱一般分为8至12节构件,钢柱在翻样下料制作过
  • 钢结构网架工程安全管理要求
    一、 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号规定,跨度大于36m及以上的钢结构安装工程、跨度大于60m及以上
  • 您那钢结构件的涂装怎么个顺序?
    我所在的钢结构公司是在厂内将构件涂装完,一遍防锈漆,一遍面漆。但看书好象应该是在厂内只涂防锈漆,待安装完后再涂面漆。不知道应该怎么样?哪位大侠能指点一二?谢了!
钢结构钢网架
钢结构钢网架专题,为您提供钢结构钢网架相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构钢网架 相关的专业交流讨论,更多钢结构钢网架相关内容请访问
