  • 地暖系统施工条件与安装
    地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
  • 暖通空调知识点:地暖施工安装要求
    地暖施工应参照各地现行的《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》及暖通专业有关技术标准。以及建设单位要求和设计提供的有关条件进行施工。施工前要求地面平整,无任何凹凸不平、沙石碎块及钢筋头等现象。施工流程:施工者先将地面清扫干净并保持干燥,用水泥砂浆找平;有足够的施工做业面;封闭现场;铺设保温材料要做到平整无缝隙;平整铺设铝箔纸并用铝箔胶带固定;按图纸要求铺设地热盘管并有用卡具固定;端正牢固安装分水器及控制系统;进行水压试验,试验压力0.6MPa,十分钟内压降不超0.05MPa为合格。做膨胀缝及边角保温;带压铺设豆石混凝土并找平层。 在施工过程中,环境温度不宜低于5℃安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道;地热塑料管材铺设前。检查管道内外是否粘有污垢和杂物;地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证,安装人员应熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要点;所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,避免任何铺设后的钻孔操作造成管线的破漏。 其中需注意的是:盘管间距
  • 地暖安装施工失败的九大因素总结
    目前,地暖已经得到越来越多的用户的青睐,但有些地方安装的地暖却并不理想,甚至有的无法使用,为此小编总结出地暖安装施工失败的几大因素,以供大家参考。 1、监管缺位
  • 家庭水地暖安装施工图展
    地暖是国际公认最舒适的采暖方式 ,它利用以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。它的安装是决定其舒适性的主要要素,如果安装到位能给用户暖从脚起,冬暖如春的舒适享受。 壁挂炉是地暖的热源设备,负责提供热量,还可以提供生活热水 水地暖
  • 北京“地暖系统”的安装施工技术要点
    北京“地暖系统”的安装施工技术要点 北京地暖
  • 关于地暖设计与施工的问题!
    1、我听说地暖盘管实际施工的时候根本就不看设计图,顶多是参考一下间距,每一路管长也不是按设计走的,好像是每一路80/100/120米,盘完就完了,是这样吗?2、如果是这样的话,那设计的时候把分水器和间距表示出就行了呀。盘管是在是太费时间精力又无意义的事了。3、有没有不画盘管,只把分水器和间距定好,审图也没问题的。介绍介绍啊!谢谢
  • 家用地暖安装施工全教程(验收篇)
    接上一篇《家用地暖安装施工全教程(施工篇)》小编已经为大家详细介绍了地暖的原理以及安装的步骤,接下来小编继续为大家普及一下在地暖施工之后要如何验收的知识。 一、工程验收
  • 家用地暖安装施工全教程(施工篇)
    近几年来,家用地暖逐渐兴起,很多追求舒适家居的人都选择了地暖来作为家庭采用,但可能不知道地暖安装的原理,今天小编带大家看看地暖安装的现场,给大家普及一下家用地暖安装的过程。 1.地暖的原理 利用空气能技术把地暖管上的水加热,使其热量从地板上散出到室内,达到室内采暖的效果。
  • 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
  • 地暖系统的安装中有哪些施工工艺?
    地暖系统的安装中有哪些施工工艺?
    最舒适的采暖方式莫过于低温地面辐射采暖(地暖),因为人体是靠血液循环来供热的,脚部离心脏最远,最易受寒,最需加热,头部是人体散热最高的部位,不太需要加热,而地暖的温度分布正是下高上低,正符合人体采暖的生理需求,所以也最为舒适。施工工艺分为干法和湿法。 干法工艺: 干法采用特有的成型隔热板和成型传热板,用嵌装方式嵌入二条木龙骨空档中,地暖专用加热管再嵌入成型传热板的圆形槽中,木地板固定在龙骨上即可。地暖开启时,热量由地暖专用加热管传给成型传热板,成型传热板再将热量均匀地传给地板。
  • 何时才是地暖安装施工的最佳时机
    何时才是地暖安装施工的最佳时机
    不少北方地区的朋友会选择在家居安装地暖,以便温暖过冬。那么什么时候才是地暖安装施工的最佳时机呢?是绵绵春雨的春日?烈日炎炎的夏日?还是秋高气爽的秋日呢?夏日安装地暖是最佳时机。 采暖设备安装的犹豫 地暖是在冬天才使用的,想要赶在冬日前把地暖安装好,为严冬做好准备,什么时候开始施工安装最合适呢?下面小美为你介绍一下。 1、安装时间存犹豫 不少户主在装修过程中,都因为工作忙碌而忽视了施工过程与进度。等忙完了手上的工作春雨绵绵的季节到来不利于安装地暖,炎夏施工不舒服,秋天才来安装又怕进度赶不上。各种纠结让不少户主
  • 不得不看地暖系统安装施工的那些事儿~
    地暖是集舒适、环保、保健等众多优点为一身的z理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。 地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。 但地暖素有“七分在安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严
  • 某三层别墅地暖盘管安装施工图纸设计
    图纸简介: 本图纸为某三层别墅地暖盘管安装施工图纸设计,图纸共5张,图纸内容含设计说明、一层二层三层平面图、系统图及大样图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: chunrain_2000 上传时间: 2014-05-16
  • 地暖安装工程施工间距的确定
    地暖安装工程施工间距的确定低温热水地面辐射供暖地暖工程系统以其舒适、卫生、节能、不影响室内观感和不占用室内面积与空间等优点越来越受到人们的普遍欢迎。葫芦岛地区近几年来兴建的住宅小区大多采用了地暖技术。北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司认为地暖设计的核心是确定盘管的间距和每个环路的管长,而针对特定的地理位置,因为气候条件相同,同类建筑类型住宅的地暖盘管间距的计算结果是不变的。本文将按照所介绍地暖盘管间距的计算过程,最后确定出地暖安装设计对盘管间距的要求。热负荷的计算地暖安装时系统热负荷,应按照现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。在计算过程中,注意两个问题:(1)室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2-3℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%-95%。(2)按折减温度法计算采暖房间的热负荷:QA=η2(QW+η1QH)(公式1)式中:QA——地暖房间热负荷(W);QW——按现行设计规范计算的维护结构的耗热量(W);QH——室内换气耗热
  • 贵阳电热膜地暖安装的设计,施工规范有哪些
    以前供暖分暖气片供暖和地暖,现在地暖现在越来越普遍,因为它可以节省空间,美 化环境备受人们的青睐。现在我们来看看电地暖在安装时的设计及施工规范。 电热膜地暖安装程序: 1、检查铺设区域并确认其符合施工条件,清理施工现场; 2、剔出墙体内暗敷的导线槽及暗盒槽 4、清理地面,铺设保温板; 5、铺设电热膜和过热保护系统,测试各条电热膜电阻,电源线穿管至接线盒汇总,安装地温探头; 6、 测试总电阻值; 7、铺设防护层; 9、铺设干硬性水泥砂浆结合层;
地暖安装施工
地暖安装施工专题,为您提供地暖安装施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地暖安装施工 相关的专业交流讨论,更多地暖安装施工相关内容请访问
铺装地毯
铺装石材
