要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
本帖最后由 puchejam 于 2013-9-12 20:19 编辑 各位朋友,请教下,类似这种大面积的石材铺装,怎么确保它的平整度,难道是在做素土夯实,混泥土,砂浆,等每一层,拿着水准仪,在那么大的施工面上,多测一些点标高吗,要是大型广场铺装,那不人都要疯了,而且也会无法实现平整度,导致形成凹凸而积水。或者是怎么找平??你会说挂通线,那你怎么确定线两端点是在一水平上???另外象那种绕圆的铺装的平整度怎么搞啊,因为好像不同挂十字通线??
一直以来,都看不懂石材铺装时,出现的碰角、海棠角等的问题。 请大家一起来讨论一下,有关石材铺装时,碰角及海棠角铺装的铺法及景观效果。上图:
景观设计中,石材铺装是一项充满美感的技能,恰到好处的铺装对空间往往能起到烘托、补充或诠释主题的增彩作用。 通过材料或样式的变化形成空间界线,组织交通与引导浏览,好的铺装设计不仅使人得到视觉上的享受,也能愉悦身心,强化意境。
一、泛碱现象 湿贴天然石墙面在安装期间,石材板块会出现似"水印"一样的斑块,随着镶贴砂浆的硬化和干燥,"水印
如何才能更好的铺贴石材,怎样铺贴才能显示出石材天然高贵的气质,和铺贴普通瓷砖又有什么区别?今天小编给大家总结一下各种石材铺贴方案及案例。 (1)石材的铺贴需要注意什么? 石材的铺贴更需要周密的计划,精准的设计,以及巧妙的施工。首先在布局的时候就要将铺贴的细节考虑到,避免出现边缘不齐的现场,从而影响整个的铺贴效果。石材在铺贴前作好排砖计划,以便实际施工中的灵活操作。施工更是需要专业的石材铺贴师傅,铺装前进行场地平整操作,铺装时小心打磨石材边角,才能将石材铺贴出无缝的效果,这将是与瓷砖相比最大的优点和特色。 (2)铺贴石材和铺贴瓷砖有什么区别 属性 如果是天然的石材,那属于天然材质。不仅环保性极佳,而且美观、耐用、
如下图,是一个建筑周围铺装带,现在要求铺装带要和建筑物柱子相对应,石材是300X600和600X1200两种规格,请教一下各位,怎么做才能在保证美观的前提下,尽量减少施工时大量切割石材问题,最大程度的节约造价成本?
如题,详图:如图,红色圈圈处及其他地方,出现了类似结霜的白色结晶体模样。据有经验人士透露,石材透水后,出现反碱现象。但是石材才铺装不到一个星期,是否是水泥本上的问题,还是其他问题?请各位大侠讨论、讨论~!不甚感激!
室内空间界面装饰石材的应用以地面铺设为主,墙面装饰为辅。地面铺设常用石材有花岗石、大理石、青石板等,其装饰形式有单种石材装饰和多种石材拼花装饰,单种石材装饰地面常通过同一品种按照不同的设计形式进行铺设,并与石材的独特质感相结合,形成强烈的装饰效果。多种石材拼花装饰是以不同规格、品种的石材铺成的地面,多运用于建筑中某些特定的场所,形成特殊的效果,为室内增添活泼气氛,充满情趣,可以取得意想不到的空间意境。(1)单种石材装饰单种石材在室内地面铺设讲究颜色和纹理的装饰"91。在公共空间,通常要求颜色要柔和、明快、富丽堂皇和古朴自然的格调,尤其是宾馆酒店,室内用材追求富丽堂呈,所以一般采用暖色调的花岗岩或大理石,即釆用颜色比较深的花岗岩,如红色的印度红、南非红等;或者黄色的大理石,如米黄系列或者安娜米黄等。而在写字楼则讲究简洁明快,私家建筑室内需要的是小面积的合理铺设,所以石材应用要根据空间的大小随意地进行平面的划分,从而使整个平面更有个性化。 在公共建筑中,虽然铺设不同颜色和材质的地面石材给人
南站室外广场铺装石材地面施工方案
是不是都是以300为模数呢,材料最好就是300 600 900整块的那200 400呢,是不是在模数之中呢希望了解的同学告知,谢谢~!
园林铺装工程主要是园路铺装,园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此,我们要加强施工力量、加强施工质量监督,严格按照施工规范实施,具体如下: 一、施工准备 1.材料准备 园路铺装工程中,铺装材料准备工作较大,为此在确定方案时应根据铺装广场的实际尺寸进行图上放样,确定方案中边角的方案调节问题及广场与园路交接处的过渡方案,然后再确定各种花岗石的数量及边角料规格、数量。因为在实际施工中,往往会遇到上列问题。 2.场地放样 按照设计图所绘的施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设
各位高手,我现在设计一个广场,位于盐碱地上,移土大概1米左右,但是由于下雨等现象,总有泛碱的现象发生,请问用什么石材可以减少这种情况发生
