  • 关于地热安装流程的研究与分析
    1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
  • 电地热的使用与安装问题探讨
    最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
  • 请教一个地热安装的问题
    1.我想知道地热的找平层的厚度多水.2.如果找平层的厚度超过130毫米回出现什么问题?影响温度吗希望大家提出宝贵的建议
  • 如何选购安装优质地热地板?
    据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。 选购地板要点 专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。 安装环境条件 要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。
  • 地热采暖循环泵安装位置问题
    请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!
  • 地热分户计量热量表安装位置
    本帖最后由 marshalme 于 2013-11-18 10:31 编辑 规范5.10.3中说热量表的流量传感器宜安装在回水管上,但是现在好像都是安装在供水管上(进户管),这是为什么,这样做能防止盗水吗?
  • 地热地板安装保养注意事项
    地热地板安装保养注意事项
    由于地热地板功能的特殊性和地热系统的复杂性,导致地热地板的维护和保养有其独特之处,在加温和保湿方面都要特别注意。下面就随小编一起去看看吧! 一、安装时地坪保温要注意 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的标准为止。在安装完成后的头3天内,要继续保持这一温度,3天之后才可根据需要升温,并且每天只能升温5℃。 二、注意加温要循序渐进 第一次使用地热采暖,注意
  • 沈阳金德地热安装协会材料标准及报价
    一.保温棉报价1. 金德地热管(管体带有"金德地热安装协会专用"标识字样)2.金德分水器3.金德过滤器4.金德阀门5.金德活节6.金德对丝7.保温棉(带有"金德地热安装协会专用"标识字样,镀铝膜无掉色现象0.5cm厚度,高密度不透光)8.钢网(直径1.8mm)以上材料标准58元/平米(5楼以下含5楼)5楼以上每层每平米加1元(电梯楼除外)
  • 某复式楼地热安装平面布置图
    图纸简介: 某小区复式楼地热安装平面布置施工图。请评分 投稿网友: zcc321 上传时间: 2013-07-21 图纸省份:
  • 地热地板安装保养注意事项的介绍
    地热地板安装保养注意事项的介绍
  • 使用面积81平方米,地热安装需要几控?
    使用面积81平方米,地热安装需要几控?
    使用面积81平方米,地热安装按规范要求需要几控?目前为三控,回水管后两根不热,走左侧房间和客厅的,究竟什么原因啊?管子没有堵,楼上楼下温度基本一样,都存在问题,回水管都有不热的。有人说供热压力不够,但是目前室内分水器的进水管已经烫手,已排除供热问题。但回水管仍然只有一根热,最后两根太凉,其中一根从左侧卧室出来又进了厨房(14平米和9平米)感觉太长了。管与管的间距大约300。下面的图是管走向示意图,自己画的,因为我不是搞这个专业的,所以请大家看看,如果分水器再增加一控,卫生间和厨房不动(地转以经铺完),请教专家们该如何处理? 我目前想加一控,各位专家认为加在那个屋里比较好。左边房间由于温度低,我将其分成两控(因为卫生间厨房以铺地砖,不想刨和加接头),同时减少客厅那一控的长度。专家们看看行吗?我是用户,咋搞图纸。 再说了,图纸肯定不会有问题,都是设计院的。 我觉得问题出在施工上,管的盘法、间距、管路长度都有可能。81平米3控到底少不少,这是最重要的问题! 别的楼也是这张图
  • 贵阳地暖安装公司,安装地热多少钱一平
    在选择 地暖安装公司的时候,更要看重的是其内在的好;其安装方式,优良的选材。产品的导热性能,这是对于想在家里安装地暖的朋友,这几点有必要知道。那一般地热取暖 多少钱一平米呢?现在,来看看 地暖安装在地暖辅材的一些价格对比。 选择 地暖安装公司时要看重其内在; 1,优良选材丶环保耐用,安装水地暖时要选择上好基材。加热后无异味,零甲醛,零污染,无噪音,长期使用不变形,不易腐蚀更耐用。 2,三效合一丶省钱贴心 贵阳如春地暖安装集服务丶取暖丶红外三效合一,仅花一样钱,就能拥有多种服务,成本较低,也省钱。 3,产品导热效果
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • 请教各位?关于地热的问题?
    想建三,四千平方的花坛群,因为需要时花花坛,冬天也能观花,保持植物常绿,这就需要提高地温,请教有哪位可以帮忙啊,有没有这方面的技术的啊?
  • 浏览必有收获!《地热安装常识性知识小结(网链)》
    偶得半天轻闲,略将有关用户发贴,集成一处,希能有助于访者。加热管管径、间距确定:http://co.163.com/forum/content/1638_421600_1.htm加热管得管径的选择:http://co.163.com/forum/content/1638_411361_1.htm加热管长度:http://co.163.com/forum/content/1638_431596_1.htm加热管得布置:http://co.163.com/forum/content/1638_425299_1.htm加热管得固定:http://co.163.com/forum/content/1638_415962_1.htm苯板的厚度:http://co.163.com/forum/
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
地热安装
地热安装专题,为您提供地热安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热安装 相关的专业交流讨论,更多地热安装相关内容请访问
草坪铺装
道路铺装材料
