地板会不会冷热不均或局部特热? 玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。 如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? 现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 >
有人说北方冬天的寒冷是物理攻击, 而南方冬天的寒冷则是魔法攻击, 如果光靠添加衣服来达到保暖的效果是不行的, 需要提高抗寒指数。 由此可见, 南方的冬天虽不及北方那么低气温, 但是却寒气透骨。 那在南方家庭到底有没有必要安装地暖呢? 是我们许多人都会考虑的一个问题。
第一、尽量选用地砖、大理石或地板配合使用 尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。单从散热讲,地砖导热比木地板好,热效率高,打开后较快的达到需要的热度,地砖的变形也较小,比较适合客厅、厨房等公共区域使用;如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,复合地板热稳定性好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形,复合地板材质松软且防滑性能好,能很好保护行动不便的老年人和孩子。虽散热没有地砖快,但保温时间却较长,其舒适的脚感和独特的视觉效果,受到很多消费者喜爱,比较适合卧室使用。 第二、了解地暖的升温时间和效果 地暖是低温辐射供暖,并且要通过水泥层或空气等均匀的将热量散发到空气中,达到一个最为理想的采暖效果,那么,一般情况下第一次开启到需要热的时间大概需要半天,因为水泥层和墙体中还是有水份存在(无论是新房刚装修完毕后的使用或是每年入冬开启地暖使用的第一次),建议都是采用循序渐进的方式进行,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
地暖是国际公认最舒适的采暖方式 ,它利用以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。它的安装是决定其舒适性的主要要素,如果安装到位能给用户暖从脚起,冬暖如春的舒适享受。 壁挂炉是地暖的热源设备,负责提供热量,还可以提供生活热水 水地暖
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
一、性能稳定的PE-X管(交联聚乙烯管) PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接。 管材特点: 1、性能稳定 2、是使用量最大的地暖管 3、没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复 价格:PE-Xa管25元/米左右,进口的要高20-30元/米; PE-Xc管不添加助剂,原料成本低,价格一般在20元/米左右。 提示: 1、PE-X管是目前欧洲在地暖系统中使用最多的一个管材。生产时具有交联剂不易分散均匀,交联度较难控制和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,所以产品的质量控制难度较大,一般小型生产企业难以做好。
地暖和暖气片都是冬季家庭采暖的主要方式,作为市面上的主流产品,不少人在选择的时候犯难。那么对于家庭而言,如何选择适合自己的取暖方式呢? 安装条件是一个重要因素。地暖通常属于隐藏式安装,需安装在地板之下,并预先铺好管道。因此,预留安装空间对于安装地暖非常重要,需要纳入房屋装潢设计考量。相比之下,暖气片则可以后期加装,无需较大的改动,相对便捷。如果你已经完成了装修,或者不想在已有装修上大动干戈,那么暖气片可能更适合你。
在安装地暖之前最重要的是什么?自然是选地暖。挑选自己满意的地暖,品牌、质量、售后都要详细了解了解,货比三家,虽然费时但后续有保障。那么,对于装修小白来讲,如何才能在安装地暖阶段有效避坑呢? 合理选择地暖 很多业主觉得地暖那么多好处我也装,但低于60㎡的房子,不建议使用地暖,以免过度浪费,因此一般较大的空间使用地暖更加的合适。 地暖安装有规划 安装地暖并非是不需要布局,相反,地暖安装需要考虑诸多因素,地暖管盘管布局,管与管的间距,通过辐射原理来计算向房间提供合适的热量,用最少的管路达到最好的采暖效果和要求。地暖盘管并非间距越小越好,如果地暖的盘间距过小的话,会造成室内温度过高而燥热,温度太高反而
近年来,南方地区越来越多家庭使用地暖进行冬季采暖。地暖是一种舒适、节能、健康的采暖方式,它能够很好地满足人们对舒适性和健康性的需求。经常遇到业主和客户询问:地暖的较佳安装时间是什么时候?如果你正在考虑安装地暖,告诉你,现在正是时候。 一般来说,地暖的最佳安装时间是在家庭装修水电完成后、地板铺设前。因为在地暖安装完成后,需要进行地面找平,以保证后续地板安装的平整度和稳定性。在安装地暖前,需要完成家庭装修的水电工程,以避免安装过程中损坏水电管道。
目前市场上出现了很多取暖设备,地暖、散热片、电暖等各种采暖产品层出不穷,但功能和供暖原理不尽相同,而其中地面电暖系统正受到越来越多的现代家庭青睐。 电地暖适合武汉地区 水暖作为传统取暖方式在北方甚为流行,特别是集中供暖区域,水暖基本垄断了采暖行业,但是在武汉则不尽然。武汉属于中部地区,一般家庭无法享受到集中供暖,所以水暖在武汉地区未能普及。
施工地点:瑞云居南苑 施工内容:家装地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 由于业主对房屋装修要求很高,对采暖这块要求舒适性好,既不喜欢空调干燥的感觉,也不喜欢暖气片挂墙上的效果,所以我们给业主推荐了地暖。试想一下冬天光着脚丫和孩子老人一起在客厅里做家庭活动,地暖给你的不只是温度,还有“温暖”!
随着物质生活水平的提高,人们对舒适家居生活的追求也越来越高,家庭采暖如今却在长江以南地区广为流行,家庭户式独立采暖的流行正是满足人们对舒适、健康、时尚现代家居生活的需求。 家庭采暖本身是一项较为复杂的系统,从产品采购、设计、安装到后期维护保养,都需要专业的采暖公司完成。这对于缺乏专业知识的普通用户来讲可能无从下手,因此在新房装修时长沙最好的采暖公司泓邦供暖就建议应该开始关注家庭采暖。 新房装修家庭采暖首选正规公司 在目前的采暖市场上存在着不成熟、不规范等诸多问题。随着众多商家的卷入,采暖市场鱼龙混杂的现象明显,质量良莠不齐、低价竞争、售后服务不到位等问题冲击市场,严重损害了消费者的合法权益。而采暖系统又
家庭地暖漏水的原因有哪些1、地暖管质量问题:这种原因比较少见,因为做地板采暖本身就是为了长远的采暖打算,既然做了那用户肯定不可能还在地暖管上省钱,所以,一般做地暖时对地暖管的选购都是考虑的质量因素,成都华源暖通推荐使用德国普林多、美国保利和伟星地暖管。2、地暖管铺设安装问题:随着居民对地板采暖的需求越来越大,不少公司看到了地板采暖存在的市场空间,纷纷开展地板采暖业务服务。但是,成都华源暖通在这里提示广大用户,地板采暖工程安装质量要求高,施工经验对整个工程质量的影响非常大,所以,在选择采暖公司时对公司的资历考察不容忽视。3、装饰公司施工问题:地暖管漏水其中一个很大的原因就是装饰公司施工时可能会因为一些操作不当造成对地暖管的损坏,导致地暖管使用寿命受到影响。4、用户个人行为:用户私自对地板或地暖设备进行拆装造成地暖管损坏导致漏水,艺诺美家提醒大家请勿私下对地暖设备进行拆装行为
首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。 水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗? 别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析 冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
