  • 餐厅地板瓷砖铺装的几种方法
    瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。郑州装修公司专家说其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。 多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。 封边条十字定位架:这些辅助
  • 办公室装修地板悬浮铺装方法
    办公室装修地板悬浮铺装方法
    一、铺装前的室内环境 安装环境温度应控制在10摄氏度以上,相对湿度最好不高于80%且不低于40%,房间不渗水、漏雨。 二、基层(通常指地面)要求 1、地面含水率不超过20%,否则地面应进行防潮处理,防潮处理方式可采用涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜。 2、地面平整度应满足铺装要求,用2m靠尺检测地面平整度,靠尺与地面的最大弦高应≤5mm。 3、地面应清洁无杂物、水泥地面应无开裂现象。 如果是地采暖地面(电热或水暖)、除应满足上要求外,还应满足下列要求; 1、在地板安装时,地面的含水率不能超过10%。 2、在铺设地板前,应验证供热系统运行是否正常,并使所有剩余
  • 地板铺装常见的5大问题的总结
    地板铺装常见的5大问题的总结
    大家在装修新家时,地板铺装总是会遇见一些问题。今天小编将5大常见问题总结了下,希望大家能有所收获。 1、有空鼓响声的原因是固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。因此,严格检验板材含水率、胶粘剂等质量的过程就显得尤为重要。检验合格后才能使用,安装时钉子不宜过少。 2、表面不平的主要原因是基层不平或地板条变形起鼓所致。在施工时,应用水平尺对龙骨表面找平,如果不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干
  • 360功能健身地板铺装效果分享
    360功能健身地板铺装效果分享
    现在人们对身体健康越来越重视,健身房也是遍布大街小巷,随便一个城市、一条街道几乎都能看到健身房的身影。为了吸引消费者,健身房在装修上也是绞尽脑汁,有些健身房摆满了各种健身器械,虽然很能吸引健身爱好者,但前期的投入也非常大。 360功能健身最初流行于欧美国家,通过特殊的私教图案和健身动作,充分锻炼身体的每块肌肉。浩康在2009年推出个性定制地板,后来又推出功能健身地板,把360私教图案与PVC塑胶地板结合,既能达到健身的效果,又能满足回弹性、摩擦力等等对地面材料的需求。是现在比较流行的一种健身房地板。 今天的案例就是浩康为北京某健身房设计的功能健身地板,铺装后效果特别棒。
  • 实木复合地板铺装前注意事项
    室内铺装木地板,可以给人带来温润的脚感。夏季让人感到清凉舒适,冬季给人温暖的感觉。今天就为大家介绍实木复合地板的铺装前注意事项。 一、实木复合地板安装施工前期准备工作: 1、 铺装地板的地面必须洁净、平整; 2、 安装地板前必须在地上洒上一层防蛀粉。 3、 地板施工必须安排在所有装修的最后,以免其它施工损伤漆面; 二、实木复合地板(多层实木复合地板)安装前六不铺: 1、用户要求绝对平整,无色差不铺 2、施工现场交叉混合作业不铺 3、施工期过短,无法实施工序不铺 4、周围环境有白蚁不铺 5、地板不干燥(潮湿)、不干净不铺 6、用劣质、污染、潮湿、易朽材料作龙骨不铺
  • 地板铺设方法介绍,希望对您有所帮助
    在铺设地板时,会遇到许多问题,地板量不够,铺设不平整,地板变形等情况,影响家居的地面效果,下面就是 地板铺设方法破解介绍。 铺设前,消费者首先要两认可:1.所购买的地板数量、质量、颜色、树种、规格、含水率要认可;2.施工单位的铺设方法要认可。 其次,负责铺设的施工单位六不铺:1.地面不干燥,不能铺;2.所用辅料不干燥,不能铺;3.施工期太短、无法完成工艺,不能铺;4.混合交叉施工严重,不能铺;5.客户要求绝
  • 解析地热地板铺装五大问题,你了解多少?
    解析地热地板铺装五大问题,你了解多少?
    越来越多的人开始关注地热地板。但是作为这个比较新新的事物,你又对它了解多少呢?关于地热地板的材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员和商家的说法经常会存在一些误导。今天小编就为大家解决一些我们在购买地热地板时可能会遇到的问题。 随着地热采暖方式的盛行,专供地热使用的地板也逐渐多起来。不仅是产品,各种新技术、新概念也层出不穷,让人难辨真假。关于材质、厚度、铺装、垫层等各方面,销售员的说法都存在或多或少的误导。因此,大家购买前还请尽量避开这些“人为制造”的认识疑惑。疑惑一 实木地板可用于地热吗?
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 春季铺装地板要挑艳阳天
    春季铺装地板要挑艳阳天春风一吹,万物苏醒。但是跟随春暖花开而来的还有潮气。在这个阶段,木地板受潮容易发生霉变,腐朽、变形,不仅影响到地板的正常使用,还会滋生有害细菌和寄生虫,引起人体过敏反应,对老人和小孩尤其不利。 春风一吹,万物苏醒。但是跟随春暖花开而来的还有潮气。在这个阶段,木地板受潮容易发生霉变,腐朽、变形,不仅影响到地板的正常使用,还会滋生有害细菌和寄生虫,引起人体过敏反应,对老人和小孩尤其不利。这个季节铺装木地板有特别的技巧。下面一起看看装饰专家的建议吧。 首先,在地板选购上面,要考虑到地板的材质、漆面工艺、设计风格,更要选择大品牌、具备防潮功能的产品。知名企业生产的地板经过数十万家庭的品质见证,在质量上有保障;同时,正规品牌在选用原材料的时候,一般都预先做了干燥处理,且在生产、运输、仓储的过程中都会采取防潮措施。购买时,大家可以要求商家用湿度计检验地板的湿度,国家规定标准板材的含水率不超过12%,高质量地
  • 对pvc木地板的防潮养护方法
    对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
  • 运动木地板日常维护方法
    虽然国内的运动地板行业近几年来有了很大的发展,但是也不乏一些不专业的小施工队,为了降低成本,不惜损害客户的利益,在材料上做手脚,所以冠奥通运动地板施工专家提醒大家做运动木地板要找专业的施工,不要贪图小便宜而上大当。 运动木地板保证了质量的施工,还要注意使用过程中的保养维护,这样才能保证正常的使用,并长久的使用寿命。 运动木地板保养维护 一、日常维护五步骤: 1、 用合适的去尘拖把扫去灰尘,若地板使用频率非常高,一天至少清扫三遍。 2、 擦去地板上的水和意外倒泻污迹。 3、 用柔软的布块或拖把蘸上适当的地板清洁剂擦去鞋印。 4、 确保通风或空调正常运作,并调至合适温度使室内湿度长期处于35%--50%之间,在室外温度很高或很低的地区,15%的湿度浮动将不会太大影响枫木地板。 5、 经常检查地板的膨胀或收缩,在下雨天气,检查门窗是否漏水、检查伸缩缝并清理缝内积聚的杂物。 二、严禁以下行为: 1、 严禁长期不打开体育馆里的通风设备。 2、 严禁用一般家庭清洁
  • 预防地板变形起拱的方法
    夏天阵雨频繁,铺有木地板的房间白天上班没有人的时候应关闭窗户,避免雨水飘进屋里浸泡地板,造成地板很快发霉甚至腐蚀。 为了保持地板的美观并延长漆面事业寿命,每一二个月打一次蜡.不要每天用湿布擦地,一周一次即可,用布擦时一定要将抹布的水拧干再擦。铺木地板的房间有灰尘时应该尽量使用吸尘器清理。 发现地板有起拱的征兆时,一定要及时报修,不要等地板拱起很高了再报修。同时拱起的部位尽量不要踩踏,避免使槽口受损不能完全恢复。 夏天洗澡时穿的拖鞋不应穿到有地板的房间。拖鞋穿过一段时间后,鞋底会磨损,洗澡时会吸收很多水,洗澡后穿拖鞋进入有木地板的房间时会因地板吸收拖鞋内的水而出现起拱、卷边。 郑州装修网_省多多装修网 zhengzhou.sduod.com
  • 关于低温地板辐射施工方法
    关于低温地板辐射施工方法
    在现场施工时发现地暖加热管与冷热水管道交叉,绝热层厚20mm,冷热水管道De25,如果采用图一方式敷设,冷热水管单独管槽,必然会有交叉点,如果采用图二方式敷设那么管道必然会超出绝热层。请问在这种情况下该如何处理?
  • 地板起鼓的原因和处理方法
                         装地板后很多人都害怕遇到
  • 家里有孩子适合铺装卡槽地板吗?
    家里有孩子适合铺装卡槽地板吗?
    家里有孩子适合铺装卡槽地板吗? 很多的家长只是在会注意孩子的饮食和教育,不会注意到地板与孩子的关系,其实地板对于孩子来关系也是很大的。 家里有孩子适合铺装卡槽地板吗? 不管是在家里还是在其它的场所,孩子与地板的接触都是很多的,特别是孩子还很小的时候,在家里、在幼儿园孩子都喜欢在地上坐着玩玩具,跟其他的孩子一起玩。所以地板要对孩子的健康不能有伤害,因为孩子越小健康就越重要。 家里有孩子适合铺装卡槽地板吗? 一种新型材质的地面装饰材料卡槽地板,主要原材料就是聚氯乙烯(PVC),添加辅料压制而成的,而且这种
  • 实木复合地板保养的方法
    实木复合地板保养的方法
    木地板价格高,但是十分环保,平时没有好好保养,常常很容易出现问题,这就体现了保养的重要性。下面小编为你介绍几款木地板的保养方法,希望能解决你的苦恼。 实木复合地板铺设完毕后,至少要养护24小时后方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木地板,具体措施如下: (1)地板铺装好以后应在二周内入住。长时间不住人或不经常居住的房间,应在房间内放几盆水并保持水量,或使用加湿机,以弥补因室内暖气开放而蒸发的水分;南方梅雨季节应加强通风;室内
  • 如何做好户外地板铺装前的准备,我有话说
    如何做好户外地板铺装前的准备,我有话说
    户外地板铺装的质量对家居地板的使用效果有重要影响,因此在铺装过程中做好监工是十分重要的,但是不少业主都是装修菜鸟,对施工缺乏专业认知,怎样才能做好监工呢?今天为土木老铁们介绍一下简单的监工步骤与细节。 铺装户外地板的地面必须平整,铺装时候的环境须达到一定要求,否则不达标的地面与环境会影响到户外地板铺装的质量。在开始铺装前,让我们先充分了解一下哪些环境条件下,才能达到铺户外地板的要求。
  • 世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装
    世博中国馆新九州清晏屋顶花园---- 塑木地板铺装 上海塑木园林景观有限公司-孙巧芳
  • 实木复合地板的维护方法详解
    实木复合地板铺设完毕后,至少要养生24小时方可使用,否则将影响实木复合地板使用效果。一般实木复合地板耐水性差,不宜用湿布或水擦试,以免失去光泽。在以后的日常生活中,必须养护好实木复合地板,具体措施如下:1、房间内湿度不宜过大,保持地板干燥、光洁、日常清洁使用拧干的棉拖把擦试即可;如遇顽固污渍,应使用中性清洁溶剂擦试后再用拧干的棉拖把擦拭,切勿使用酸、碱性溶剂或汽油等有机溶剂擦洗。2、日常使用时要注意避免重金属锐器、玻璃瓷片、鞋钉等坚硬物器划伤地板;不要使地板接触明火或直接在地板上放置大功率电热器;禁止在地板上放置强酸性和强碱性物质;绝对禁止长时间水浸。3、为了保持实木复合地板的美观并延长漆面使用寿命,建议每年上蜡保养两次。上蜡前先将地板擦试干净,然后在表面均匀地涂抹一层地板蜡,稍干后用软布擦试,直到平滑光亮。4、如果不慎发生大面积水浸或局部长时间被水浸泡,如有明水滞留应及时用干布
地板铺装方法
地板铺装方法专题,为您提供地板铺装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地板铺装方法 相关的专业交流讨论,更多地板铺装方法相关内容请访问
地暖管道安装
停车位铺装
