我是河北沧州一农村住户 7间平房(在一条线上 南北朝向),砖混结构,计划铺地砖,每间20平米吧,现正在装修中,有人建议我安装地暖,可又有人说地暖不适合农村平房住户,理由是 1农村地暖安装队都是私人性质,根本没有技术保障 2地暖比普通水暖费煤 3地暖的炉子不能做饭. 我想请教的是 象我这样的房子总面积接近150平米到底哪种采暖方式好些呢?另外 地暖的安装技术很重要吗?农村的安装队能行吗?最重要的一点:到底比水暖费不费煤???谢谢各位了----
地暖施工应具备条件 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 地暖施工程序及技术要求 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起中,铺设非常方便。而地板
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
世界在进步,科技在发展,地暖行业也不是一成不变的,在冬季能够在温暖的工作环境中舒服的工作,跟地暖有很大的关系。地暖的生产,帮助了我们在冬天也能享受到春天般的温暖,也使得我们有了一个好的工作或者学习的环境。成都地暖的种类多样,世纪晶诚在这里跟大家说说薄型地暖。 薄型地暖就是厚度上比传统地暖系统薄的多,基于传统地暖在实践应用中所出现的诸多如抢空间、交叉施工质量难保、增加负荷投资翻倍、砼固期长施工繁琐、膨胀不均地面龟裂等等,为了解决上述地暖施工中的硬伤,应运而生的一种新型地暖系统。 薄型地暖特点 1、不占空间:地暖厚度仅为12-30mm,升温快,不占空间,室内无压抑感。无需刨地面铺地暖管道,不损害楼层结构。更加安全:整管铺设,系统安全可靠,不堵不漏,避免了因管道过细产生的水阻及对水质的特殊要求,系统运行更安全稳定。 2、更省能耗:预热时间比传统地暖短,升温迅速均匀,即开即热,本产品在南方没有保温结构的房间里,室温在30-180分钟之内即可升至所设定温度,在北方有保温结构的室内,效果更佳,在30-60分钟之内即可到达所设定
人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗? 别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析 冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
我的家在大兴安岭地区,是平房大约90平米左右。其中大屋50平米左右用来开商店,而且这屋地面又很低--低于外面15公分左右。所以我就想到了装地暖(正好可以抬高地面),于是我就上网查了一下资料,查到底暖的优点还真多:舒适,节能,省空间等。于是更坚定了我的决心!但由于我们这里还没有平房安装地暖的先例,所以我又咨询了一些业内人士,但得到的答案却有些令我失望。投反对票的占了多数!理由是1:平房保温不好达不到理想温度,2:个人家一天只能烧三遍火--停火时温度马上会下降,3:需要加循环泵费电且费事,4:有的人说地热比暖气费煤(这和我查到的资料正好相反) 我现在想得到更加权威的解答:-最好是自己家安装过或给别人家安装过。来谈谈实际使用的效果,给我一些建议。谢谢!!!
一般都是复合地板和多层实木复合地板,不建议用实木地板,因为实木地板的含水率较高,受热胀冷缩的影响后容易开裂,而且导热性也不好。
目前的地暖设计大多由地暖公司完成,由于一些公司没有专业设计人员或是设计人员缺乏与建筑等其它专业的沟通,导致系统设计不能与建筑设计相适应。例如在立管预留洞、卫生器具占用位置、集分水器设置位置、换热间设备布置等许多具体环节上,经常出现矛盾、相互阻碍或是没有适当的空间等问题。这些问题又直接导致了地暖公司经常性地为与其他施工单位协调、等待变更等影响工效,甚至造成一些不必要的返工。本人通过在“苹果暖通”多年的实践经验,总结出要解决这个问题,方法有两种。一种是由专业设计单位承接地暖设计,再由业主选定的专业施工单位向设计单位提供设计所需各种技术参数及设计要求(包括业主的使用要求),使设计单位能够从整体考虑,确定各专业的设计方案,这样各专业能够很好地协调配合施工。但这种方法不适用于普通家庭地暖系统的设计、安装。另一种方法是由业主选定的专业地暖公司派出设计人员,与建筑装饰单位各专业设计人员一同对地暖系统的设计图纸进行会审,并尽可能在地暖施工前完成图纸会审,确定各种变更方案并及时提供变更图,确保地暖施工的顺利进行。
安装地暖式地板经济运算(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)一、整体经济性分析: 地暖可以节省暖气片所占的3%左右的使用面积,按北京2004年平均房价约为5000元/平米算,使用面积按70%算,5000*70%*3%=105元/平米。此处还省略了为暖气片进行的装修。 二、地板采暖初投资: 地暖造价由:1、地暖系统;2混凝土回填等两大部分组成。地暖系统造价根据所选材料的不同50-120元/平米不等;混凝土回填根据厚度不20-30元/平米不等。综合下来约70-150元/平米。散热器系统初投资与暖气片的选择有很大的关系。质量较好的钢制散热器造价在70-100元/平米之间。艺术选型散热器造价更高。估算约为50-160元/建筑平米。空调系统初投资最高约为150-260元/平米。 三、使用寿命: 暖气片8-15年,空调10-15年,地暖50年。 四、地暖年平均造价: 暖气片3.3-20元/平米.年,空调10-26元/平米.年,地板采暖1-2.4元/平米.年 装地暖后舒适
地板会不会冷热不均或局部特热? 玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。 如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? 现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 >
铺设时应注意的事项如下; 1)安装电地热所使用的电缆和温控器必须符合国家相关标准。 b)铺设电地暖前应找平地面。 c)发热电缆在铺设时务必展平,另外不允许出现电缆交叉现象。 d)电采暖铺设时应注意对热电缆的保护。 e)电缆在铺设时弯曲半径应大于电缆自身直径的六倍。 f)电缆在铺设时应采用卡丁固定牢固,施工完毕后要做好豆沙混凝土,这样不仅仅可以保证电缆安装在地面下的安全,还可以有效的起到蓄热作用。 g))在冬季安装电地暖时,如室内温度比较低,在盘电缆弯曲时,可将发热电缆与临时电源接通,十五分钟后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,这样施工起来就会方便很多。 h)电地暖铺设完毕后一定要对发热电缆的电阻值和绝缘电阻进行检查,没有问题后才可以安装温控器。 电地暖简易铺设流程介绍; 在已找平的地面上,首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
随着人么生活水平的不断提高,对采暖有了新的要求欧,开始寻找适合自己的采暖方式,传统的采暖方式已不能满足人么对采暖的要求。地暖目前已是世界暖通界公认的最节能、最先进的供暖方式,欧美日韩等发达国家早已广泛采用。 很多人都想在卫生间安装电地暖,卫生间装电地暖有什么好处?传统的卫生间取暖方式是安装浴霸来取暖的,但是效果并不理想,可以说很糟。一是使用时有一种烘烤的感觉,头上已经发烫了,但下半身还是冷的。二是浴霸的高强度光照容易诱发黑色素增加使皮肤变黑或有可能导致皮肤黑色素癌,不利于身体健康。 而采用智能发热电缆地面
我是河北保定一农村的,东西向的平房大概160平左右吧还没装修,但是早早把地板砖铺上了,现在决定铺地暖,我该怎么弄呢?想自己动手,我是做钢构的动手能力自我感觉还行。我看过我们这铺地暖的,他们只是在水泥地面上铺一层两厘米厚的泡沫板然后盘管,填水泥,就完工了
我家想要安装电热膜地暖,或是铺在墙表面的,我只知道一些基础的步骤,有哪位专业人士从事过相关工程,关于电热膜的要点和注意事项,谢谢~~
这年头,房价蹭蹭往上涨,虽然政府已经出台多项措施来抑制房价,但是面对已经上涨了那么多的新房,只能望房兴叹。但是生活品质还是得跟上的,面对住了那么多年的老房,很多人选择重新装修来改善生活品质。地暖是被公认的最舒适的采暖设备之一。很多人在新装修或者老房翻新的时候都想到安装地暖,但是老房房龄高,结构复杂,有些人甚至想保留原先装修,只想安装地暖,传统水地暖并不能很好的满足这些需求。下面就来谈谈如何让老房在没有大改动的前提下安装地暖的。中小户型地暖将地暖系统集成到地板内部,拥有地板地暖二合一的特性,以清洁方便的电能为发热电源,为用户提供舒适的采暖享受,相比传统供暖,具有更多优势。安装无论是新房还是老房,都能轻松按装,只装地板就有地暖,可以在一天的时间内安装完毕。其次,在安装的过程中,不会破坏仍和装修格局,只需铺设带有发热电缆的地板即可。使用中小户型地暖使用方便,老人小孩都会用,只要通过安装在墙上的温控面板操控即可。还能实现智能远程遥控功能,通过互联网连接手机
不少安装朋友就要问了,这个问题真的是一个问题么?又不是萝卜青菜,难道什么时候在杭州地暖安装还能有差别?下面就让贝贝猫商城为您详细解说一下吧!地暖安装的工期比较短,有些人可能就会有错误的认识,那么地暖随便什么时候都可以安装的,其实不然。虽然地暖的安装只要2、3天的时间,但是地暖不是单独就可以安装的装修工序,地暖的安装时要在水电之后进行,水电和地暖是要配合的,因为地暖需要考虑家装的水电走向。一般来说,地暖的安装要在采暖季之前安装好,例如100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在夏季和秋季这样的季节。但是很多在夏秋装修的居民都很难会想到需要安装地暖,或是在这个热天安装地暖,即使有些业主想起来了,但是由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又会比较懊悔,当初夏天的时候没有安装地暖。
地暖安装的工期比较短,地暖随便什么时候都可以安装?其实不然,虽然地暖的安装只要2、3天,但是由于水电和地暖是要配合的,地暖的安装要在水电之后进行,那么地暖安装的最佳时间是什么时候呢? 地暖安装的最佳时间,当然要从整体的装修来考虑,一般来说,在采暖季之前安装比较好,举例,一套100平米的房子,要完成整个房子的装修,大概需要3-5个月的时间,甚至可以更长,所以地暖安装的最佳时间应该是在春夏季。 但是很多业主在春夏装修的时候都很难想到要安装地暖,即使有些客户想起来了,由于天气还处于比较炎热的状态,也大都放弃了地暖的安装,等到冬季需要采暖的时候,又开始懊悔当初在装修的时候怎么没有安装地暖。 还有一些客户在秋冬装修房屋的时候,都会想到安装地暖,但是由于天气寒冷,给地暖的施工也带来了一定的难度,所以,地暖最佳的安装时间是在春夏,也是家装的黄金季节。 地暖安装多是新房装修,地暖施工是在水电交接之后进行的,所以水电的布置,将会影响到地暖后期的设计安装,所以地暖在安装之前,需要地暖工
