随着物质生活水平的提高,人们对舒适家居生活的追求也越来越高,家庭采暖如今却在长江以南地区广为流行,家庭户式独立采暖的流行正是满足人们对舒适、健康、时尚现代家居生活的需求。 家庭采暖本身是一项较为复杂的系统,从产品采购、设计、安装到后期维护保养,都需要专业的采暖公司完成。这对于缺乏专业知识的普通用户来讲可能无从下手,因此在新房装修时长沙最好的采暖公司泓邦供暖就建议应该开始关注家庭采暖。 新房装修家庭采暖首选正规公司 在目前的采暖市场上存在着不成熟、不规范等诸多问题。随着众多商家的卷入,采暖市场鱼龙混杂的现象明显,质量良莠不齐、低价竞争、售后服务不到位等问题冲击市场,严重损害了消费者的合法权益。而采暖系统又
施工禁忌是我们施工中应该密切关注的工程内容。
采暖管道分好多种,是热水管道,还是蒸汽管道,还是燃气管道、有电地辐热、低温热水地辐热、采暖器,管道安装各不相同,但是像下面这样安装的大家见过吗?此帖转自其它论坛,欢迎讨论。
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
L07N903采暖管道及附属设备安装图集,山东省图集
采暖立管固定支架安装高度,即多少米安装一个固定支架呀?是根据哪个规范的?谢谢
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-20 20:59 编辑 03D705-1电热采暖、伴热设备安装
采暖散热器是指不需要埋管,使采暖管露出墙面、天花板等处,再通过敞开的管道沟槽进行装饰。从而达到既美观,又避免在墙面开槽,损坏地面,地板采用散热器安装技术。 采暖散热器的优点: 1. 加热效果好,不仅体现在加热速度快,散热量大,而且散热均匀,无烘烤、口干等感觉。用过暖气片的人都知道房间里有暖气片。就像春天一样,他们走进来,让人想脱下棉袄。一般20平方米的房间,安装一组暖气片就足够保证24小时可以穿秋衣和秋裤上下。与其他取暖工具不同,温度不均衡,一个会脱下羽绒服,一个会穿羽绒服,有时还太冷拿不动。 2. 采暖散热器配有温控阀,可灵活控制室内温度和温度。不要关闭房间,还要根据自己的需要调节阀门的温度。有时我整天上班,回家后打开暖气片。节约能源,避免浪费,安全享受温暖。 3. 使用寿命长。钢制散热器一般保证10年以上,铜铝复合材料一般保证20年以上。安装后可使用多年。与市场上其他供热设备不同,它每隔几年就容易出现故障,需要维修和更换。它既费钱又费劲。 4. 随着供热研发的升级,逐步走向
各位大侠请帮忙看下,相关疑问在附件中,谢谢各位,辛苦了!:handshake
能在环境温度零下不25度,制冷效果特好的空气源热泵机组。
我们公司现在正在建设,要在冬天来临之前最好整个厂区的采暖工作现在找到了厂家,但是给他们写安装技术协议的时候我碰到了困难希望各位大侠们帮帮忙吧 技术协议上都应该写上写什么内容呢?我们的采暖面积大概有4万平米需要供给我们这四万平米中的7-8座大楼采暖用从技术方面来说 应该怎么样要求厂家呢?最好写的能具体一点 非常感谢!
谁有 03D705-1 电热采暖、伴热设备安装 CAD
简明给水排水采暖工程安装手册
在我国大部分地区,不管是集中供暖,还是单独供暖,暖气片的使用都极其广泛,几乎与冰箱,空调一样成为每个家庭标配的工具。 同时针对一些在装修时没有安装暖气片的情况,可以采用明装暖气片的方法,下面就拿凯美的暖气片为例。 在追求室内舒适的同时,要怎样才能做到品质、经济双重友好,并不是一件简单的事。今天就来说说,采暖省钱那些事。 1.更高品质更节省 百分百来自德国原装进口的Kermi产品,以德国工业杰作,带来更长使用寿命。 2.独家技术带来完美体验 Kermi的therm-x2钢制板型散热器采用串联式水流,缩短供热循环周期,相比传统钢板散热器,加热时间缩短25%。后水道板较低的温度减少热量损失,集中在前水道板的辐射热量提升100%。更高进回水温差减少启停次数,更依靠工厂预设的内置阀芯,总体节能达到11%! Kermi钢制板式散热器,采用优质冷轧低碳钢板为原料,表面进行去油脂、磷化处理、第二代KTL电泳底漆、环氧树脂粉末喷涂、200度高温烘烤等五步上色法,保证散热器外表具有更好的抗
购买不一样的材质,那么暖气的费用也是不一样的。采暖散热器的安装原理和材质等选取也是一个我们需要注重的问题,但我们可以算下装修的费用在算下我们选
生活在南方,不像家庭的北部,有必要整个冬季取暖?并且它不应该集中在加热,因此管道,燃气壁炉的选择可能相对较大。建议自由选择暖丰电热膜采暖。即使你住在北方,电热膜采暖也有以下优点。1、电热膜采暖,例如当您不在家或温度较低时,您不必使用加热,当经常中断加热时。水暖的冷却很慢,功耗的不均匀分布、必须处理冻结在零以下的问题。例如,为了应对您离家的日子,温度可能会降到零以下,如果楼上和楼下几乎没有暖气,那么您必须在离开家之前清空所有的水。如果管道用于低温维护,则明显比电热膜采暖差。2、电热膜采暖温控室温,壁挂式锅炉的原始温度是水温,那么电采暖工作当然更有效,更经济。电热膜采暖与壁挂炉直观相比,温控操作员相对简单。3、燃气采暖炉嘈杂,晚上很安静时仍然很明显,无法阻止。4、暖丰电热膜采暖可分时分室,房间可以自由选择。处理不同温度时,温度调节非常快。在不道德的节能方面,电热膜采暖更加完善。特别是,目前的碳纤维芯产品具有快速冷却速率。通常,产品表面可以超过最低温度几分钟。分子振动的原理,平面扇,人体本身
常用管道安装(一)采暖管道安装1.一般要求(1)采暖系统使用的钢管和散热器等,在安装前,应按设计要求检查规格、型号和质量,符合要求方可安装。(2)安装前,必须清除管道及设备内部的污垢和杂物
室内塑料排水管道安装 1 范围
