  • 高压限流开关是指断路器吗?
    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?
    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?
  • 高压开关柜真空断路器问题
    我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。
  • 高压开关柜断路器为什么会误跳闸
          高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、  人员误碰,误操作; 2、  机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、  其他电气或机械性故障。 解决方法       发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。        了解更多高压开关柜、小型化开关柜、环保开关柜等资讯,您可以搜索赫兹曼电力,获取更多新型开关柜的信息。
  • 高压开关柜采用哪种断路器较多?
    请问行业中人:目前10kv高压开关柜的断路器是选用真空管好,还是选用少油开关的较好?印象中好像真空管式早已淘太,可最近听一位业内人士及力推荐采用真空管式的开关柜。反说太油开关式早已淘太。
  • 高压柜中哪些是断路器哪些是负荷开关
    在10kv配电中,高压柜有进线柜,出线柜,配变柜等,于是就什么断路器以及负荷开关,但是我却不知道这些高压柜中哪些开关是高压断路器,哪些是负荷开关,麻烦帮忙指点迷津,谢咯!
  • 高压断路器和隔离开关的区别!
    知识点:高压断路器
  • 关于高压断路器的电源问题
    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
  • 断路器控制开关的一些问题
    附件PDF里面的两幅图是有关断路器控制开关,型号为LW2,为发电厂和变电所常用控制开关;我的问题有下面几个:1、上面的触点盒位置表是不是通用的,就是说是不是凡是诸如这种1,1a,2,4等这种型式的触点盒里面的簧片位置都是如图那样的型式的。2、用这些触点盒来组成一个控制器的时候,是由谁来设计的?是设计院给出了总的控制方式,然后成套设备厂家自己出图么?3、如上面的开关触点图,我要对这个断路器进行控制,那么我是不是肯定就要成套厂家提供给我这个控制开关触点图?这个图是设计院还是厂家提供的呢?
  • 断路器+负荷开关如何选择?
    断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
  • ------------用断路器好,还是用空气开关好?
    ------------用断路器好,还是用空气开关好?我们水厂技术改造刚到的动力柜,220KW4极水泵电机,软启动,工频运行部分为600A隔离开关(闸刀),630A空气开关,600A接触器。特别是空气开关上庄头的铜排间隙只有5-7mm,真有点担心。(水泵扬程55米)----- 总断路器是1600A,分4路控制4台水泵,(2台160KW,2台220KW)两备两用,一大一小同时运行,请同行帮助分析630A空气开关合适吗?(160KW是400A断路器
  • 断路器与负荷开关的区别
    1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
  • 高压开关/断路器/GIS弹簧触头设计资料
    RT,附件里是高压开关弹簧触指的设计资料,有需要的可以留邮箱。
  • 高压隔离开关与断路器如何配合使用呢?
    高压隔离开关与断路器配合使用时,两者必须有机械的或电气的联锁,以保证隔离开关在断路器切断电流之后才能断开,并且只有在隔离开关合闸之后,断路器方能合闸。
  • 高压开关柜断路器误合闸会怎么样?
    何为高压开关柜断路器误合闸? 未经操作自动合闸,合闸指示灯亮,电流有指示,即为误合闸。 发现误合闸时,应立即拉开误合闸的断路器,同时汇报调度。若拉开后再“误合”,应断开开关合闸电源,拉开开关,联系调度和有关部门。 是什么原因造成的?相应的解决手段? 1、  直流两点接地使合闸控制回路接地 检查直流系统是否接地 2、  元件某种故障原因,使开关合闸控制回路接通 更换故障元件 3、  由于合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,直流系统发生瞬间脉冲时,引起断路器误合闸 更换合闸线圈 4、  弹簧操作机构,储能弹簧锁扣不可靠,在有震动情况下,锁扣自动解除造成断路器自行合闸 调整机械机构,使之灵活好用 赫兹曼电力致力于为绿色电力提供优质的产品和服务,成为动态配电网时代的领跑者!了解更多赫兹曼电力产品,您可以访问
  • 10KV高压开关柜、数字综保、真空断路器
    请问国内哪些10KV高压开关柜、数字综保、真空断路器及高低压补偿的厂家比较好啊?
  • 请教: 高压断路器和高压负荷开关的区别及如何选型?
    高压断路器和高压负荷开关的区别是什么?二者区别是分断能力?分断次数?那么如何选择是使用断路器还是使用负荷开关呢?搜了一些资料来看,各说各的,有点更糊涂的感觉,所以想请懂的帮忙总结一下,谢谢!
  • 求购断路器开关产品样本
    本人从事电气设计,手边产品资料有限,急需一些断路器开关等的产品样本。如果哪位师傅或产品厂家能给我提供一些样本小妹不胜感激。可以发到我的邮箱或邮寄到我的单位。我的邮箱是zhuxinming82@163.com地址:辽宁省本溪市明山区北光路贵宾巷6号 朱新明收 邮编:117000谢谢了
  • 请教高压断路器的安装问题。
    高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
高压断路器开关
高压断路器开关专题,为您提供高压断路器开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压断路器开关 相关的专业交流讨论,更多高压断路器开关相关内容请访问
