  • 家庭地暖安装|地暖知识问答
    地板会不会冷热不均或局部特热? 玖间堂地暖会根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺采选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,不会出现局部过冷或过热,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。现在不少用户做地板采暖时因担心将来温度不够而要求地暖公司减小埋管间距,不少公司一味迎合用户的想法,上海地暖公司|玖间堂 导致加热管铺设过密、房间整体或局部温度过高。 如果安装了地板辐射采暖,地面可以选择什么装饰材料? 现在装饰市场上各种合格的实木地板、实木复合地板、强化木地板、石材、瓷砖、亚麻地毯、毛地毯、水泥砖、橡胶地板和地板革等装饰材料都可以用于地板采暖。只是不同地板材料导热系数不同,用户应在做地暖前告诉我们要选取的装饰材料,以便玖间堂地暖在热负荷计算时予以考虑。 地板采暖选取什么地面装饰材料好? 这是个不好回答的问题。我们只能从各种装饰材料的导热系数的不同导致的热效率差异来说明,热效率越高,运行费用越低。地面材料导热系数由大到小的顺序排列为:天然石材 > 瓷砖 >
  • 家庭安装地暖五大安全指南!
    第一、尽量选用地砖、大理石或地板配合使用 尽量选用大理石、地砖或地板配合使用。单从散热讲,地砖导热比木地板好,热效率高,打开后较快的达到需要的热度,地砖的变形也较小,比较适合客厅、厨房等公共区域使用;如选用木地板,只能选用复合地板,不可选用实木地板,复合地板热稳定性好,含水量偏低,这样地板受热后不易变形,复合地板材质松软且防滑性能好,能很好保护行动不便的老年人和孩子。虽散热没有地砖快,但保温时间却较长,其舒适的脚感和独特的视觉效果,受到很多消费者喜爱,比较适合卧室使用。 第二、了解地暖的升温时间和效果 地暖是低温辐射供暖,并且要通过水泥层或空气等均匀的将热量散发到空气中,达到一个最为理想的采暖效果,那么,一般情况下第一次开启到需要热的时间大概需要半天,因为水泥层和墙体中还是有水份存在(无论是新房刚装修完毕后的使用或是每年入冬开启地暖使用的第一次),建议都是采用循序渐进的方式进行,在升温前保持地面干净干燥,以防地板因升温过快而发生开裂扭曲。
  • 家庭开关插座安装方法是什么
    家庭开关插座安装方法是什么
    家庭装修在布置线路是关键的步骤,线路布置的好坏直接影响到装修质量的好坏,因此装修需要格外注意,线路布置中插座的安装方法也是我们不得不注意的,那么家庭开关插座安装方法是什么呢,比一比装修网小编为您介绍。 开关插座怎么安装 一、装修开关插座布局之位置 1、与房间插座开关布置的相邻进房门的开启方向朝右边的。 2、在进门开关前的家具高度。 3、一般的进门开关建议使用夜光的,这是给我们在夜间开关提供了方便,要不然墙壁因为长时间的摸索也会弄脏的。 二、装修插座安装位置有哪些规则 1、客厅卧室每个墙面,两个插座间距离应当不高于2.5米,墙角0.6米范围内,至少安装一个备用插座; 2、一般插座下沿应当距地面0.3米,且安装在同一高度,相差不能超过5mm; 3、洗衣机插座距地面1.2米至1.5米之间,最好选择带开关三级插座; 4、电冰箱插座距地面0.3米或1.5米(根据冰箱位置面定),且宜选择单三级插座。 开关插座安装遗憾: 1、家里有些开关插座位置留错了,
  • 南方的家庭,要不要安装地暖?
    有人说北方冬天的寒冷是物理攻击, 而南方冬天的寒冷则是魔法攻击, 如果光靠添加衣服来达到保暖的效果是不行的, 需要提高抗寒指数。 由此可见, 南方的冬天虽不及北方那么低气温, 但是却寒气透骨。 那在南方家庭到底有没有必要安装地暖呢? 是我们许多人都会考虑的一个问题。
  • 家庭水地暖安装施工图展
    地暖是国际公认最舒适的采暖方式 ,它利用以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式。它的安装是决定其舒适性的主要要素,如果安装到位能给用户暖从脚起,冬暖如春的舒适享受。 壁挂炉是地暖的热源设备,负责提供热量,还可以提供生活热水 水地暖
  • 中国家庭安装地暖好还是暖气片好
    北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
  • 家庭安装地暖管选好四种管材很重要
    家庭安装地暖管选好四种管材很重要
    一、性能稳定的PE-X管(交联聚乙烯管) PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接。 管材特点: 1、性能稳定 2、是使用量最大的地暖管 3、没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复 价格:PE-Xa管25元/米左右,进口的要高20-30元/米; PE-Xc管不添加助剂,原料成本低,价格一般在20元/米左右。 提示: 1、PE-X管是目前欧洲在地暖系统中使用最多的一个管材。生产时具有交联剂不易分散均匀,交联度较难控制和需要定时清理螺杆以防止产生凝胶颗粒等难点,所以产品的质量控制难度较大,一般小型生产企业难以做好。
  • 水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖安装方法-安装步骤及施工图
    水地暖作为目前最为舒适的采暖方式。当然,在安装施工过程中也是毫不逊色。 其次,在老安装工头中,也常提到“三分产品。七分安装”这个说法,水地暖跟中央空调一样,前期工艺的好坏直接影响后期使用,在售后服务这块也相对存在巨大的问题。除非你想后期把你的地板都撬开重新铺管! 究竟,存在这样的问题是否普遍? 答案是极少!水地暖安装都必须经过严格施工规范和标准施工流程进行,对于施工方来说,都经过严格的考核训练,以防造成后期的诸多不便。一般来说,水地暖安装共有以下几大步骤:
  • 关于地暖的使用方法的分析
    1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • 家庭安装地暖阶段如何有效避坑?装修小白快来看~
    在安装地暖之前最重要的是什么?自然是选地暖。挑选自己满意的地暖,品牌、质量、售后都要详细了解了解,货比三家,虽然费时但后续有保障。那么,对于装修小白来讲,如何才能在安装地暖阶段有效避坑呢? 合理选择地暖 很多业主觉得地暖那么多好处我也装,但低于60㎡的房子,不建议使用地暖,以免过度浪费,因此一般较大的空间使用地暖更加的合适。 地暖安装有规划 安装地暖并非是不需要布局,相反,地暖安装需要考虑诸多因素,地暖管盘管布局,管与管的间距,通过辐射原理来计算向房间提供合适的热量,用最少的管路达到最好的采暖效果和要求。地暖盘管并非间距越小越好,如果地暖的盘间距过小的话,会造成室内温度过高而燥热,温度太高反而
  • 冬季家庭采暖选地暖还是暖气片安装?不妨看下这里
    地暖和暖气片都是冬季家庭采暖的主要方式,作为市面上的主流产品,不少人在选择的时候犯难。那么对于家庭而言,如何选择适合自己的取暖方式呢? 安装条件是一个重要因素。地暖通常属于隐藏式安装,需安装在地板之下,并预先铺好管道。因此,预留安装空间对于安装地暖非常重要,需要纳入房屋装潢设计考量。相比之下,暖气片则可以后期加装,无需较大的改动,相对便捷。如果你已经完成了装修,或者不想在已有装修上大动干戈,那么暖气片可能更适合你。
  • 分享一下:地暖分水器安装方法,很全很实用
    地暖分水器在整个地暖系统中起着十分重要的作用,如果说壁挂炉和地暖管是地暖系统的“心脏”和“血液”,那么分水器就是地暖系统的“中枢神经体系”,它用于回水配置及集水配置来回输送水这一重要的工作程序,因此,在安装分水器时,用户们一定要格外注意。地暖分水器安装方法-第一步:连接进出水口首先将每个环路加热管的进出水口分别与分水器、集水器连接。注意分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s;每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路;每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。地暖分水器安装方法-第二步:对应安装阀门在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量
  • 武汉家庭采暖安装丹佛斯电地暖效果分享
    目前市场上出现了很多取暖设备,地暖、散热片、电暖等各种采暖产品层出不穷,但功能和供暖原理不尽相同,而其中地面电暖系统正受到越来越多的现代家庭青睐。 电地暖适合武汉地区 水暖作为传统取暖方式在北方甚为流行,特别是集中供暖区域,水暖基本垄断了采暖行业,但是在武汉则不尽然。武汉属于中部地区,一般家庭无法享受到集中供暖,所以水暖在武汉地区未能普及。
  • 武汉瑞云居南苑家庭地暖系统安装案例赏析
       施工地点:瑞云居南苑 施工内容:家装地暖 施工单位:武汉铂瑞德暖通工程有限公司 由于业主对房屋装修要求很高,对采暖这块要求舒适性好,既不喜欢空调干燥的感觉,也不喜欢暖气片挂墙上的效果,所以我们给业主推荐了地暖。试想一下冬天光着脚丫和孩子老人一起在客厅里做家庭活动,地暖给你的不只是温度,还有“温暖”!
  • 家庭装修何时安装地暖为佳?一文解惑
    近年来,南方地区越来越多家庭使用地暖进行冬季采暖。地暖是一种舒适、节能、健康的采暖方式,它能够很好地满足人们对舒适性和健康性的需求。经常遇到业主和客户询问:地暖的较佳安装时间是什么时候?如果你正在考虑安装地暖,告诉你,现在正是时候。 一般来说,地暖的最佳安装时间是在家庭装修水电完成后、地板铺设前。因为在地暖安装完成后,需要进行地面找平,以保证后续地板安装的平整度和稳定性。在安装地暖前,需要完成家庭装修的水电工程,以避免安装过程中损坏水电管道。
  • ansys13.0安装方法遇到问题
    ansys13.0安装方法遇到问题
    ansys13.0安装方法 出现下面的错误 不能启动 什么关闭不能启动
  • 家庭地暖出现不热的原因?
    家庭地暖出现不热的原因?(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 家庭地暖安装出现不热的原因?这个要从两个方面来说,即水地暖和电地暖两个方面,由于他们的制热原理不一样,产生不热的原因也不一样。下面由“玖间堂”分别从两个方面来说说。 家庭水地暖安装不热的原因 1、运行初期供水温度较低 2、初次运行,对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还要一段时间。 3、地面覆盖物较多,影响散热。 4、如果地暖长时间开启后地暖还是不热,就要检查系统总阀是否开启,如果开启的话,检查每一路分集水器上的调节阀。 5、如果地暖有某个支路不热的话,也许是地暖设计时每个支路设计的长短不等,过长的话阻力过大会影响水循环导致不热,只有通过调节其他支路来调节此支路。 6、盘管弯度如果出现死弯的话,造成水循环不通畅,地暖也会不热。 家庭电地暖安装不热的
  • 新房装修怎样安装家庭采暖
    随着物质生活水平的提高,人们对舒适家居生活的追求也越来越高,家庭采暖如今却在长江以南地区广为流行,家庭户式独立采暖的流行正是满足人们对舒适、健康、时尚现代家居生活的需求。 家庭采暖本身是一项较为复杂的系统,从产品采购、设计、安装到后期维护保养,都需要专业的采暖公司完成。这对于缺乏专业知识的普通用户来讲可能无从下手,因此在新房装修时长沙最好的采暖公司泓邦供暖就建议应该开始关注家庭采暖。 新房装修家庭采暖首选正规公司 在目前的采暖市场上存在着不成熟、不规范等诸多问题。随着众多商家的卷入,采暖市场鱼龙混杂的现象明显,质量良莠不齐、低价竞争、售后服务不到位等问题冲击市场,严重损害了消费者的合法权益。而采暖系统又
家庭地暖安装方法
家庭地暖安装方法专题,为您提供家庭地暖安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭地暖安装方法 相关的专业交流讨论,更多家庭地暖安装方法相关内容请访问
铺装造价
瓷砖铺装
