  • BIM小技巧|REVIT怎么铺装瓷砖?
    在REVIT建模软件中,对于地面铺贴的瓷砖这类材料建模,很多BIMer总是找不到对应的瓷砖工具来用。后来我们通过测试发现,使用嵌板工具画瓷砖最为合适。 首先,在软件中新建一个“公制幕墙嵌板”的族样板,到“立面-内部”中,用拉伸工具沿着参照平面绘出矩形,并锁定每条边。最后对其赋予材质,命名“瓷砖”。 2、到楼层平面视图中,新建一个横向参照平面,将其和中心参照平面的竖向距离标注为“瓷砖厚度”参数,将之前用拉伸建立的形体的下边沿锁定到新建参照平面上,这一步做法意思就是拉伸建立的瓷砖厚度赋予厚度参数。
  • 家庭装修铺装七种瓷砖的技巧
    瓷砖的铺装方式对瓷砖的总体效果有很大的影响,目前大多数装修还都沿用过去的传统方式方法。主要是垂直平铺黏结,也多用水泥砂浆为主。这种方式的优点就是规整但变化少缺少新意。随着瓷砖样式的变化,特别是人们审美标准的提高,瓷砖铺装的新潮流正在慢慢兴起。 多彩填缝剂 它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙易脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调相得益彰。建议使用乐匠建材彩色防霉填缝系列。 干贴法 使用瓷砖黏着剂铺装也叫干贴法,它一改砂浆水泥的湿做法,瓷砖不需预先浸水基面不需打湿。只要铺装的基础条件较好就可以使作业状况得到极大改善。其黏结效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小工作环境不理想的中小工程和家庭装修。建议使用乐匠建材瓷砖粘贴胶。 多种规格的组合铺装 它的特点是选择几何尺寸大小不同的多款地瓷砖按照一定的组合方式成组地铺装。由于地砖由不同大小组合加
  • 餐厅地板瓷砖铺装的几种方法
    瓷砖黏着剂:也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。郑州装修公司专家说其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。 多彩填缝剂:它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。 封边条十字定位架:这些辅助
  • 北京家装设计中六种瓷砖铺装法
    在北京家装设计中,瓷砖在家装设计中饰演着非常重要的角色。在厨房和卫生间的家装设计中,瓷砖一定是无可替代的建材。今天就由小编给大家介绍在北京家装设计中六种瓷砖铺装法。1、瓷砖黏着剂瓷砖黏着剂也叫干贴法,是一种新型的铺装辅料。它一改砂浆水泥的湿做法。瓷砖不需预先浸水,基面不需打湿,只要铺装的基础条件较好就可以,使作业状况得到极大改善。其黏着效果也超过了传统的砂浆水泥,特别适用作业面小、工作环境不理想的中小工程和家庭装修。2、多彩填缝剂它不是普通的彩色水泥,一般用于留缝铺装的地面或墙面。其特点是颜色的固着力强、耐压耐磨、不碱化、不收缩、不粉化,不但改变了瓷砖缝隙水脱落黏着不牢的毛病,而且使缝隙的颜色和瓷砖相配显得统一协调,相得益彰。
  • 地砖选购的六个步骤 瓷砖铺装全攻略
    现代居室设计当中,由于瓷砖防水、防潮、耐磨、易清洁等特点,在装饰材料中充当着重要的角色。无论是在初期的单调,还是现在的种类繁多,它一直是人们对装修直接的认识。瓷砖一
  • 关于日式花园的铺装问题
    关于日式花园的铺装问题
    日式花园中,铺装的主要风格是简单、自然,且不作为焦点景,也不会过分设计装饰。常采用碎石或自然石铺装日式花园里的楼台和人行道,有时甚至不做任何铺装,保留原始的地表面。 日式花园的铺装常用到露石混凝土,这种材质表面凹凸不平,甚至显露成块小石子,表现出石头的坚硬结构。碎石和露石混凝土有类似的表现,而且有更多的颜色种类,但为保持日式花园的自然主题,最好选择接近大地的颜色,如棕色、棕黄色或雪白色。 露石混凝土因其自然的颜色,是日式花园很合适的铺装 日式花园里硬景的设计,尽量避免外围的僵硬笔直线条,集中表现一种很自然的形状和结构
  • 房间地板瓷砖怎么选择呢
    本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
  • 关于瓷砖美缝剂你们了解了吗?
    瓷砖美缝剂其装饰性实用性都明显优于彩色填缝剂,厨房、卫生间墙地面砖缝使用一段时间就会发黄变黑,进口的填缝剂也无能为力以前无法解决的问题,现在有了最佳解决办法,就是使用瓷砖美缝剂。 现今家居的客厅、厨卫间通常会遇到瓷砖缝隙由白变黑、极不卫生美观的问题,砖缝变黑会滋生细菌,产生异味,严重危害人体健康,这种细菌在夏天尤其明显。 这个困扰装饰行业多年的难题,现已被美缝剂攻克了,它不仅解决了砖缝变黑所引发的一系列问题,还大大提升了装修档次。 美缝剂具有三个新的特点:
  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 揭秘:发现瓷砖空鼓怎么办
    新房入住后,很多朋友家中经常遇见的情况就是瓷砖竟然起鼓,看着有点吓人,仿佛地震后一般。那家中瓷砖起鼓了,我们该怎么做呢?能不能修复呢?我们来看看济南装修师傅给支出的招。 因为地板砖贴的时候砖块间的缝隙太小了,导致气候干燥地砖之间热胀冷缩,就会鼓起来。
  • 如何让用久的瓷砖修复如新?
    如何让用久的瓷砖修复如新? 家里有水龙头的地方周围瓷砖会出现铁锈,有没有好的办法清洗呢?其实有很多方法都可以轻松去除这些瓷砖上的铁锈的。并且仅仅只需要家里常备的食材、调料、日用品等就可以了呢。想让自
  • 关于瓷砖的几种加工方法
    关于瓷砖的几种加工方法
    纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
  • 瓷砖为什么容易引起空鼓?
    造成瓷砖空鼓的主要原因是:瓷砖铺帖时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实;瓷砖铺帖前没浸水或浸泡不够;墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净等。 瓷砖在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水;检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层赃物、灰尘必须清除干净;铺帖时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或108水泥浆并用小铲的木把轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。 应特别注意的是,瓷砖背面满抹砂浆时,应在瓷砖的四周边上抹成斜边,中间少许留一些空隙,这样在按压、轻敲瓷砖时,既不致使砂浆溢得到处都是,又能使砂浆饱满,瓷砖与墙面结合牢固。 瓷砖铺帖完成砂浆凝固后,可用小锤轻击瓷砖表面,检查瓷砖是否空鼓。 标准:7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。 解释:地砖不得有空鼓,墙砖允许5%的边角空鼓。
  • 关于各种铺装材料的损耗问题
    请问大家:黄木纹碎拼的材料损耗是多少?规格为300*300、200*400的规则板。 也请大家提供一些其他铺装材料的损耗,谢谢。
  • 求救,墙面瓷砖掉落怎么办?
    我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
  • 这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖
    这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖,求大神们解答
  • 石材铺装基本流程有哪些?
    要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
  • 购买瓷砖时怎样才能省钱
    瓷砖的购买、铺装费用会占去了家居装修开支的一大笔,如何购买到才能在保证质量的同事更省钱,瓷砖十大品牌 利家居陶瓷教您从品牌、购买时机、施工、品种规格四方面节省和降低这部分的开支。选一线品牌的砖太贵,选不出名的砖,又担心质量有问题,投诉无门。消费者可以选择瓷砖十大品牌企业的中端产品,或者选一个中流的品牌,中流品牌的附加值不如一流,但强过下流末流,中流品牌企业要生存,只能向上追赶,质量服务,又不愿给下流的牌子小企业赶上来,处在这个竞争食物链的中间是最有危机感的,所以他们的步伐要很快,反而我们消费者就受益者,这就是大自然法则在企业当中的体现。在这些中流品牌搞活动、促销,说不定你能用最低的价格淘到最好的砖。选对购买时机在装修旺季或者各种节日,各品牌往往会有促销活动。在这时选对时候就下手购买,既省了钱包,又保证了品质。多关注媒体信息,还可以了解到一些新品上市、团购、促销等活动,可以参加一些团购活动或是商场“放价”的时候去购买,在这种情况下购买通常会有很多优惠。 从施工层面来说,合理的施工可以让铺砖减少浪费,达到省钱的目的
  • 瓷砖行业如何与消费者沟通?
    作为房屋装修材料之一的瓷砖行业,由于其美观、易清洁等特点,受到消费者改的欢迎,然而随着市场竞争的激烈,产品选择的多样化及经济环境的不景气,瓷砖行业也应该学会跟消费者进行更有效的沟通,加强消费者与产品的粘合度,才能赢得更多大的市场空间。陶瓷行业要想在竞争日趋激烈的市场环境中赢得消费者的忠诚度,自身作为一产品为基础的制造行业,首先要做好产品,产品是所有制造型企业的基础。有了产品,才有营销可言,也就是有了跟消费者沟通的基础。先产品后营销,产品是根本,营销是关键,有了产品的基础,一切丰富多彩的营销才有生存的根基。陶瓷行业仅仅依靠好的产品是远远不够的,还要有优秀的团队服务经销商,并建设良好的终端经销商服务团队,这样才能更好的与消费者沟通。而面对日益竞争激烈的当下,要有好的产品就需要不断的创新,企业的创新需要的是团队的创新,更需要服务型团队和学习氛围的包围,团队里彼此之间都在相互学习、不断进步,而不是像‘打鸡血’一样,盲目向前冲。在建设团队的过程中要达到三个目的,首先,做工作要过得了自己这一关。要对自己负责,要
  • 瓷砖上面有油漆怎么清洗
    可能装修过程中会由于不小心在瓷砖上面粘上油漆,对于这样的事情业主可能会一时不知道如何解决。对于这样的事情广州装修公司提醒您不必过于焦虑,可以等待油漆固化,然后用美工刀刀片侧着刀身刮掉。不过并不是所有的都可以使用这个方法,要慎用。 像一般的不是很严重的可以用醋多擦洗几次看看是不是瓷砖油漆掉了,如果不放心也可以买专门清洁剂,或者用香蕉水或者二甲苯,或者油漆稀释剂擦,不是很多就不会腐蚀瓷砖了也不会造成刮花状况。
瓷砖铺装
瓷砖铺装专题,为您提供瓷砖铺装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与瓷砖铺装 相关的专业交流讨论,更多瓷砖铺装相关内容请访问
相关热门专题
家庭地暖安装方法
地暖安装材料
