南站室外广场铺装石材地面施工方案
各位前辈,求广场铺装石材饰面窨井盖做法图纸,谢谢!
作车道使用的广场石材铺装一般要用多厚的石材?我看到很多图纸都是用的50厚的石材,下面用素混凝土基层。现在有个项目,甲方嫌50厚石材成本高了,要用30厚的石材,这种情况下要做钢筋混凝土基层吗?规格是600*600的。望有经验的前辈帮忙指点一下,非常感谢
本人新人一枚,山东这边有一个商业广场的铺装,请教各位高手:1、有哪些常用的石材种类,2、网上流传的石材表面有磨光、火烧、荔枝面、喷砂、麻锤等等方式的,广场铺装一般用哪些处理方式?
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
一直以来,都看不懂石材铺装时,出现的碰角、海棠角等的问题。 请大家一起来讨论一下,有关石材铺装时,碰角及海棠角铺装的铺法及景观效果。上图:
本帖最后由 puchejam 于 2013-9-12 20:19 编辑 各位朋友,请教下,类似这种大面积的石材铺装,怎么确保它的平整度,难道是在做素土夯实,混泥土,砂浆,等每一层,拿着水准仪,在那么大的施工面上,多测一些点标高吗,要是大型广场铺装,那不人都要疯了,而且也会无法实现平整度,导致形成凹凸而积水。或者是怎么找平??你会说挂通线,那你怎么确定线两端点是在一水平上???另外象那种绕圆的铺装的平整度怎么搞啊,因为好像不同挂十字通线??
图纸简介: 广场特色铺装详图(贝尔高林) 圆形广场铺装 投稿网友: lanfanghai 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:<
景观设计中,石材铺装是一项充满美感的技能,恰到好处的铺装对空间往往能起到烘托、补充或诠释主题的增彩作用。 通过材料或样式的变化形成空间界线,组织交通与引导浏览,好的铺装设计不仅使人得到视觉上的享受,也能愉悦身心,强化意境。
(1)路面施工的工艺流程 定点放中线→调整路面施工纵坡和横坡,打桩定标高→确定路面边线→平整路基→压实→铺设基层、垫层→弹线分格→贴面层铺装 (2)广场铺装工程的工艺流程 放线定标高→整修、基层→压实→垫层→弹线分格→贴面层 按照广场设计图所绘施工坐标方格网,将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准,根据广场设计图,在场地地面上放出场地的边线。 按照定位标高完成垫层铺设后;用设计厚度的结合材料,垫在混凝土基层或路面基层上面作为结合层。 按设计厚度铺砌,可根据设计采用干、湿性结合材料或其他材料,在其上铺贴面层。 施工前根据设计的图纸,准备镶嵌地面用的砖石材料,设计有精细图形的,先放好大样,再精心雕刻,做好雕刻花砖,施工中可嵌入铺地图案中。要精心选铺地的石子,挑选出的石子按照不同颜色、不同大小分类堆放,便于铺地拼花时使用。 在铺平的松软垫层上,按照预定的图样开始镶嵌作花。一般用立砖、小青瓦瓦片来拉出
一、泛碱现象 湿贴天然石墙面在安装期间,石材板块会出现似"水印"一样的斑块,随着镶贴砂浆的硬化和干燥,"水印
如何才能更好的铺贴石材,怎样铺贴才能显示出石材天然高贵的气质,和铺贴普通瓷砖又有什么区别?今天小编给大家总结一下各种石材铺贴方案及案例。 (1)石材的铺贴需要注意什么? 石材的铺贴更需要周密的计划,精准的设计,以及巧妙的施工。首先在布局的时候就要将铺贴的细节考虑到,避免出现边缘不齐的现场,从而影响整个的铺贴效果。石材在铺贴前作好排砖计划,以便实际施工中的灵活操作。施工更是需要专业的石材铺贴师傅,铺装前进行场地平整操作,铺装时小心打磨石材边角,才能将石材铺贴出无缝的效果,这将是与瓷砖相比最大的优点和特色。 (2)铺贴石材和铺贴瓷砖有什么区别 属性 如果是天然的石材,那属于天然材质。不仅环保性极佳,而且美观、耐用、
发现这里的广场铺装材料很少,希望大家踊跃提供。要求实景+材料名称说明等,欢迎大家一起努力。有奖分哦!
广场下边是人防工程,上边准备做市政广场,最多埋深为600-700,做铺装施工图时,基础能否用素土夯实 应该怎么做?能否种乔木啊?
如下图,是一个建筑周围铺装带,现在要求铺装带要和建筑物柱子相对应,石材是300X600和600X1200两种规格,请教一下各位,怎么做才能在保证美观的前提下,尽量减少施工时大量切割石材问题,最大程度的节约造价成本?
经常见到广场上石材与石材之间有一条一条5-10mm的不锈钢板分割条,请问下高手,那条不锈钢板主要都有什么作用。我只用过不锈钢板做收边,还没在广场中间用过呢
如题,详图:如图,红色圈圈处及其他地方,出现了类似结霜的白色结晶体模样。据有经验人士透露,石材透水后,出现反碱现象。但是石材才铺装不到一个星期,是否是水泥本上的问题,还是其他问题?请各位大侠讨论、讨论~!不甚感激!
