铺地照片
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
那位好心人帮帮我们这些新手吧!在校学习中,只有靠网络来找素材了! 帮个忙吧!发点素材来呀!!谢谢各位同行了.....
1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
集科装配式地面铺装系统改变了传统地面铺装繁琐的施工工艺,采用灌注式铺装技法,使用集科的灌注设备和调平配件,让铺装过程快速化、施工工艺简单化、施工质量更稳定,施工现场更干净。
调制水泥色水泥极其用量(克)原料极其用量(克)红色、紫砂色水泥普通水泥500铁红20~40咖啡色水泥普通水泥500铁红15、铬红20橙黄色水泥白色水泥500铁红25、铬黄10黄色水泥白色水泥500铁红10、铬黄25苹果绿色水泥普通水泥500铬绿150、铬蓝50青色水泥普通水泥500铬绿0。25白色水泥500铬蓝0。1灰黑色水泥普通水泥500炭黑适量③彩色水磨石地面铺装。这是用彩色水泥石子浆罩面,再经过磨光处理而成的装饰性路面。按照设计,在平整粗糙、已基本硬化的混凝土路面面层上,弹线分格,用玻璃条、铝合金(或铜条)作为格条。然后在路面上刷上一道素水泥浆,再以1:1.25~1:1.50彩色水泥细石子浆铺面,厚0.8~1.5cm。铺好后拍
图纸简介: 本图纸为各式地面经典拼花CAD图块,图纸内容主要是各种样式的地面拼花图,经典实用,希望大家可以下载参考。 投稿网友: beizilidekongqi 上传时间: 2014-06-12 <
室内空间界面装饰石材的应用以地面铺设为主,墙面装饰为辅。地面铺设常用石材有花岗石、大理石、青石板等,其装饰形式有单种石材装饰和多种石材拼花装饰,单种石材装饰地面常通过同一品种按照不同的设计形式进行铺设,并与石材的独特质感相结合,形成强烈的装饰效果。多种石材拼花装饰是以不同规格、品种的石材铺成的地面,多运用于建筑中某些特定的场所,形成特殊的效果,为室内增添活泼气氛,充满情趣,可以取得意想不到的空间意境。(1)单种石材装饰单种石材在室内地面铺设讲究颜色和纹理的装饰"91。在公共空间,通常要求颜色要柔和、明快、富丽堂皇和古朴自然的格调,尤其是宾馆酒店,室内用材追求富丽堂呈,所以一般采用暖色调的花岗岩或大理石,即釆用颜色比较深的花岗岩,如红色的印度红、南非红等;或者黄色的大理石,如米黄系列或者安娜米黄等。而在写字楼则讲究简洁明快,私家建筑室内需要的是小面积的合理铺设,所以石材应用要根据空间的大小随意地进行平面的划分,从而使整个平面更有个性化。 在公共建筑中,虽然铺设不同颜色和材质的地面石材给人
42套地面和墙面做法cad节点详图下载地址
透水混凝土路面,透水地面铺装,c25强度J-2014。透水混凝土路面原来知道的人不多,但是经过2012暴雨以后,更多的人认识了透水路面的重要性,媒体也给予透水混凝土路面更多的介绍,国家也在不断的做透水混凝土路面的普及工作,出台相关法律,建设专家们也再不断的研究透水混凝土路面在很多建设中的应用,研究透水混凝土路面和其他市政建设的结合,比如排水系统,雨水收集工程等,让透水混凝土路面不仅使用在公园,广场,小区,风景区等建设上,还在城市非机动车道,公交站台,停车场,校园,河道建设,水池,商业街上。透水混凝土路面也再不断的替代传统硬化路面的的部分,从而保护被破坏的城市生态。透水混凝土路面与沥青路面,水泥路面,花岗岩路面相比,具有了透水,透气,透光的功能。透水混凝土路面,因为内部蜂窝状的缝隙结构,让你大地和空气可以自由的流通,大地的水分可以蒸发。下雨时间,雨水通过缝隙,进入地下,补充了地下水,作为植物的养分,地下水的储备。透水混凝土路面,还具有美观装饰的作用,这是对传统的灰色路面来说,也算是一大创新,突破了传统路面的色调,具有视觉冲击力,更受欢迎。
园林铺装通常就是指园林建设的过程中应用自然或者是人工的铺地材料,选择适当的方法将其铺在地面上的一种施工,园林铺装组织在实际的施工中可以体现出非常好的衬托景物的功能,同时还给人们提供了一个非常好的散步、休闲和娱乐的场所。而当前,人们对环境因素也越来越重视,在这样的情况下。在园林地面铺装的过程中必须要重视其所产生的生态效益;符合人们审美要求的同时也要做好生态环境的保护工作,使其和大自然能够相得益彰。
还记得下面这张动图吗? 起源是一个英国公司发明了一种
别墅楼梯间的铺装,如用较大规格的地砖铺装,给大家带来一种不一样的感受!
地面铺装在庭院设计中的灵活运用font]1.庭院中的大地艺术模板大地艺术做出的螺旋纹样给空间增加了很多神秘感和趣味性,其实在石子散堆的螺纹部分,可以只堆放石子,还可以散铺玻璃球、贝壳、糖果等让人意想不到的装饰物,让庭院更加艺术生动起来。2.瓷砖拼贴图案这是英国切尔西园艺展的获奖设计作品。花园的小径用两种颜色的瓷砖碎拼成花朵图案,充满想象力。利用修剪成球形的绿植作为花芯更起到画龙点睛的作用。
1.林荫道路施工图.dwg2.行车道大样.dwg3.园路铺装平面详图(一).dwg4.园路铺装平面详图(二).dwg
图纸简介: 本图纸为沿街楼地面铺装设计图纸,设计内容有广场地面铺装、景观花池、防腐木地面、室外走道等,铺装造型有圆形、方形及碎拼等造型,铺装材质有花岗岩、仿古石、防腐木等材质,铺装部分有结构做法详图。 投稿网友: apple21372005 上传时间:
