室内空间界面装饰石材的应用以地面铺设为主,墙面装饰为辅。地面铺设常用石材有花岗石、大理石、青石板等,其装饰形式有单种石材装饰和多种石材拼花装饰,单种石材装饰地面常通过同一品种按照不同的设计形式进行铺设,并与石材的独特质感相结合,形成强烈的装饰效果。多种石材拼花装饰是以不同规格、品种的石材铺成的地面,多运用于建筑中某些特定的场所,形成特殊的效果,为室内增添活泼气氛,充满情趣,可以取得意想不到的空间意境。(1)单种石材装饰单种石材在室内地面铺设讲究颜色和纹理的装饰"91。在公共空间,通常要求颜色要柔和、明快、富丽堂皇和古朴自然的格调,尤其是宾馆酒店,室内用材追求富丽堂呈,所以一般采用暖色调的花岗岩或大理石,即釆用颜色比较深的花岗岩,如红色的印度红、南非红等;或者黄色的大理石,如米黄系列或者安娜米黄等。而在写字楼则讲究简洁明快,私家建筑室内需要的是小面积的合理铺设,所以石材应用要根据空间的大小随意地进行平面的划分,从而使整个平面更有个性化。 在公共建筑中,虽然铺设不同颜色和材质的地面石材给人
南站室外广场铺装石材地面施工方案
要想装饰中的石材永久保持新亮,那么对其铺装工艺质量要求便是非常的高,而相对于其他装饰材料而言,石材这类自身具有一定重量的装饰材料在施工过程中需要注意些什么呢?而石材铺装工艺流程主要有哪些呢? 石材主要铺装工艺流程有: 1 、准备铺装承载层和底基: 承载层是一个平面,这一平面的作用是支撑来自上层构件的负荷。其性质应当具有坚固性、支撑性、稳定性和密封性。石材饰面板底基,是直接在其上进行石材饰面板铺装的构件。在铺装地面时,这一底基起到的作用是分散垂直向负荷和张力,以使这些力得到承载层的支撑而不至于发生塌陷。在铺装墙面时,通过固定装置 ( 背栓、泥浆、黏结剂、扣件等 )
①地面与立面石材墙:
石材作为装饰工程中的使用主材之一,其收口交接收边的工艺时很重要的,不仅是关乎细部做法处理,还会让整个装饰成品品质提升高度,也是选评建筑装饰类的奖项里的影响因素之一。 本期分享石材、地砖地面装饰装修构造细节,施工中还要着重注意不同材质间的过渡和变形缝等处理,大量三维模型供大家参考学习。
铺地照片
图纸简介: 景观施工图 地面铺装施工图 和花池大样图 投稿网友: bluekiller 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
本帖最后由 puchejam 于 2013-9-12 20:19 编辑 各位朋友,请教下,类似这种大面积的石材铺装,怎么确保它的平整度,难道是在做素土夯实,混泥土,砂浆,等每一层,拿着水准仪,在那么大的施工面上,多测一些点标高吗,要是大型广场铺装,那不人都要疯了,而且也会无法实现平整度,导致形成凹凸而积水。或者是怎么找平??你会说挂通线,那你怎么确定线两端点是在一水平上???另外象那种绕圆的铺装的平整度怎么搞啊,因为好像不同挂十字通线??
一直以来,都看不懂石材铺装时,出现的碰角、海棠角等的问题。 请大家一起来讨论一下,有关石材铺装时,碰角及海棠角铺装的铺法及景观效果。上图:
景观设计中,石材铺装是一项充满美感的技能,恰到好处的铺装对空间往往能起到烘托、补充或诠释主题的增彩作用。 通过材料或样式的变化形成空间界线,组织交通与引导浏览,好的铺装设计不仅使人得到视觉上的享受,也能愉悦身心,强化意境。
如下图,是一个建筑周围铺装带,现在要求铺装带要和建筑物柱子相对应,石材是300X600和600X1200两种规格,请教一下各位,怎么做才能在保证美观的前提下,尽量减少施工时大量切割石材问题,最大程度的节约造价成本?
1、 有关规定(1) 地面与楼面各层所用的材料,拌合制品的种类、规格、配合比、标号等,应根据设计要求选用并应符合国家和建设部颁发的有关现行标准和规范的规定,如对其质量发生怀疑时,应进行抽检,各层所用的拌合料的配合比,应由试验确定。(2) 地面与楼面各层的厚度应符合设计要求。(3) 位于暗管等上面的地面与楼面工程,应在该项工程完工经检查合格并接验收后方可施工。(4) 各层地面和楼面工程,应在有可能损坏其下一层的其他工程完工后进行。(5) 地面与楼面工程施工时,掺有水泥的拌合料铺设面层,找平层,结合层和垫层时,应保持至其强度不小于设计要求的50%。(6) 基层必须坚实、清洁,做底层前,必须提前一天用清水洗擦净基层,过凹陷部分事先用相同标号水泥砂浆分层抹压找平。(7) 水泥宜采用425号普硅,砂采用中粗砂。(8) 施工前应在四周墙身弹好±0.5m水平墨线,各开间中必十字线及品种分隔线,注意与廊线的吻合,门柜和楼面预埋水电管线应施工完毕并检查合格。(9) 铺贴前应先刷水泥浆,随刷随铺砂浆,砂浆表面洒水,再
如果客厅选用抛光砖地而,在日常消洁拖地时应尽最用十拖,少用涅拖。局部较脏或有污迹,可用家用清洁剂,如洗洁精、洗衣粉或除污剂进行清洗。并根据使用情况定期或不定期地涂上地板蜡,可保持砖而光亮如新,待其神再抹亮。虽然室内地面铺装采用的是同一种抛光砖材质,但是利用其釉而花色上的差异,也能很好的把开放式设计的空间划分出客厅与过道两个区域。由于过道的走动量较大,所以选择黑灰相间色调的抛光砖材质,即耐脏,易于清洁,还使地百的几何线和立刻发生变化,在秩序中体现着变化和生动。米黄色永远是客厅地而的主色调,使居室有一种富丽堂皇的高贵与典稚。一般来说,三房以上的客厅摧本上采用80cmX80cm规格的抛光砖。在欧式风格的客厅装饰中,采用高档的抛光砖铺装地而也是个不错的选择。本案选择的抛光砖具有通体一致的色泽,铺设出的效果能与天然大理石相媲美。瓷质渗花抛光砖是近年来推出的新塑地面砖。其表面亮丽晶莹,从花色及总体装饰效果来说稍逊于花岗岩,长期使用光泽度不减,所以人们又称之为仿大理石砖,是中高档地面装饰材料。
一、泛碱现象 湿贴天然石墙面在安装期间,石材板块会出现似"水印"一样的斑块,随着镶贴砂浆的硬化和干燥,"水印
1、地面铺装施工流程图2、基层分类及施工(1)干结碎石 基层是指在施工过程中不洒水或少洒水,依靠充分压实及用嵌缝料充分嵌挤,时石料间紧密锁结所构成的具有一定强度的结构,一般厚度为8~16cm,适用于圆路中的主路等。(2)天然级配砂砾 天然级配砂砾是用天然的低塑性砂料,经摊铺整性并适当洒水碾压后形成的具有一定密实度和强度的基层结构。它的一般厚度为10-20cm,若厚度超过20cm应分层铺筑。适用于园林中各级路面,尤其是有荷载要求的嵌草路面,如草坪停车场等。(3)石灰土 在粉碎的土中,掺入适量的石灰,按着一定的技术要求,把土、灰、水三者拌和均匀,在最佳含量的条件下压实成型的这种结构称为石灰土基层。石灰土力学强度高,有较好的整体性、水稳性和抗冻性。它的后期强度也高,适用于各种路面的基层、底基层和垫层。 为达到要求的压实度,石灰土基一般应用不小于12吨的压路机或其它压实工具进行碾压。每层的压实厚度最小不应小于8cm,最大也不应大
如何才能更好的铺贴石材,怎样铺贴才能显示出石材天然高贵的气质,和铺贴普通瓷砖又有什么区别?今天小编给大家总结一下各种石材铺贴方案及案例。 (1)石材的铺贴需要注意什么? 石材的铺贴更需要周密的计划,精准的设计,以及巧妙的施工。首先在布局的时候就要将铺贴的细节考虑到,避免出现边缘不齐的现场,从而影响整个的铺贴效果。石材在铺贴前作好排砖计划,以便实际施工中的灵活操作。施工更是需要专业的石材铺贴师傅,铺装前进行场地平整操作,铺装时小心打磨石材边角,才能将石材铺贴出无缝的效果,这将是与瓷砖相比最大的优点和特色。 (2)铺贴石材和铺贴瓷砖有什么区别 属性 如果是天然的石材,那属于天然材质。不仅环保性极佳,而且美观、耐用、
集科装配式地面铺装系统改变了传统地面铺装繁琐的施工工艺,采用灌注式铺装技法,使用集科的灌注设备和调平配件,让铺装过程快速化、施工工艺简单化、施工质量更稳定,施工现场更干净。
