代做工程
1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
水暖地热地板如何保养? 地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。 1、初次使用时加热要循序渐进 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的
最近有一个工程需要设计电地热采暖,但我从未接触过。我想问一下,电地热每平米需要多少瓦?如何配线安装?哪位做过此类工程的工程师帮忙指点一下!谢谢!
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
摘要:介绍了住宅工程水暖安装过程中存在的质量问题,分析了管道渗漏水及安装、尺寸方面存在问题的原因,并针对性地提出了预防措施,使工程质量符合设计、使用要求。 关键词:住宅工程水暖安装质量 水暖工程的施工,几乎触及到建筑物的每一个角落,众多的管道安装在墙壁、管井和吊顶内,如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。为了让我们施工的建筑物的质量更好,用户使用起来更满意,本人将水暖工程施中常常会出现的问题一一列出,并提出自已的解决方案。 一、给排水管道、阀门、管件渗漏水原因分析及预防措施 1、原因分析 (1)排水管与卫生器具连接口及排水管道插口不密实,有缝隙。 (2)地基不均匀沉降,造成给排水管道破裂。 (3)材料质量不合格,有砂眼、裂缝,管道、管件的管壁薄厚不均匀,安装前没有被发现。 2、预防措施 (1)无论业主方还是承包商在购买建材时,都要货比三家,选择质优价廉的产品。材料进场
代做工程
1.我想知道地热的找平层的厚度多水.2.如果找平层的厚度超过130毫米回出现什么问题?影响温度吗希望大家提出宝贵的建议
据中国林产协会地板委员会的专家介绍,目前地热供暖还处于试验阶段,各地板厂家也只是根据反馈意见调整生产、改善品质结构。由于目前尚没有针对地热地板专门的测试,消费者购买时还需多加注意。 选购地板要点 专家提示说,在购买采用地热供暖的家用地板时注意以下几点:第一,选择正规的建材市场和品牌地板,并询问能否适用于地热采暖。第二,普通实木地板通常不太适合地热供暖;厚度在8-10毫米的复合地板比较适宜。第三,地热地板的环保指标要求非常高,否则甲醛等有害气体的释放会导致人体不适。第四,地板的铺装最好找专业铺装队伍,因为地垫必须采用特殊工艺铺设,而胶水用量也须把握好,这样地板的耐老化性和热传导性都会得到加强。第五,就目前的使用情况看来,锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。 安装环境条件 要铺地热地板的地面在以2米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3毫米。轻标号的水泥地面的含水率应最好低于1.5%,木质地面的含水率应为6%-10%。另外,地面应保持清洁。地板安装时的温度应该在+20℃之间。
请问:集中供热的地热采暖系统,如果想在户内管道上安装泵,是应该安装循环泵还是增压泵?两者有什么区别?还有其他种类的泵吗?另外,安装泵后是增大了流速还是流量?最后,安装位置在哪?是在供水支管上还是回水支管上?谢谢!
第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
本帖最后由 marshalme 于 2013-11-18 10:31 编辑 规范5.10.3中说热量表的流量传感器宜安装在回水管上,但是现在好像都是安装在供水管上(进户管),这是为什么,这样做能防止盗水吗?
第一章管道施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。
在北方,安装水暖是很多家庭的选择,也是比较流行的一种供暖方式。那么怎么安装水暖呢?下面小编为大家介绍水暖安装全流程,大家跟着小编一起来看看吧。 水暖安装步骤一:前期安装 在正式铺装地面设施之前,应该先确认设计图纸,并清理现场等,做好准备工作。 水暖安装步骤二:安装准备工作 进场后把施工现场清理干净,并确定主机(壁挂炉)及分-集水器的安装位置,为后面施工
热水暖风机安装需要结合采暖系统来定,常用的采暖系统有:车间厂房采暖;烘干房烘干;高大空间采暖;园艺大棚采暖;水产养殖场采暖等。虽说不同的系统暖风机的安装位置会有所不同,但安装方式是固定的,分直吹式、顺吹式、斜吹式三种,但具体的安装图纸可以要求暖风机厂家提供。 直吹式。热水暖风机安装在内墙一侧中轴线上,吹向外墙或外窗,因外窗有缝隙,室外冷空气易渗入室内,此举目的在于以强势对流方式防止冷空气进入室内,以降低温保效果。常见的应用如烘房烘干
