随着人么生活水平的不断提高,对采暖有了新的要求欧,开始寻找适合自己的采暖方式,传统的采暖方式已不能满足人么对采暖的要求。地暖目前已是世界暖通界公认的最节能、最先进的供暖方式,欧美日韩等发达国家早已广泛采用。 很多人都想在卫生间安装电地暖,卫生间装电地暖有什么好处?传统的卫生间取暖方式是安装浴霸来取暖的,但是效果并不理想,可以说很糟。一是使用时有一种烘烤的感觉,头上已经发烫了,但下半身还是冷的。二是浴霸的高强度光照容易诱发黑色素增加使皮肤变黑或有可能导致皮肤黑色素癌,不利于身体健康。 而采用智能发热电缆地面
对于住宅建筑,卫生间的数量、大小、装修等从某种程度上表现了住宅的个性、档次,甚至彰显了居住者的素质和修养,因而卫生间成了建筑、装修设计的一个重点。而对于地面辐射采暖房间,卫生间是个很特殊的部位。高的热负荷指标和地暖供热量不足的矛盾比较突出。下面 地暖公司泓邦供暖就为大家介绍以下卫生间设计安装攻略,以供参考。 卫生间设计难点 卫生间具有设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,主要表现在以下几个方面: 一、规范要求,卫生间的设计温度为22~25℃左右,根据规范采用地面辐射采暖时设计温度 长沙地暖公司泓邦供暖
一个舒适的家庭环境,是所有居家人的追求,当然卫生间也是必不可少的。那么卫生间真的有需要安装地暖吗?很多的地暖用户在装修的时候都会比较纠结卫生间到底要不要安装地暖? 下面叮当装修网都过一些实例带大家找到正确的抉择。装了浴霸是否还要装地暖 卫生间在房屋装修的时候,都会安装浴霸,但是使用过的人都知道,浴霸取暖的原理主要是通过高强度的灯光照射,这种高强度的照射长时间的使用,本身对身体就不是很健康。再者浴霸的取暖的温度确实达到了,但是取暖的效果却不怎么样;那就是在使用浴霸取暖的时候,不一会整个上半身热的快不行,甚至头部都有点热的晕乎乎的感觉,但是下半身还是冰凉的,所以整体下来还是比较寒冷的,使得感冒更加眷恋我们。 地暖让洗浴更享受 地暖采暖的方式,则恰恰避免了浴霸的弊端,由地暖的整个构造系统可以知道,地暖采暖主要是由于埋于地下的地暖管,循坏热水进而使整个卫生间的温度上升,所以地暖采暖温度的方式“是由下而上”的,进而整个房间的温暖,所以就不会有“上热下冷”的不正确取暖方式。由于地暖采暖是恒温的,并且保持在20几度左右,最适合人体的取暖温度,所以人们在卫生间洗
整个房间用地暖来采暖,那么卫生间是否可以采用低暖,技术措施上如何处理?谢谢!
请教各位大侠:卫生间的插座除了选用防潮防溅型的外,在安装位置上有何规定呀?如:距浴池、淋浴器的距离等方面的规定?如能指出是在什么规范上的就更好了!《住宅设计规范》说的不是很详细。
请教各位卫生间穿墙套管现场施工工艺,我所在工程卫生间穿墙套管并未做防水处理结果可想而知,而按照规范施工太麻烦,请问有没有简单的施工方法并且能保证防水
各位大侠: 地暖系统PE-X管,卫生间采用暖气片,入卫生间处如何处理?
请问:卫生间降板300可以安装蹲便器吗?
有地暖的,另加暖气片,排风口在座便器上方。
我要在卫生间里面加装一个热水器,应该要准备些什么?因为是给老人家装的要用起来方便,厨房和卫生间一墙之隔。老人家不会用煤气,所以我想装电的,我是想知道除了买个热水器外我还要准备些什么东东,因为我对这个一窍不通建议:最好是装电热水器,装在吊顶上面,不占空间又可以防止热水器接触到水气,如果是老人家用,还可以把厨房的自来水也装上双管道,一个冷水一个热水,老人家冬天用起来方便!
卫生间可以做地暖吗 如果卫生间安装地暖,舒适度将更高,因为地暖是通过地面以辐射的形式自下而上来传热的,所以脚底首先就
卫生间隔断装修宜采用哪些材料,建议卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。 1、卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10-20mm,地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。 2、卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要留意与地面材料色彩相统一。
卫生间是水电亲密接触的空间,当然了水管的安装问题也是需要大家严格把关的,可以说水管是卫生间的基础元素,没有坚实的基础,后期的安全生活无法保证,卫生间水管分为上水管和下水管,名字不同,自然功能也是不同,一起说说卫生间安装水管的那些事儿,你家的合格吗?
94k302 卫生间通风器安装
图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
请教一个问题: 沉箱卫生间套管是怎样安装的?比如大便器和脸盆下面的排水管止水套管,止水套管高度必须安装至卫生间的面层吗?好多图集描述的不是非常清楚。 请大侠给予解释一下,非常感谢!
有地暖的卫生间防水,施工顺序是哪种合理:1、结构层-找平层-防水层-防水保护层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-地砖面层2、结构层-保温层-地暖管道层-混凝土填充层-找平层-防水层-防水保护层-地砖面层并分别给出在门口处的做法,说明理由或规范,最好用图示意
