  • 地暖的优缺点及地暖安装规范
    地暖作为近年新型发展起来的典型家居使用产品,越来越受到大众的接受和认可,特别是近几年更是受到精英阶层的追捧,但大部分人对地暖安装的认识还几乎处于空白状态,那么地暖安装和地暖的优缺点有哪些呢?地暖又有什么安装规范呢?装地暖简介介绍地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。低温地面热媒在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。装地暖优点介绍节能性突出:地暖属于辐射供暖方式它较对流供暖方式热效率高,地暖可以将热量集中在人体受益的高度内;在传送过程中热量损失小;同时用户还可根据自己的使用情况灵活调控,进一步有效节约能源。科学、健康、舒适、具有保健作用:地暖的全称是低温辐射地板采暖,它是目前为止
  • 建议论坛创建点地暖分项
    现在供暖方式趋于多样化,已经不是只有单纯的以煤作为热源靠水在管道中循环的传统供暖方式。电地暖作为一种新型的采暖方式,在国家提倡创建节约型社会,城市扩张速度加快的今天其优势逐渐显现出来。我个人认为应该把电地暖从地暖供热论坛中分离出来,让更多的人了解、认识这项技术,从而使不同的技术应用于供暖领域。
  • 北京地暖系列讲座:薄式地暖安装
    北京地暖可分为:薄式地暖、湿式地暖、发热电缆地暖、电热膜地暖、和碳晶地暖,大
  • 新房装修什么时候装地暖呢?地暖的安装步骤是啥?
    近几年暖气的安装大多数都会选用地暖的方式,因为它的散热情况会比较好一些,保温效果也是非常不错的,所以受到了现在人的青睐,那地暖安装一般都是需要专业人士的,安装技术是相当高的。那么,新房装修什么时候装地暖呢?地暖的安装步骤是啥? 新房在装修的时候,需要考虑的问题只有一个,就是水电安装的时间。在做水电的同时,地暖就可以进场了。
  • 暖气片和地暖可以同时安装吗?这里告诉你答案~
    近日,有用户在后台咨询:暖气片和地暖可以同时安装吗?回答是肯定的,地暖和暖气片能同时装,地暖暖气片混装方案比较适合复式或者别墅等大空间采暖。这既做地暖又做暖气片的系统我们称为混装系统,混装系统相比纯的暖气片系统或纯的地暖系统,整体造价会高一些,主要是因为多了一套混水装置,该装置通常与分集水器并联安装,这样做的原因是锅炉同一时间产的热水只有一种温度,地暖的水温为低温热水,暖气片需要的是高温热水,因此需要加装混水装置来让锅炉产生的暖气片用的高温热水中的一部分变成低温热水供地暖循环使用。 将地暖和暖气片同时安装具有双重好处。首先,地暖和暖气片可以根据不同的需求灵活使用。在天气寒冷且需要快速加热的时候,暖气片可以提供快速的供暖效果。而在温暖的季节或需要长时间保持温暖的情况下,地暖可以提供持续的温暖效果。通过结合使用这两种供暖系
  • 地暖的来源及地暖的发展
    地暖的来源及地暖的发展 什么是地暖?
  • 何时才是地暖安装施工的最佳时机
    何时才是地暖安装施工的最佳时机
    不少北方地区的朋友会选择在家居安装地暖,以便温暖过冬。那么什么时候才是地暖安装施工的最佳时机呢?是绵绵春雨的春日?烈日炎炎的夏日?还是秋高气爽的秋日呢?夏日安装地暖是最佳时机。 采暖设备安装的犹豫 地暖是在冬天才使用的,想要赶在冬日前把地暖安装好,为严冬做好准备,什么时候开始施工安装最合适呢?下面小美为你介绍一下。 1、安装时间存犹豫 不少户主在装修过程中,都因为工作忙碌而忽视了施工过程与进度。等忙完了手上的工作春雨绵绵的季节到来不利于安装地暖,炎夏施工不舒服,秋天才来安装又怕进度赶不上。各种纠结让不少户主
  • 刚安装的地暖就漏水是何原因罗列
    新安装的地暖漏水?严格的来说,地暖会漏水一般是在接头处或者水压过大导致地暖管破裂。所以说地暖漏水一般和产品关系不大,原因如下: 1、地暖工艺中每路为独立设计,没有接头,从工艺来说杜绝了99%的漏水可能性; 2、合格的地暖管承压一般在25kgf/cm2,而地暖系统的正常工作压力为1.5--2 kgf/cm2,超过3 kgf/cm2,系统会自动泄压,因此管道不可能破裂。 3、地暖工作温度一般不超过60oC,而合格的地暖管道长期耐高温80oC以上,短期耐高温100oC的。家居就2 l; i6 P- r5 k! v 4、从施工上讲,在隐蔽工程施工结束后,要进行不小于6 kgf/cm2的水压测试,并进行的不小于4 kgf/cm2长期保压。 5、地暖在韩国和欧洲已经广泛使用了50年,实践证明,地暖不会漏水。 6、如果人为损坏,可以用专用接头进行修补。
  • 如何选择最好的地暖安装公司
    由于南方没有集中供暖,很多新装修的家庭都会选择铺设地暖,这样度过严寒的冬天就不用愁了。惠驰小编认为现如今地暖在供暖市场上发展很快,想要鱼龙混杂的很多。好的地暖公司在安装前,会出设计、施工、维护、检查、保养、年检等一样都不少。而像“打游击”这样的杂牌地暖公司,没有这么多投入,有的甚至没有设计直接铺设管道。如果选择了这样的公司必会为日后使用埋下隐患。消费者应该选择正规的专业地暖公司来安装,以便日后维护自己的权益。 随着地暖的广泛应用,大多数人对其了解的只是它的优点(节能、舒适、环保、健康),却忽略了要达到这个标准的前提条件。在这种条件下给一些地暖公司有可乘之机。一些暖通公司为了追求自己的经济利益,而忽略了行业规范,使用不正当手段,致使地暖系统频频出现故障,影响了人们的日常生活。因此您在选择暖通公司时,要慎之又慎。
  • 实用:空气能地暖的安装注意事项
    实用:空气能地暖的安装注意事项
    空气能地暖行业有“三分产品,七分安装”的说法。从这句话可以看出一个产品的好与坏,不仅仅与产品本身质量有关外,还与工程安装是否规范有紧密相关。工程安装质量的把控情况,关乎产品的使用效果、售后维护等。那么作为客户应该着重检查工程安装的哪些部分呢?
  • 四季如春的家---安装一套令你放心的地暖
    要打造一个四季如春的家就要安装一套令你放心的地暖,完整的地暖系统包括:壁挂炉、采暖管、分集水器、散热片和优秀的施工服务。想详细了解一下地暖系统的各个组成和具体选购细节吗?跟我来吧!链接地址:http://home.focus.cn/ztdir/bgl/index.php
  • 影响地暖安装价格和地暖运行费用因素分析
    随着暖通行业的高效发展,地暖作为业界最健康、最舒适、最节能的室内采暖方式,已经受到新新人类的高度喜爱,地暖已经在我国得到了广泛的运用,因此,地暖已成为家庭装修的必备产品,而且地暖的需求一直处于增长现象,然而,由于设计、施工、材料,以及使用习惯的不尽相同,系统设计影响地暖价格以及运行成本费用,好的系统设计能够保证地暖的质量和使用效果。影响地暖安装价
  • 【碳晶地暖】碳晶地暖安装后的质量验收标准
    ————————————————— 结 束 ———————————————————
  • 如何知道自己家的地暖安装的是否合格呢?
    地暖由于其舒适、安全、卫生等优点渐渐的被越来越多的家庭优选为取暖工具。但是,地暖的安装并不是一件简单的事情,它有诸多的考究。接下来为你解答如何自己监控安装地暖整个过程是否合格? 地暖安装步骤一:在地暖铺设前,要设计一个方案,确定壁挂炉和分水器的位置,并对地面的环境做一个清扫。 地暖安装步骤二:将分水器按照预先根据家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
  • 不得不看地暖系统安装施工的那些事儿~
    地暖是集舒适、环保、保健等众多优点为一身的z理想采暖方式,温度自下而上递减传递,温暖由脚自然而生,让家庭采暖变得舒适健康。 地暖符合“温足而凉顶”中医保健理论。还有环保节能等特点,正在被越来越多的家庭所喜爱,发展趋势强劲。 但地暖素有“七分在安装”的说法,地暖安装工艺的好坏对后期的使用有很大影响,因此地暖安装施工必须严
  • 冬季家庭采暖选地暖还是暖气片安装?不妨看下这里
    地暖和暖气片都是冬季家庭采暖的主要方式,作为市面上的主流产品,不少人在选择的时候犯难。那么对于家庭而言,如何选择适合自己的取暖方式呢? 安装条件是一个重要因素。地暖通常属于隐藏式安装,需安装在地板之下,并预先铺好管道。因此,预留安装空间对于安装地暖非常重要,需要纳入房屋装潢设计考量。相比之下,暖气片则可以后期加装,无需较大的改动,相对便捷。如果你已经完成了装修,或者不想在已有装修上大动干戈,那么暖气片可能更适合你。
  • 水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行
    施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
  • 地暖安装为什么需要选择专业的地暖施工团队?
    网上有一个段子,说北方冬天的寒冷是物理攻击,而南方冬天的寒冷则是魔法攻击,光添加衣物达不到保暖的效果,需要提高抗寒指数,由此可见,南方的冬天虽不及北方那么低气温,但是却寒气透骨。因此,南方的冬季需要安装地暖来给室内带来温暖。当我们购买回来地暖,紧接着就是地暖的安装,那地暖怎么安装呢? 根据不同房间的保温、散热状况、房间功能、家具摆放、地面铺材选择、热源可调节状况等有针对性地进行地板采暖系统设计,按要求铺设挤塑板,加上采用不同配置的控制系统,会使不同房间都达到舒适满意的温度。
  • 家里的地暖安装为何要分水器?看完就懂了
    为了冬日打造舒适安居,现在的新房装修中,地暖的安装成为了家装必不可少的选项。很多用户非常注重地暖管的挑选,往往忽视了地暖分水器,其实这是一个误区,地暖分水器的选购绝对不能马虎。那么问题来了,家里的地暖安装为何要分水器呢?今天,我们一起来探讨一下吧。 地暖分水器的工作原理 地热分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。
  • 住宅装修工程中地暖安装的一些关注点
    1.1 地暖安装前充分考虑成活面标高,安装过程严格控制标高, 在地面弹设 500mm 标高控制线
点地暖安装
点地暖安装专题,为您提供点地暖安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与点地暖安装 相关的专业交流讨论,更多点地暖安装相关内容请访问
文化石铺装
地砖铺装
