  • 电地暖安装使用注意事项
    电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。如何选择电地暖?怎么判断电地暖质量的好坏呢?艺诺美家为你介绍。 1、电地暖选择 首先根据自己的情况选择使用何种电地暖,不同的电地暖优势不同。如果家中门离地面高度较低,那么,就需要选择厚度较小的地暖,或者是选择不用水泥回填的地暖。 2、发热主材选择 在所有的电地暖中,发热电缆电地暖是最安全、最智能、最便捷的。现在,常见的是碳纤维发热电缆和金属发热电缆。金属发热电缆电地暖在国外市场较为常见,而且在我国地暖规程中有严格的选材和施工标准要求,而碳纤维发热电缆则没有。 注:金属发热电缆线选择:金属发热电缆线选择时,要看线芯的数量及外护套、屏蔽层质量。线芯数量多,载流量更大;屏蔽层质量好,辐射就小;外护套质量好,使用寿命及安全性才更好。 3、温控器选择
  • 别墅地暖安装使用注意事项
    中医里边常倡议“足温而顶凉”,让热量从脚底升起的散热的方法,无疑是非常契合摄生需求的。而地暖即是满意这种需求的先行者,它从地上辐射散热,不只能够避免风湿病的发作,而且能根绝室内枯燥、扬尘景象,而且运转进程无噪音。如今许多别墅用户热衷于地暖体系,别墅地暖装置报价是多少?在别墅地暖的运用中有哪些疑问值得注意呢?这篇文章小编将为您具体介绍。 地暖装置注意事项 1、别墅地暖的装置流程根本和通常地暖装置方法共同,不过值得注意的是:1、因为别墅的空间较大,落地窗较多,地暖盘管距离规划很主要,通常状况下在冷墙和落地飘窗出地暖盘管距离为15cm,别的方位为20cm。盘管方法多为螺旋式。 2、在别墅地暖体系中,温控体系决议着房子全体的舒服性和节能性。在进行温控体系规划时,要根据房子的运用性质来进行规划,可规划为区域操控和分层分室控温。
  • 冬季地暖安装注意事项--转载
    冬季安装地暖须注意2007年10月09日18:56 水地暖和发热电缆要铺装水泥,一般安装时间为3-4天,工程需要做得比较细致。因为一旦地暖坏掉,修复比较麻烦。暖气安装也成为眼下装修过程中最受关注的一环。传统的暖气片和空调都是利用热空气对流,调节室内温度。而地板辐射采暖是利用埋入地板下的管道系统向室内辐射热量而使室温逐渐升高。 目前地板采暖有两种方式:一是埋设水盘管,二是埋设发热电缆。埋设水盘管是我国使用较多的一种方式。目前地暖进入我国大概有五六年的时间,市场并不规范,所以出现问题较多,大多因为部分厂家达不到供热标准,效果不好。 地板辐射采暖系统施工应该单独进行,所以要用地暖的用户首先要让地暖公司与装修公司提前沟通,协调工作配合流程。 施工前保证水电管路施工完毕。 地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,没有任何影响施工进行的设备、材料、杂物。 120平米左右的平层房屋,地板采暖施工工期一般为三四天,对于控制系统要求较高的跃层
  • 家庭地暖地板的日常保养注意事项
    家庭地暖地板的日常保养注意事项
    本帖最后由 小狮子 于 2013-12-16 15:34 编辑 家庭地暖安装,为了有一个好的使用过程,除了要注意选择地暖管,选择纯原料生产的高质量地暖管,科学的安装、使用地暖之外,还要注意地板的选择,因为地板也会影响到地暖的传热温度,同时也要注意地板的保养。家庭地暖地板的保养要注意以下几点: 一 供暖季节前检查地采暖系否有渗漏
  • 家庭净水器安装注意事项
    当下,随着环境污染越来越严重,我们呼吸、饮水再也没有那般有保证了。所以当下市场上净水器、空气净化器卖得异常火爆。尤其净水器,那你知道装净水器有什么需要注意的嘛?今日我们来听听济南装修市场上安装净水器专家如何说的。
  • 地暖安装注意事项 地暖如何清洁
    地暖是重要的取暖设施,在中国北方尤为常见,地暖想要使用,必须注意安装。究竟地暖安装有哪些注意事项?地暖在使用过程中可能会出现脏了的情况,需要注意清洁。今日我们就来聊聊地暖安装与清洁的问题。 一、地暖安装注意事项1、地暖安装与装修同步。地暖安装一般是与你家里装修同步的,什么时候开始装修,什么时候就可以装地暖。地暖有前期和后期两期,前期是在刚开始装修时,走完水电以后,开始装分集水器和铺设管道;后期是家里全部装修完毕以后,安装壁挂炉后进行调试,调试无误,冬季就可以投入使用了。2、地暖铺装细节很重要。地暖管道布置比较复杂,需要计算间距,铺设形状,如果管道不平衡,会出现局部不热的情况。还需要注意保温材料的选择,如果保温材料不好,会将热量散发到楼下,影响舒适体验度,还有可能造成有害物质的释放。3、混凝土填充。用于保护地暖管道和使地面温度均匀的构造层。一般为细石混凝土,石子颗粒直径不应大于1cm,水泥砂浆体积比例不小于1:3。混凝土浇筑高度为4cm,需人工铺平,不可
  • 电地暖安装程序及注意事项
    ■电地暖安装程序 ·安装电地热式地暖前,要测试热电缆的标称电阻及绝缘电阻。 ·在地面上铺设的绝热材料,可选择PS发泡板或石棉板,若地面湿度较大,可先铺设一层防水膜,再铺绝热材料。 ·在绝热材料上铺一层反射铝箔,可起到反射热量的作用。 ·在反射铝箔层上铺一层金属网,目的是防止安装的热电缆被压入绝热材料中并起到增强地面抗压强度的作用。 ·根据事先设计的热电缆布置方式从电源接线端开始将热电缆发热段均匀铺设在金属网上,并每隔250mm作一次绑扎,热电缆不能交叉重叠。之后用混凝土均匀覆盖并包住热电缆,(混凝土厚度20mm-30mm左右),最后再铺设地砖等地面装饰材料。 安装架空木地板时,先做好支撑架。再铺设绝缘材料、反射铝箔、金属网、热电缆,最后铺上木地板即可。 专用温控器最后安装。 ■电地暖使用注意事项 电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。
  • 实用:空气能地暖的安装注意事项
    实用:空气能地暖的安装注意事项
    空气能地暖行业有“三分产品,七分安装”的说法。从这句话可以看出一个产品的好与坏,不仅仅与产品本身质量有关外,还与工程安装是否规范有紧密相关。工程安装质量的把控情况,关乎产品的使用效果、售后维护等。那么作为客户应该着重检查工程安装的哪些部分呢?
  • 关于门窗安装的注意事项
    一建《建筑工程管理与实务》P35:门窗与墙体结构的连接:(1)门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。针对这句话,我有如下几个问题:1.接缝处应避免使用刚性接触。最近接触的工程安装铝合金门窗,门窗框分主框和副框,副框是与墙体连接,用的是弹簧片,算是一种弹性连接,可是塞缝用的水泥砂浆,是脆性材料,这个应该是刚性接触了。但根据施工单位经验是没有问题的,那是不是这句话的要求太苛刻了呢?2.砌体上安装不能用射钉固定,是不是担心射钉把砌体打碎了,在砌体里吃不牢?
  • 高压风机的安装注意事项
    高压风机的安装注意事项 1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝; 2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少; 3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
  • 电暖地暖施工9大注意事项
    电暖地暖施工9大注意事项
    在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
  • 球阀的安装与维护注意事项
    球阀具有结构简单、密封性能好、体积小、重量轻、材料消耗少、安装体积小、传动扭矩小、操作方便、开闭快等优点,是近几十年来发展最快的阀门品种之一。球阀是由旋塞阀演变而来的,它的开启和关闭部件为一个球体,利用球体绕阀杆轴线旋转90 ° 来达到开启和关闭的目的。球阀主要用于切断、分配和改变管路中介质流动的方向。 球阀的安装与维护注意事项 1、要留有阀柄旋转的位置。 2、不能用作节流。 3、带传动机构的球阀应直立安装。 球阀在关闭状态下,阀体内部依旧存在受压流体 维修前,解除管线压力并使阀门处于打开位置,断开电源或气源,将执行机构与支架脱离。 必须先查明球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作 分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O 型圈时宜使用专用工具 装配时法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧 清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如
  • 柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆的安装注意事项
    柔性电缆不同于普通固定安装电缆,安装中注意一下八项: 1.必须注意电缆的最小弯曲半径。
  • 石笼网箱的安装注意事项
    石笼网箱又叫做“石笼网”、“箱型网笼”,它是由间隔1米的隔板分成若干单元格,这样做可以加强石笼网箱的强度,用较粗的钢丝作为主要编制材料。石笼网箱主要主要应用到河流、防洪坝、港口防御、路面挡土墙等工程,下面我们分别来通过几张图片来认识石笼网箱的实际应用。柔韧性石笼铅丝网片最明显的特点是其柔韧性,在其完整性没有被损坏的前提下,这种双绞刘边形钢丝网面结构能接受不均匀沉降。当结构处于不安稳地面或遭到波涛冲刷、水流损坏时,这一特性能够起到很明显的安稳效果高强度性用具有高强度和柔韧性的六边形钢丝网面制成的铅丝网片和护垫可大大接受或吸收土壤和流水发生的力。透水性因为铅丝网结构的天然透水性使其挡水建筑物外表的水压力不至于积累。透水性和坚持力的完美结合使其成为边坡防护以及河道管理工程的抱负挑选耐久性铅丝网及护垫是集成整体性的重力式结构,因为泥沙和土壤深化结构空地中并促成植被,跟着时刻的推移,其结构安稳性不但不会削减反而会不断增强。
  • 马桶安装技巧及注意事项
    马桶安装技巧及注意事项
    选择马桶时,色彩要与洗脸盆及卫生间的整体色调一致。另外安装时一定要量准坑距,误差不能超过1厘米,否则便会无法安装。 注意检查返水弯道是否有釉面 挑选好喜欢的马桶外观后,一定不要被花里胡哨的马桶款式所迷惑,最重要的是要看马桶质量,马桶的釉面应
  • 地暖的安装注意事项 暖通人须知
    地暖是一种舒适的家庭采暖方式,在独立采暖领域使用广泛。地暖安装由燃气壁挂炉、地暖管以及相关辅材组成,通过埋在地板下面的地暖管将壁挂炉产生的热水对流进行扩散,并形成一个循环,使房间始终保持舒适的温度,供人体采暖所需。 地暖安装注意事项-保持室内新风 如果长时间运行地暖系统,空气容易干燥,除了容易感冒、咳嗽,还容易上火,所以供暖期间一定要注意室内保湿,可以经常开窗通风,保证室内空气的循环,在房间中配加湿器,若条件允许,在装修的时候也可以装一台新风交换器。 地暖安装注意事项-使用专用地暖地板 地暖对地板有着严格的要求,不是任何地板都可以用于地暖安装。铺装地暖系统的房间,只能挑选复合地板、地砖或强化地板,因为实木地板容易受温度影响进而出现干裂或变形的情况,不利于采暖效果,也不利于人体健康。
  • 地暖的优点和铺装注意事项
    地暖的优点 ①地暖舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②地暖节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③地暖高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④地暖热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤地暖运行费用低:较其它供暖设备节能约
家庭地暖安装注意事项
家庭地暖安装注意事项专题,为您提供家庭地暖安装注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家庭地暖安装注意事项 相关的专业交流讨论,更多家庭地暖安装注意事项相关内容请访问
地暖暖气片安装
铺装图
