大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
家里装修2个飘窗,1个窗台,想用缅甸柚木实木地板铺装,装修木工说不知道怎么铺,说下面要打龙骨,但卖地板的说可以用免钉胶,木工说免钉胶不行,以后会鼓起,怎么解决?实在不想用石头材质的飘窗台,请高手解答,谢谢
相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
虫蛀、扒缝、响声、脏板起鼓和起翘等实木地板的常见病。它通常是由于选材和铺设不当引起的症状。在家庭装修实木地板的时候,要特别注意地板挑选和铺装的严谨、细致。 [选购] 经过干燥窑喷蒸工艺生产出的地板,尽管价钱较为昂贵,但能保证木材里没有虫卵,而有虫眼或树皮的龙骨一律不用。 [铺装] 1、板铺设前的含水率应在8%~13%之间,并且铺完后要及时上油,这样可以防止地板铺过数日,板条之间便出现了较大缝隙。 2、龙骨与地面,地板与龙骨之间要钉牢固,用钉的数量和长度恰当。与此同时,要防止龙骨间距太大或者含水率过高,否则铺设后地板干燥收缩松动,人在上面走动时会发出响声。 3、打磨后至刷油前要保持板面的清洁,否则地板上漆后,会出现脏板现象。 4、在铺设时,地板的含水率不能低于6%,土建工程刚结束时,也不要立即铺设实木地板,以确保地板不起鼓。 5、提前两天把地板放置于要铺设的室内,使木材适应室内的温度,会有较好的防翘功能。
木地板不仅外观较美,消除噪音,脚感较好,还能提升整体家居品味。对于家里的老人和小孩也是百利而无一害。但地板使用久后,很容易出现磨损问题,影响美观度。有很多的业务主就知道应该知道通过木地板翻新可以达到焕然一新的效果,但是过程却很繁琐,那么今天石大夫主要就和大家梳理一下木地板翻新的步骤,让木地板翻新变得更加简单! 那么大家可能有个疑惑,就是什么样的木地板适合翻新呢? 实木地板、竹木地板、实木复合地板,同时地板表层的厚度要达到4mm才行。 第一步:清理好地板表面,然后开始打磨地板。
地面铺什么好?要温暖舒适,还是要华丽好打理?这个问题,一直在困扰着装修者。木地板好还是瓷砖好?很多装修这都会考虑这个问题。要想对比木地板好还是瓷砖好,还真是件难事。我们针对木地板和瓷砖的优缺点作出分析,来帮助您判断究竟家里选择木地板好还是瓷砖好。第一,要知道木地板好还是瓷砖好,首先要了解木地板和瓷砖各自的特点和优势。地板有哪些好处:美观、耐用,比较好的舒适感,采用地热采暖保温性能好,价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。优点详述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使
地面装饰是整个家居装饰中的重要环节。而强化复合木地板由于其表面仿造实木地板的木纹,纹理自然美观,色泽丰润,也日渐成为现代家庭装修中地面装饰材料的首选。但好的强化复合木地板花色品种繁多,如仅是欧典牌“船甲板”型强化复合地板,就有金黄榉木、黄樱桃木、黑花梨木、自然红木等几十种花色,每款花色的色彩和款式都有不同:白枫木安静优雅,紫檀木高贵典雅,野樱桃木活泼生动,鸳鸯榉木浪漫温馨……因此,如何选择与整个居室装修风格相统一的地板花色,也是一门艺术。对此,有专业设计师指出,唯一诀窍是根据主人的审美观点与审美情趣,并结合居室环境的综合因素进行选择,主要包括以下三个方面的考虑。 考虑居室面积的大小 一般情况下,若房间面积大且采光充足,则宜选用较深色彩、纹理粗质的木地板,使较大的房间相对变得紧凑;相反,小面积的房间可选用浅淡色彩、纹理细致的木地板,给人以开阔感,也会使较小的房间显得宽大。 考虑各居室的不同功能,不同的房间可选择运用不同色彩的木地板 客厅是家中最公开的地方,也是家人日常活动和接待客人的主要场所,
经济实用的复合木地板已成为百姓居室地面装饰的主选。恰当地使用和注意保养可延长复合木地板的寿命。 保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。 复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。 这里介绍一个清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。 特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上
近年来,随着人民生活水平的不断提高,几乎每个迁入新居的家庭都会进行居室装修。 人们常说,家装从地板开始。但是随着森林资源的减少和环境的恶化,实木地板生产受到了严重制约。而强化复合木地板作为可替代实木地板的一种新型地面装饰材料,因其经济高效地利用木材资源并且美观典雅,花色品种多,耐磨损易保养,安装简便等诸多优点,正被越来越多地应用于家庭和各种公共场所的装修。应当说,强化复合木地板是一种有着广阔市场前景的地面装饰材料。 市场上常见的强化复合木地板品牌种类很多,价格从每平方米80元到300元不等,如果是进口品牌,价格还会更高一些。对于大多数家庭来说,安装每平方米200元左右、由正规厂家生产的强化复合木地板,完全可以满足装饰居室的需要。需要提醒的是,消费者去市场购买强化复合木地板时,一定要认准生产厂家和品牌,不要只贪图便宜。虽然正规厂家的产品价格肯定会高于没有质量保证的杂牌产品,但不会出现令人烦恼的质量问题。 强化复合木地板在选择时要注意凹凸槽、环保指数和色泽质料。 凹凸槽的咬合严密程
近日,笔者在走访瓷砖卖场时发现,往年在淡季打得热火朝天的价格战现象已经不再上演。尽管少数品牌还在进行削价促销,但对于整个行业来说,这种营销方式已经逐显老套。同样,对于日趋理性的消费者来说,进行选购的主要因素也不仅局限于价格。诺贝尔相关负责人认为,国内一线高端品牌将竞争战略挪移到品牌与品质建设中来,才是促进行业产业链良性循环的关键。同时,诺贝尔专家也提醒消费者在选购高端品牌潮流瓷砖时,几大问题不容忽视。 勿将贴牌当品牌 目前,一些不法商家利用消费者选购高端品牌砖的一时热情,趁机将贴牌砖当成品牌砖高价出售。据调查,一些商家对贴牌生产的进口瓷砖采取隐瞒谎称的做法,将其介绍为原装进口瓷砖。这就出现了所谓的国产高端品牌瓷砖在买回家铺贴没多久后便出现裂纹、磨痕等瑕疵现象。 另外,一些进口高端品牌往往因为批次产量少而存在卖场窗口供货不足、补货周期长的问题。消费者由此分批取货容易产生瓷砖色差问题,影响最终铺贴效果。 搭配需统一风格 值得注意的是,许多进口高端品牌潮流瓷砖往往追求设计的独特性
松木地板作为室内的铺装运动木地板所具有的特点,松木地板是一种广泛用于室内运动场的地板装饰材料,也成为企口松木地板。我们在选择地板材料时往往是看中了该木材的某些特性,例如松木地板所具有的质感纹理或天然的特性,松木地板作为室内铺装地板具有用于某种涉及材料的独特吸引力。
实木地板是室内地面装修最常使用的材料之一。该产品天然质朴、自然而高贵,可以营造出与人有最佳亲和力且高雅的居室环境;弹性好,脚感舒适;冬暖夏凉,能调节室内温度和湿度;本身不散发有害气体,是真正的绿色环保家装材料。实木地板由于具有诸多优点,受到了广大群众的青睐,是百姓居室装修中主要项目。 上海办公家具负责人表示实木地板按铺装方式可分为榫接地板、平接地板、镶嵌地板等,现在最常见的是榫接地板;按表面是否涂饰可分为漆饰地板及未涂饰地板(俗称素板),现在最常见的是UV漆漆饰地板;按材种可分为国产材地板和进口材地板。国产材常用的材种有桦木、水曲柳、柞木、水青岗、榉木、榆木、槭木、核桃木、枫木、色木等,最常见的是桦木、水曲柳、柞木。进口材常用的材种有甘巴豆、印茄木、摘亚木、香脂木豆、重蚁木、柚木、古夷苏木、孪叶苏木、二翅豆、蒜果木、四籽木、铁线子等。
用拼木地板装饰地面 首先是材料准备。先将选购来的拼木地板(每次用5块)用骨胶或白胶横向胶在一起,形成正方形的拼木块,待胶水干后选木纹好看的一面刨光刨平,另一面可以留着毛面,但板条间高低应小于1毫米。此外还要准备一些"801"建筑胶水以及少量水泥(标号在400号以上,越高越好)。一般每平方米需要“801”胶水600-80。克(也可用“107”胶水代替),纯水泥1500克。//其次是施工准备。先将水泥地表面的泥污之类用板刷刷去,用清水冲干净,待干后即可划施工线(可取一段比房间长度长一些的棉线浸入墨水中.待吸足墨水后取出,两人拉紧即可弹线)。弹线时要先弹出房间地面纵向和横向的两条中心线(应互相垂直),然后每隔20厘米弹一条线,一直顺次推到墙边。一般房间不会正好是20厘米的倍数,所以最边上一圈窄条空档就作为镶边处理,也很好看。//再次是铺贴木板。先在弹好线的水泥地上涂刷一次“801”胶水作为打底,以增加附着力。然后用“801”胶水拌纯水泥成糊状作粘结剂("801”胶水,水泥=6:10)。用油漆嵌刀或其他工具将糊状粘结剂刮在准备好的正方形拼板的毛面,约1.5-2毫米厚一层,按设计图案铺在一个弹好
对于木地板,很多人对于它的保养问题都深深烦恼,尤其对于刚有1-2 岁的小孩家庭,平常小孩吃喝玩耍都在地板上。时间一长总是免不了留下些顽固污渍,对于这些顽固污渍如何去除呢?装饰公司 分享一些小小妙招来帮助你。 一、木地板去渍妙招—蜡烛去污 将燃烧剩下的蜡烛头积存起来,当收集到一定数量时,把其切碎去掉烛芯,称其量,加入等量的松节油于蜡中,置于装有冷水的锅中隔水煮沸,使蜡烛溶化,搅拌后倒入罐中冷却备用。为了使擦地板轻松而省力,使用前地板蜡可稍加热。 二、木地板去渍妙招—自配洗剂
体育木地板选材时应以寒带或亚寒带地区生长的力学性能好、变形量小、耐磨、弹性好的优质硬阔叶树种为主,如枫木、柞木(橡木)、榉木、水曲柳、桦木等,而不宜采用质地松软的树种。 体育木地板从理论上讲,以柞木质地最硬,但实际应以枫木为最佳。美国NBA联赛正式比赛场地均选用枫木,在欧洲、东南亚及北美洲等地区的体育场馆也以枫木地板为主流。其优点如下: 1、枫木是长纤维树种,具有其它硬木不可比拟的坚韧性,横纹、竖纹抗剪性能均为最佳,加工使用中不会产生木刺,可以保护运动员不受伤害。 2、枫木硬度适中,经锤击试验印痕深度小于其他硬木,同时由于不软不硬,令人脚感舒适。
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
【概要】木地板好还是瓷砖好 视觉感官:地板给人亲和度不错;瓷砖给人生硬的感觉。 保温性能:地板保温性具有优势,瓷砖保温性能相对差一些。 人身保护:瓷砖对老人、小孩的伤害比地板严重。 保洁养护:地板有缝隙,因此油渍、水渍进入缝隙内,对地板伤害较严重,而瓷砖则几乎无伤害。 地板稍显单一。瓷砖丰富:色泽鲜明,花样繁多,规格迥异,因此设计发挥空间大,易出效果。 地板省心、省力、省钱:施工工艺是恒定的,有统一的技术标准。 一、【分析】家装用木地板优缺点 木地板是木材经过烘干、加工后形成的地面装饰材料,是起居室、卧室、书房等地面装修的理想材料。它具有以下优点: 1、美观自然,无污染 木材是天然的,其年轮、纹理往往能够构成一幅美丽的画面,给人一种回归自然的感觉,无论质感还是色彩都独树一帜,深受人们喜爱。木材是最典型的绿色产品,本身没有污染源,有的木材有芳香酊,能
运动木地板要保证地板承载性能,高吸震性能,抗变形性能,还需要优良的冲击吸收性,能有效的避免运动员受到运动损伤,作为篮球场的运动木地板,还需要具有90%以上的球体反弹能力。 运动木地板的这些优良性能取决于其选材和结构系统,我们来了解下运动木地板基础结构。 运动木地板基础结构: 防潮薄膜:聚乙烯塑料薄膜;基层自下而上五遍专业防虫、防白蚁、防腐处理。 弹性吸震垫:吸震垫,胶垫的弹性寿命弹性负载理想,胶垫布置连续而密集(每平方米9-12个),最大程度保证系统运动性能的实现 。 双层防潮夹板抗变形稳定层:夹板为厚度(±1)12mm的夹层板,双层满铺在弹性垫上,可以有效抗变形及提高稳定性,平整稳固,能有效控制变形。 面板:最为理想的是采用枫木面板,厚度20/22mm,宽度60mm,长度300mm至900mm,带凹槽及凸缘。 比赛场和训练场的标准厚度参数: 一、比赛场的标准: 体育木地板的面层采用优质东北一级枫木材制作的专业体育木地板,面层地板成品厚度不小于20mm-22 mm,柞木面板厚
虽然国内的运动地板行业近几年来有了很大的发展,但是也不乏一些不专业的小施工队,为了降低成本,不惜损害客户的利益,在材料上做手脚,所以冠奥通运动地板施工专家提醒大家做运动木地板要找专业的施工,不要贪图小便宜而上大当。 运动木地板保证了质量的施工,还要注意使用过程中的保养维护,这样才能保证正常的使用,并长久的使用寿命。 运动木地板保养维护 一、日常维护五步骤: 1、 用合适的去尘拖把扫去灰尘,若地板使用频率非常高,一天至少清扫三遍。 2、 擦去地板上的水和意外倒泻污迹。 3、 用柔软的布块或拖把蘸上适当的地板清洁剂擦去鞋印。 4、 确保通风或空调正常运作,并调至合适温度使室内湿度长期处于35%--50%之间,在室外温度很高或很低的地区,15%的湿度浮动将不会太大影响枫木地板。 5、 经常检查地板的膨胀或收缩,在下雨天气,检查门窗是否漏水、检查伸缩缝并清理缝内积聚的杂物。 二、严禁以下行为: 1、 严禁长期不打开体育馆里的通风设备。 2、 严禁用一般家庭清洁
